PROBLÈME EMBRAYAGE 300 EXC 2 TEMPS 2013
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 19-11-2020, à 18:38
Avant d’ouvrir le carter d’embrayage, quelle huile utilise tu ?
Dans quel état sont les disques ? La cloche ?
Depuis quand as tu cette moto ?
33 ans4545 messages 1616 images
Posté le 19-11-2020, à 18:48
Huile moteur vous parlez  ? Huile motorex sae 10w30
Bin du coup je me suis pas lancer a demonter tout les disque , j'ai juste mis sur la position X comme vous l'avez expliquer pour tester et c'est tout .
Ça fait 2 mois que je l'ai .
Posté le 19-11-2020, à 21:04
Et tu n’a pas vérifié la levée du plateau.
C’est l’écartement obtenu en débrayant entre ce plateau et le premier disque d’embrayage.
Perso, je trouve ton huile trop épaisse. Mais avant de vidanger, essaie de faire cette mesure et dis nous de combien il s'écarte.
Posté le 19-11-2020, à 21:11
Comment je doit procéder ?
Posté le 19-11-2020, à 23:20
Déposer le cache embrayage, débrayer et regarder.
Posté le 20-11-2020, à 07:36
Et je mesure ça avec un mètre classique ?
Posté le 20-11-2020, à 07:38
Freduro, notre maître mécanicien  😀
Posté le 20-11-2020, à 08:12
Le plateau doit se décoller de minimum l’épaisseur d’un disque.
Et tant que c’est ouvert, je te conseille aussi de vérifier la planéité des disques.
Posté le 20-11-2020, à 09:12
Merci pour vos réponses !
Posté le 20-11-2020, à 16:13
problème embrayage 300 exc 2 temps 2013
Voici une photo embrayer puis débrayé
Posté le 20-11-2020, à 16:29
Es ce que ça vaut le coup que je démonte tout les disques ou il faut pencher sur un autre problème ?
Posté le 20-11-2020, à 16:31
Levée correcte.
Mais les disques seraient pas un peu bleuis ?
Tant que c’est ouvert, dépose les et contrôle leur état .
Posté le 20-11-2020, à 16:40
Voici la photo du disque
Posté le 20-11-2020, à 16:43
Posté le 20-11-2020, à 16:48
Les derniers son un peut plus noirci que les premier mais sinon je vois rien d'anormal
Posté le 20-11-2020, à 17:13
C’est les disques lisses qui m’intéressent. 🙂
Posté le 20-11-2020, à 17:16
Le premier coter extérieur
Posté le 20-11-2020, à 17:17
Le second
Posté le 20-11-2020, à 17:20
Le troisième
Posté le 20-11-2020, à 17:22
Le sixième
Posté le 20-11-2020, à 17:40
Le premier est pas très beau. Mais on a vu pire.
Sur un miroir à défaut de marbre, tu peux vérifier qu’ils ne soient pas voilés.
Posté le 20-11-2020, à 18:00
Aucun n'a l'air voilés au miroire ... mais un truc me dérange dans le sens du montage il y a bien un disque lisse en premier coter moteur ? Et le disque lisse au moment du remontage côté Saillant ou rond fasse à nous ?
Car je pense qu'il a était bricoler par lancier propriétaire...
Posté le 20-11-2020, à 18:36
Pour rappel, tu as une vue éclatée sur la première page de ce sujet.
Posté le 20-11-2020, à 19:28
Justement on vois bien que ça commence et que ça fini par un disque lisse mais on vois pas leurs sens.
youtu.be/YdKuCgzy05I il l'explique à 4 minutes .
J'ai tout mis dans le sens qu'il on dit et en remettant la cote sur Y .
Résultat : ça marche correctement 5 minutes puis ça refait pareil .
Esce que je doit re tester avec la cote sur X ?
Posté le 21-11-2020, à 15:39
Pas de solution ?  😂  😂  😂
