je voudrais savoir comment on peut augmenter l'allonge d'un moteur 2t
Moto(s) : 1
Qu'appelles tu allonge ? 😉
Moto(s) : 1
Moto(s) : 1
Le coffre c’est ce qui permet de s’arracher d’un virage, d’une ornière, de s’élancer en bas d’une grimpette, etc, sans être obligé d’amener son moteur dans une plage de régime trop mince à coups d'embrayage.
L’allonge, c’est pouvoir conserver un rapport de vitesse le plus longtemps possible sans sentir le moteur s’essouffler. Plus utile pour les hautes vitesses.
je m'explique, en montée j'arrive au maxi de ce qui est contrôlable (au dessus c'est soit le drapeau soit le soleil) en 1 mais si je passe la 2 il manque un poil pour que ça puisse reprendre, la moto s’étouffe et cale.
je voudrais pouvoir soit pousser la 1 plus loin sans qu'elle s'envole, soit faire en sorte que la 2 puisse passer.
je prends tout vos conseils aussi bien mécaniques (réglages, etc.) que technique (peut être avez vous quelques astuces de pilotage a me donner)
Moto(s) : 1
Dans ton cas il faudrait ajouter une dent à ton PSB ou bien retirer une ou plus dent(s) à ta couronne.
Après il peut y avoir des réglages côté échappement en fonction de la moto pour l'assouplir.
Manu
freduro a écrit :Mes définitions de coffre et allonge
+1 👍
freduro a écrit :Tu cherchais plus de coffre pour un 150cc, maintenant tu cherches plus d’allonge. Un conseil, passes au 300. Tu vas y trouver tout ce que tu cherches.
+2 😉
polo0177 a écrit :c'est exactement ça, du coup c'est de l'allonge dont j'ai besoin car je suis très (trop?) en régime maxi.
jamais en 1 une montée, en 2 ok, et tu vas un poil plus vite et plus sur l'élan. Un 125 ça monte partout 😂
mais tu as un moteur cross..... 🤭
pour la perte de vitesse max ça me gène pas du tout .
Moto(s) : 1
je suis actuellement en 14x50, j'ai de quoi passer en 13x50 et 15x50.
Moto(s) : 1
Installe un psb en 13 et vois si tu sens une différence.
Mais avec une boîte cross, ça ne donnera pas grand chose, à moins d’avoir une technique de pilotage au top.
la transmission primaire entre enduro et sx, c'est pareil. Par contre le reste..... :/
Bas moteur 125 Exc
1er rapport 12:33
2e vitesse 15:31
3e vitesse 17:28
4e vitesse 19:26
5e vitesse 21:25
6e vitesse 20:20
Bas moteur 125 et 150 sx
1er rapport 13:32
2e vitesse 15:30
3e vitesse 17:28
4e vitesse 20:28
5e vitesse 19:23
6e vitesse 22:24
Et pour info, beaucoup passe en 13x52 sur la exc 🙂
Les dentures peuvent être différentes.
Plus lisible:
0,364 VS 0,406
0,484 VS 0,500
0,607 VS 0,607
0,731 VS 0,714
0,840 VS 0,826
1,000 VS 0,917
Une machine moderne, quelle soit cross ou pas, a de la réserve. D'autant plus que c'est une KT.
Les premiers rapports de la six sont plus long
La 3 est pareil et ensuite les autres sont plus courts que la exc
C’est ça ?
Moto(s) : 1
Je vais essayer le PSB de 13 ce week-end
Moto(s) : 1
En premier, a voir quel détente est sur la moto ,il y en a trois sortes ,bas ,mi et haut régime suivant la marque .
Essayer avec un silencieux plus long.
Enrichir de 5pts au GP.
Et, si possible, retardé l'ouverture de la valve si il y en a une.
Concernant l’ouverture des valves, sur ce moteur on ne peut jouer que sur le calage et non sur la vitesse d’ouverture.
De mémoire en vissant la pièce aux deux méplats, la moto devient plus violente, en dévissant on obtient plus de douceur, de linéarité.
Ça n’enlève rien au problème d’homologation et d’adaptation à l’enduro.
la détente est celle d'origine et j'ai vu que beaucoup mettent une détente fmf fatty vous en pensez quoi?
Ca va changer quoi de mettre un GP plus gros? (le réglage des carbu est pour moi le plus difficile a comprendre).
et en ce qui concerne l'homologation etc.. pour le moment avec ce foutu confinement on travaille notre technique sur un terrain privé a moins de 1km (une ancienne carrière que le proprio nous laisse gentiment utiliser).
Moto(s) : 1
