FOURCHE MARZOCCHI 35 KTM
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 20-07-2020, à 17:23
salut, je suis bien intéressé par voir a quoi ressemblent ces cales.
En fait, je pense qu'en général c'est trop serré. Sur cette moto, le chrome des tube a été abimé par les Tés qui étaient trop serrés 🤬
Posté le 20-07-2020, à 18:12
Le coup des cales insérées ,etait une mesure préventive que les concessionnaires ktm  indiquaient a leurs clients :c 'est d'ailleurs par un d'eux que j'ai  découvert le truc il y a quelques années ..et confirmé par le forum .
  Ta cale doit juste reprendre la forme de l'interstice sans oublier les deux trous pour les boulons la traversant .certains -içi mêmes vont te dire que c'est un systême aléatoire - moi et quelques autres l'avons mis en place sans souçis .Il reste juste a définir l'épaisseur de la cale qui doit être d'un a deux  MM.... tu trouvera forcément un gars du forum qui t'indiquera la valeur exacte .
Posté le 20-07-2020, à 18:19
c'est ça, l'épaisseur a une grande importance. Le manuel dit de serrer les "autres vis" M6 à 0,5 mKG. Je parie que tout le monde les serre au moins au double!
Posté le 20-07-2020, à 20:01
Perso, jamais mis de cales.
Quid du serrage de l'axe?
Soit on serre sur les cales, soit l'axe. En mécanique, ça s'apparente à un montage hypostatique.
Un montage dont on n'est pas sûr qu'il maintienne correctement les pièces.
Posté le 20-07-2020, à 21:08
J'ai des cales sur toutes mes fourches ( 35 et 42 ) et jamais de casse
Posté le 21-07-2020, à 09:13
Wow, "montage hypostatique", ça claque!
Posté le 21-07-2020, à 09:14
Quelle épaisseur les cales?
Posté le 21-07-2020, à 09:35
1,8mm
7 semaines plus tard...
65 ans389389 messages 177177 images
Posté le 10-09-2020, à 14:48
Bonjour à tous, c'est vrai que le coup des cales je l'ai aussi adopté ; il est préférable de mesurer l'épaisseur sur place pour vérifier que la pince serre encore l'axe : sinon, je dirais qu'on a un montage hyperstatique car double appui...
Posté le 10-09-2020, à 15:18
Petit rappel wiki:  😀
"En mécanique du solide, l'hyperstatisme est la situation d'un assemblage pour lequel le fonctionnement se fait avec plus de contraintes que ce qui est strictement nécessaire pour le maintenir, ce qui signifie qu'au moins un degré de mobilité d'une pièce est supprimé plusieurs fois.
À l'inverse, on parle d'isostatisme lorsque le fonctionnement se fait sans contrainte excessive ou pour être plus rigoureux si le principe fondamental de la dynamique suffit à déterminer toutes les inconnues de liaisons du mécanisme. Ainsi, la mobilité d'une pièce d'un assemblage est nécessairement limitée ; certains degrés de mobilité sont supprimés, mais chaque degré de mobilité n'est supprimé qu'une seule fois.
On parle également d'hypostatisme lorsque l'assemblage possède trop de mobilités. D'un point de vue mécanique, au moins une pièce conserve au moins une possibilité de mouvement (au moins un degré de mobilité) qui est nuisible au fonctionnement. Si c'est un mécanisme, il va présenter des instabilités, des mouvements parasites ; si c'est une charpente, elle ne tiendra pas.
Soit la cale bouge, soit l'axe. C'est pourquoi, j'ai utilisé le terme hypostatique.
Faut être fino, pour mesurer et ajuster la cale nécessaire.
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
3 connectés (7 min)Membres actifs : Matt GS
