RECHERCHE ROULEMENTS FAG
Son roulement est un FAG , c'est pas de la daube . A supposer que le roulement de l'autre moteur soit un Fag aussi , pourquoi pas .
Ou alors , prendre le roulement complet de l'autre moteur ?
Oui, mieux. Il ne s'agit pas de qualité mais de précision. L'ensemble des pièces est trié, pour former un roulement avec des tolérances de jeu contrôlé.
Si Mikalet passait dans le coin, il pourrait nous expliquer tout ça. 😀
freduro a écrit :Le danger a commander avec une référence donnée par le client c’est de se retrouver avec un article que ce dernier refuse par ce que non conforme. Les références sont écrasées ou reformulées avec le temps et même si cela fait partie du service, c’est chronophage et absolument pas rentable de devoir vérifier. Et comme personne ne veut payer en intégralité un article lors de la commande....
Vécu.
Les refs sont soient dispo soient plus dispo, tu donnes ta réf d'époque et hop
Moto(s) : swm / yam/ suz / ktm
Pour ce roulement difficile à trouver......
Comar, merci pour l'astuce.
Par contre comment trouves tu les adresses email de toutes les concessions ? 🤔 🤔
Donne moi tes réf je fais la demande demain
Voila :
FAG 10-6551 ref : 543.33.093.000
FAG 310 6536A ref : 501.34.026.000
Je croise les doigts
Salut
Une réponse positive, tu me contactes en mp pour tes coordonnées
comar a écrit :Salut
Bonjour Comar,
Je suis aussi intéressé par ces références :
FAG 10-6551 ref : 543.33.093.000 x2
FAG 310 6536A ref : 501.34.026.000 x1
Que je trouve introuvable sauf la première référence sur Le Bon Roulement.
Est-il possible que vous regardiez si vous en avez d'autre disponible svp?
Merci d'avance.
Cordialement.
Quentin
Bonsoir;
Pour la première référence, tu doit les trouver à un prix plus intéressant ici:
all4bikes.be/shop/fr/abec-3-roulements-a-d...
Merci pour vos retours. 👍
Effectivement l'épaisseur 10mm doit parfaitement s'adapter pour la dimension de 9,5mm. Après celui-là je l'ai encore mais vu les heures de la mamie, ça serait que mieux de le changer 🤭
Merci pour le lien, ça devrait être pas mal et je suis sûr des disponibilités en plus... Youpi!
Salut à tous,
Nouvelle question, dans la boite à vitesse, sur l'arbre primaire (si je ne le confond pas avec le secondaire) vous avez mis quoi comme roulement?
A la basse j'avais un 98 204 C3 (dimension : 20x24x9) mais je trouve que son jumeau ref 98 204 tout court, pas de jeu supplémentaire.
Je ne pense pas que cela soit un soucis que les roulements de boite ne soit pas C3 mais j'aimerais tout de même vos avis et vos retour.
Merci d'avance et bonne fête de fin d'année.
Quentin
Quentin
Bonjour Quentin
98204 .....20-42-9 !!
7 semaines plus tard...
je m'ajoute a la liste des chercheurs de roulements FAG:
les miens sont corrodés et c'est vraiment compliqué a trouver. J'ai fait le tour des spécialistes
Horvath, KTM via un concessionnaire Allemand ,le site Penton et KTM parts Hollande et...Rien!
je réfléchis a faire usiner les carters pour utiliser des dimensions disponibles...
Salut les jeunes
Sur le primaire coté roulement borgne, de mémoire il y a une cale de 1 mm
Avec une cale de 0.5 tu ne touches pas au carter
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
Je confirme pour le moteur type 501
Repère 30 de la doc
560.33.030.000
17.2x 30 x1
Voili
Repère 30 de la doc
560.33.030.000
17.2x 30 x1
Voili
Et sur le moteur type 502; la rondelle de calage porte aussi la même référence.
Salut, je crois bien que j'ai ruiné le miens au remontage, ne le trouvant nul part j'ai remonté l'ancien et par moment quand je fais tourner l'arbre de boîte dedans, celui ci tourne à l'interieur sans que le roulement tourne lui même, pensez vous qu'il est mort?
Thanks
Thanks
Moto(s) : SX 125 2007 - GS 125 1986 en pièces
Bonsoir , des retours sur le roulement en 10 au lieu de 9,5 ? Ref 543.33.093.000 : Roulement à aiguilles 17x26x9,5 (X2)
Je cherche également Ref 560.32.30.052 : Roulement pression 10x28,3x2 (X1)
Ref 501.34.026.000 : roulement à aiguilles 30x38x7,5 (X1)
Merci par avance !
Merci par avance !
Moto(s) : KTM 125 GS 1991
Hello
Le roulement pression, je crois que tu parles de celui qui est sur le plateau pression de l'embrayage!! J'ai trouvé un concessionnaire aux US qui en a en stock!! A part lui introuvable
Pour le roulement FAG, introuvable, mais hier ou avant hier un mec sur Un groupe FB a trouvé un gros sachet NOS! Mais il les vendait une petite fortune, plus de 35€ pièce je crois
Pour le dernier, tu parles de celui du barillet, introuvable également
Ce sont les 3 Roulements problématiques pour nos moteurs type 502
35 balles, c'est rien, si ça permet de faire rouler la bécane. ;)
Oui, c'est vrai, j'ai recherché l'annonce sur FB, mais impossible de remettre le main dessus
Pour le roulement pression il faut contacter cette personne
Tout à fait , ce serait dommage de ne pas les trouver . Merci max , si jamais tu as l' autre n' hésites pas 😂 l' adresse de la (concession US )
On va bien finir par arriver à trouver le dernier , peut être sur des sites genre leboncoin à l' étranger , je continue les recherches
J'ai fais tous les sites de petites annonces étranger que j'ai trouvé pour chercher ces 😜 roulement
