BOITE À VITESSE 125 SX 2004
27 ans2121 messages 55 images
Posté le 07-11-2020, à 21:00
Bonjour , je possède un 125 sx de 2004 boite 5. J'ai le ressort de l'axe de sélection qui a casser du coup je le commande je le reçois je le change et je remonte tout. Du coup les vitesses montent nickel mais ont du mal à descendre je doit vraiment insister ou appuyer plusieurs fois pour descendre une vitesses.Sachant que avant que le resort casse tout marcher nicekl. Je ne sais pas quoi faire pouvez vous m'aidez ? Merci d'avance.
Posté le 07-11-2020, à 22:17
Selon ce que tu décris, jette un œil aux repères 10; 11 et 6 et ce qui tourne autour.
Posté le 08-11-2020, à 00:31
D’accord je vais regarder ça demain est je vous tien au jus merci , c’est quoi c’est des mini ressort ?
Posté le 08-11-2020, à 00:50
J’ai besoin d’ouvrir la boîte complète ? Ou juste le carter embrayage ?
Posté le 08-11-2020, à 08:11
Juste le carter côté embrayage. Il faut retirer la cloche pour accéder à tout ce système.
Posté le 08-11-2020, à 11:19
Ça marche , je vais aller faire quelque photo pour essayer de te montrer
Posté le 08-11-2020, à 11:43
Es ce que le ressort est bien mit ?
Posté le 08-11-2020, à 16:53
Avant de poster une photo, il serait sympa que tu te présente un peu. Merci.
Posté le 08-11-2020, à 17:46
J’e m’appelle Dylan j’ai 22 ans j’ai un bac pro électronique je vien de Toulouse et je fait pas mal de mécanique voiture.
Posté le 08-11-2020, à 18:01
Bienvenue. Il ne manque plus que la photo de ta sélection.
Posté le 08-11-2020, à 19:47
Je viens de trouver ta photo. Le ressort est bien en place.
As tu regardé au niveau du barillet de sélection ? Les pièces repérées 10; 11 et 6
Posté le 08-11-2020, à 22:21
Oui j’ai regarder est pour moi tout est bon , ça vien  peut être de la boîte ?
Posté le 09-11-2020, à 09:32
Si les vitesses montent facilement et ont juste du mal à descendre, selon moi, le soucis est côté sélection.
À vide, ça dit quoi ? En montée et en descente.
C’est pas juste un sélecteur réglé trop bas qui touche le cadre au moins ?
Posté le 09-11-2020, à 10:33
Non c’est pas le sélecteur qui touche le cadre. L’axe de vitesse tu le rentre dans le trou est l’autre côté doit se mettre sur le repère 9 le petit pion qui est sur le crochet de verrouillé ?  Je trouve ça bizard parce que avant que le ressort casse les vitesses marcher nickel
Posté le 09-11-2020, à 10:41
A l’arrêt sans la parti embrayage je test est c’est pareil
Posté le 09-11-2020, à 11:09
As tu démonté l’étoile du barillet pour vérifier le fonctionnement du mécanisme qui est derrière ?
Posté le 09-11-2020, à 15:46
Non j’ai tout regarder sauf sa , mais j’ai refermer le moteur ce mati  je vais l’emmener à un garage . Merci quand même !
Posté le 09-11-2020, à 17:01
Ça m’intrigue parce que je vien d’essayer toute les vitesses passes mais difficilement est j’ai tout vérifié du coter embrayage sauf l’étoile de sélection
Posté le 09-11-2020, à 17:38
Voilà l’étoile , elle me parait en bon état
Posté le 09-11-2020, à 17:40
Boite à vitesse 125 sx  2004
Posté le 09-11-2020, à 17:41
L’autre coter
Posté le 09-11-2020, à 18:10
C’est l’ensemble de pièces qui se baladent à l’intérieur qu’il faut inspecter de près.
Les deux petites palettes et les ressorts qui les repoussent. Les repères que je t’ai déjà indiqué.
Posté le 09-11-2020, à 19:27
J’ai bien regarder pour moi sa serai les deux petit resort au palette, toute façon demain j’emmène le moteur au garage
Posté le 10-11-2020, à 15:40
Problème résolu ! C’était le clips sur l’axe de sélection qui était fatigué et le resort que j’ai monter avait un peu de jeu car au début je l’avais pas monter comme il faut. En tous cas merci à Freduro qui m’a beaucoup aidé.
