PROBLÈME COMPTEUR
Salut tout le monde je suis un nouvel arrivant avec une exc 450 de 2008 qui a vécu des jours meilleurs :(, elle possède son compteur d'origine mais le faisceau a été coupé donc je ne sais pas quel couleur raccorder et où sur le compteur, si quelqu'un a une 450 de 2008 pour me donner une réponse merci.
Tu peux détailler plus ? Quelle partie est coupée ?
Quelles sont les fonctionnalités qui te manque ?
Ton compteur s'allume ?
KTM 450 EXC-F de 2011, prepa SM, moteur en cours de remise au propre ;)Moto(s) : KTM 450 EXC-F 2011 / KTM 390 DUKE 2017 (vendu) / BMW K100LT 1989 (pour aller au taf)
Salut, oui le compteur s'allume avec sa pile mais il a 3 fiches, une c'est le capteur de roue, une autre c'est pour une opsion, et il y a une fiche avec 3 fils d'après la revue technique il s'agit de l'alimentation un fils a la batterie les deux autres à la masse, le problème c'est que le faisceau coupé je ne sais pas quel fils va a la batterie et je me sens pas de le faire a la courte paille :/ et encore d'après la revue technique vu que le compteur est alimente tout le temps je ne comprends pas comment il fait pour compter les heures d'utilisation bref c'est le flou total
Alors si c'est comme sur la mienne des que la roue tourne le compteur s'allume, des que tu appuie sur le bouton on du compteur il s'allume (normale), il s'éteint après une inactivité de x temps.
Pour le faisceau il est couper ou exactement ?
T'aurai une photo de ton faisceau pour voir ?
Salut merci pour le chema le faisceau est coupé à la fiche et côté compteur il y a du rouge, marron et noir ce qui correspond pas au couleurs du faisceau et je voudrais savoir le quel va avec le quel
Poste une photo, nette, des connecteurs et fils coupés.
Vu les couleurs que tu indiques, et sauf si le concepteur du truc est un farceur, il serait logique de penser que le rouge est le positif (+) et les deux autres les masses.
