PROBLÈME ÉCLAIRAGE 125 EXC
Bonsoir à tous
j'ai un problème d éclairage sur ma 125 exc de 2006
si je branche l ampoule av ou ar séparément ...ça fonctionne,mais quand je branche les deux en même temps,il y a que l'avant qui fonctionne.
J'ai essayé une autre masse,brancher l arrière sur l ampoule avant...mais le problème persiste
Si vous avez des pistes?
Moto(s) : 125 et 200 exc
Reprendre toute les masses peut-être
Si tu as encore le feu ar d’origine et le porte ampoule qui va avec, ce dernier est une vraie plaie. L’eau le ruine, les fils se touchent et tu te retrouves avec ce genre de problème.
j'ai vérifier les masses...j'ai un feu à leds à l'arrière ,peut-être le stator qui est fatigué?
As tu essayé avec une ampoule classique à l’arrière ?
non,je vais essayé demain avec une ampoule classique
ça ne marche pas non plus avec une ampoule classique
Il manque quelques infos et des photos du matériel. 🙂
Faisceau d'origine? Modifications, changement de connecteurs, commodo? coupes de fils?
