KTM 125 RV 1980-81
681681 messages 492492 images
Posté le 25-11-2020, à 10:28
Après quelques années d’absence sur le site....je le consulte régulièrement, j’ouvre un poste pour la restauration d’une KTM 125 KV 1981 pour un copain .
J’aurais besoin de votre aide pour ce projet. Les forces en présence sont :
-1 ktm 81 avec moteur en puzzle
- 1 ktm 80 complète
- un moteur ..exposition apriori qui servira de banque de pièces .
Voilà pour l’instant......à suivre
KTM 125 RV 1980-81
KTM 125 RV 1980-81
Posté le 25-11-2020, à 11:01
Beau projet.  😀
Pourquoi ne pas refaire les deux? Elles semblent suffisamment propres pour le mériter.  🙂
Posté le 25-11-2020, à 11:54
Oui GS600, mais dans un premier temps,c’est de remonter la 81 pour mon pote et refaire la 80 ensuite avec le restant  ;)
Première interrogation !!
J’ai l’impression d’avoir un cadre de 81 et un BO de 80  :|
Entraxe suspension - BO : 270 mm
KTM 125 RV 1980-81
Entraxe : BO - amortisseur inférieur : 272 mm ( BO 1980 )
KTM 125 RV 1980-81
KTM 125 RV 1980-81
J’ai un autre BO en 302 mm ( BO 1981 ) ....qu’en pensez vous  :|
Posté le 01-12-2020, à 10:50
Ayant reçu un moteur en puzzle, si quelqu’un peut me renseigner pour la place des rondelles de calages du vilebrequin !!
Une rondelle : épaisseur 3.00mm     Seconde : 1.00 mm
KTM 125 RV 1980-81
Posté le 03-12-2020, à 20:34
N’ayant pas de réponse à ma question , j’essaie d’avancer !!
Le problème, c’est les rondelles de calages vilo  ( dans le puzzle,il y en avait  1 de 1mm et 1 de 3mm)
KTM 125 RV 1980-81
- j’ai remonté les 2 roulements 6205 C3 en remplacement des coniques.
KTM 125 RV 1980-81
- j’ai pris la cote interne entre les 2 roulements....54.67mm
KTM 125 RV 1980-81
-puis celle du vilo....53.76mm
KTM 125 RV 1980-81
- soit  1.1 mm de jeu latéral.
- sachant qu’il y a un épaulement de chaque côté des masses du vilo , est-ce que je supprime les 2 rondelles
Qui pourtant sont présentes sur la RT ( n° 81 )
KTM 125 RV 1980-81
KTM 125 RV 1980-81
Posté le 03-12-2020, à 20:35
La réponse, tu l'as, rondelle 81.   😉
Tu dois suivre la procédure de calage. C'est les cotes mesurées qui te donneront le montage.
Posté le 03-12-2020, à 20:41
Bonsoir gs -600-xc
Donc la rondelle de 1 mm doit suffire !!
Posté le 03-12-2020, à 20:43
Ou tu lis ça?  🤔
Ta revue, elle dit quoi?  🤔
Posté le 03-12-2020, à 20:49
Elle dit 3 épaisseur..0.10 - 0.15 - 0.30   Mais cela ne dit pas que l’on peut mettre qu’une   :(  :(
Posté le 03-12-2020, à 20:51
Il y a une procédure à suivre, pour prendre les cotes et en déduire, par calcul, l'épaisseur des cales.
Elle doit être détaillée dans ta revue.  🙂
On en a parlé dans un post, cette semaine. mais je ne sais plus lequel.
Ici: www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=125648&...
C'est une 240, mais la méthode est la même.
Posté le 03-12-2020, à 21:33
Ok , autant pour moi , la RT l’explique bien  :(
Donc je viens de mesurer :
- demi carter allumage :                27.43 mm
- demi carter transmission :         27,27
- joint papier :                                   0.20
- total :                                              54.90
- largeur  de l’embiellage :               53.90
Jeu latéral total embiellage :         1.00
Jeu latéral spécifié 125 GS : 0.02 -0.04
Donc épaisseur des rondelles a mettre : 0.96
Il me faut trouver 2 Rondelles  de 0.50
J’ai bon  🙂  🙂
Posté le 03-12-2020, à 22:02
Et le jeu ? Il est où, le jeu ?
Posté le 03-12-2020, à 22:33
J’ai bon  🙂  🙂
Oui, tu dois combler tes 1mm de jeu pour tes roulements 6205.
Les 0,04mm sont pour les roulements 7205.
Posté le 03-12-2020, à 23:03
Je peux gagner 0,010 - 0.020 côté roulements allumage  ( s’il le faut !!)
J’ai commandé ça
Rondelle d'ajustage en acier Ø 25 x 35 x 0,5 mm
PROMECA
Réf.  RONDA25X35X05
1,62 € TTC
1,35 €  HT
Déclinaisons
Ø 25 x 35 x 0,5
KTM 125 RV 1980-81
Posté le 04-12-2020, à 07:49
Hello,
Il te faudra gagner le jeu de .1 ou .2
Car si d'après tes calculs il y a 1mm sans jeu et qu'après serrage de tes carters y'a moins ça va générer une contrainte horizontale sur tes roulements non prévus pour ça.
Au pire prends des rondelles en .2 et tu en mets deux de chaque côté.
Posté le 04-12-2020, à 15:43
Le jeu, c'est l'âme de la mécanique !  🙂
Posté le 05-12-2020, à 10:20
Ne pouvant pas gagné de centième coté roulements embrayage, j’ai gagné 0.03-0.04 coté allumage pour me faire 1.40 mm de jeu latéral total embiellage.
Moins 2 x 0.50 = 1.00 il reste la tolérance de 0.30 0.40  ( RT )
KTM 125 RV 1980-81
Posté le 05-12-2020, à 11:52
Du coup t'es plus centré?
Posté le 05-12-2020, à 12:53
0.40 - 0.30  divisé par 2 = 0.20 - 0.15 de  déport  c’est pas méchant  🙂
Posté le 05-12-2020, à 13:50
J'ai deux questions: comment as tu pu gagner de la place, sachant que les roulements doivent être en butée. Celui coté allumage doit l'être contre la plaque support de platine. l'autre coté, en fond de carter.
Deuz: tu ne mélanges pas les centièmes et les dixièmes?
Posté le 05-12-2020, à 13:54
Ben non puisque tu as récupéré que d'un côté
Tu peux pas diviser  par deux 🙂
Posté le 05-12-2020, à 14:21
En mettant un 2 ème  joint platine allumage ( 0.20 )
Ce sont des dixièmes  🙂  🙂
Posté le 05-12-2020, à 21:03
Après réflexion, je vais commander 2 rondelles : 25 - 35 - 0.30  ,remettre le roulement à fleur intérieur du
Carter coté allumage pour avoir  un jeu latéral vilebrequin de 1.00 mm - 0.60 = 0.40 ( tolérance RT )  👍
Posté le 07-12-2020, à 07:59
Ben je pense que oui ...
Moi sur la RMT , pour le jeu latéral de vilo , j'ai 0.020 à 0.040
Posté le 07-12-2020, à 08:16
.02 a .04 c'est pas pour les roulements coniques seulement?
25 connectés : 1 membres : laurent73, 24 invités et 42 Robots d'exploration.
