PROBLÈME ÉCLAIRAGE 125 EXC
52 ans44 messages
Posté le 02-10-2020, à 20:54
Bonsoir à tous
j'ai un problème d éclairage sur ma 125 exc de 2006
si je branche l ampoule av ou ar séparément ...ça fonctionne,mais quand je branche les deux en même temps,il y a que l'avant qui fonctionne.
J'ai essayé une autre masse,brancher l arrière sur l ampoule avant...mais le problème persiste
Si vous avez des pistes?
Moto(s) : 125 et 200 exc
Posté le 04-10-2020, à 13:51
Reprendre toute les masses peut-être
Posté le 04-10-2020, à 18:48
Si tu as encore le feu ar d’origine et le porte ampoule qui va avec, ce dernier est une vraie plaie. L’eau le ruine, les fils se touchent et tu te retrouves avec ce genre de problème.
52 ans44 messages
Posté le 12-10-2020, à 22:50
j'ai vérifier les masses...j'ai un feu à leds à l'arrière ,peut-être le stator qui est fatigué?
Posté le 13-10-2020, à 08:36
As tu essayé avec une ampoule classique à l’arrière ?
52 ans44 messages
Posté le 14-10-2020, à 21:33
non,je vais essayé demain avec une ampoule classique
52 ans44 messages
Posté le 23-10-2020, à 22:11
ça ne marche pas non plus avec une ampoule classique
Posté le 24-10-2020, à 19:31
Il manque quelques infos et des photos du matériel.  🙂
Faisceau d'origine? Modifications, changement de connecteurs, commodo? coupes de fils?
26 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 25 invités et 25 Robots d'exploration.
