KTM 125 MX 1988
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
28 ans77 messages
Posté le 22-11-2020, à 22:04
Super merci beaucoup !
Et comme Ral pour tes étriers du as utilisé quoi stp? Il doit être similaire à ceux des moyeux
Posté le 23-11-2020, à 10:22
Marco50 a écrit :
Salut Max,
En fait, sur la mienne, à la sortie du tube en alu qui relie l’étrier arrière, la durite passe dans une pièce en plastique noire qui est montée sur l’axe de BO. Elle est positionnée entre le cadre et le BO. Ensuite la durite fait le tour de l’amortisseur mât l’arrière puis arrive au maître cylindre.
On la voit sur la photo. Dis moi si pas clair j’essaierai de faire une autre photo
KTM 125 MX 1988
On peut  déjà constater la zone ou frotte la durite sur le ressort ,comme je le mentionnais plus haut ......
Posté le 23-11-2020, à 10:47
La photo postée par Ktm64 est très intéressante. La durite est fixée par un collier, sur une patte, à l'arrière du moteur.
KTM 125 MX 1988
Posté le 23-11-2020, à 12:49
Même avec la photo verticale, je n'arrive pas à voir où est cette patte.
Idem, sur le catalogue?  🤔
KTM 125 MX 1988
Elle est peut-être, reprise sur la platine des ressorts de béquille centrale.
KTM 125 MX 1988
Posté le 23-11-2020, à 14:41
Merci les gars pour votre aide
Je vais essayer à la prochaine session de remontage
Aujourd'hui réception de quelques pieces
KTM 125 MX 1988
Le fameux protège chaîne, j'ai vraiment eu du mal a  le trouver, ils sera normalement reproduit en 3D pour ceux qui ont besoin
KTM 125 MX 1988
Et encore de la visseries
Posté le 23-11-2020, à 18:05
Marco50 a écrit :
Salut Max,
KTM 125 MX 1988
Salut JP,
c'est vrai que cela frotte mais très légèrement. Avant que la durite se perce il faudra y aller je pense.
Marco
Posté le 23-11-2020, à 18:08
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
Bonjour Didier,
tu ne regardes peut-être pas au bon endroit.
Ma pièce est dans la part-list du BO :
KTM 125 MX 1988
Marco
Posté le 23-11-2020, à 18:45
Non, Marco, pas bon. La plaquette que tu montres est fixée sur l'axe BO/Moteur. Celle indiquée par Ktm64 semble soudée, au droit, de la biellette de gauche.  🤭  😀
Quoique? Vu le nom de la pièce.  ;)
KTM 125 MX 1988
Dispo chez DD.
www.enduroklassiker.at/en/engine-parts/599...
KTM 125 MX 1988
Posté le 23-11-2020, à 19:06
Je n'ai pas précisé mais j'ai un type 544 de 1985
Posté le 23-11-2020, à 19:10
Forcément,  ;)
Toujours est-il, la plaquette existe, et est bien destinée à guider la gaine, hors de portée de l'amorto.  😀
Posté le 23-11-2020, à 20:43
Haaaaaa cette piece sert à ça !!!!
Okkk donc faut que je l'ajoute à la liste des pièces manquantes  😂
Posté le 26-11-2020, à 13:50
Salut les gars
J'ai besoin de vos lumières  ;)
J'ai ces deux pièces qui sont complètement morte et detruite sur mon Bras oscillant, j'en ai trouvé en Italie , mais il n'est pas sur des dimensions.
Est ce que par hasard vous auriez les dimensions ?
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
Les photos viennent d internet et pas d Italie
KTM 125 MX 1988
Merci pour votre aide
Posté le 04-12-2020, à 16:49
Sur ce point là je ne peux malheureusement pas t'aider, par contre je vais suivre ton chantier. J'ai eu la même en 1989, rachetée à un pote qui n'avait pas pu l'utiliser beaucoup en 88 cause blessure.
Le moteur était un avion de chasse, et bien plus souple que les concurrentes Jap de l'époque, genre sur certaines relances quasi pas besoin d'embrayage.
J'ai gagné ma première coupe avec cette moto. Et le chassis également était très bon.
Je te souhaite d'arriver à la finir bientôt, tu vas te régaler.
Par contre, la fiabilité de la boite de la mienne laissait nettement à désirer, à monter avec soin et ne pas maltraiter...
Posté le 04-12-2020, à 22:28
Merci Carlovitch, depuis m46part les a dessinée
KTM 125 MX 1988
Y a plus qu'à tout remonter
Posté le 05-12-2020, à 07:57
Tu deviens un accro à l'impression 3D.  😀
Comment vous choisissez la matière?
Posté le 14-12-2020, à 22:53
Je touche au but
Merci L'atelier 216 pour la peinture
Après beaucoup d'essais il a réussi a trouver une couleur quasi identique a l'origine
Un travail de pro comme a chaque fois
KTM 125 MX 1988
Gs-600-xc, non pas encore accro à la 3D je préfère quand même les orignaux mais a défaut ça peut-être bien
J'ai d'ailleurs trouvé les pièces en NOS au usa
KTM 125 MX 1988
Remontage et premier coup de kick dans quelques jours normalement
Posté le 14-12-2020, à 23:27
Hello, belles les pièces sorties de peinture!
Attention, tu as mis ton adresse en photo  😉
Posté le 14-12-2020, à 23:53
 Effectivement Merci
C'est corrigé  🤬
Posté le 29-12-2020, à 21:09
Hello les passionnés
J'espère que vous avez bien profité des fêtes de Noël et pas trop mangé  😉
J'en ai profité pour avancer sur la belle  😍
Le bloc moteur est quasiment fini
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
C'est beau... mais j'ai cassé la rotule de l'axe d'ouverture de la valve d'échappement  😡
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
Le système de frein avant est comme neuf
KTM 125 MX 1988
En tous cas ça commence à ressembler à une moto
KTM 125 MX 1988
5050 messages 22 images
Posté le 29-12-2020, à 22:04
Bonsoir;
Ce type de rotule est utilisé couramment dans le monde du modélisme et également dans le milieu automobile pour les biellettes de tringlerie de boite de vitesse, après tout dépend de la taille car on ne se rend pas trop compte des dimensions sur la photo.
Un exemple de site :
www.misterindustry.com/213-embouts-a-rotul...
61 ans3838 messages 2727 images
Posté le 31-12-2020, à 10:52
c'est une rotule en plastique ,j'en ai une en rab:
KTM 125 MX 1988
donne moi ton adresse en mp et je te l'envoie
Par contre il faut démonter la bride en tôle qui l'empêche de se déboiter pour la remonter sinon elle va casser aussi.
Posté le 31-12-2020, à 12:06
hollaa laaa Xavier tu l'a refait ma fin d'année 2020, je t'envoie un MP  😍
28 ans77 messages
Posté le 31-12-2020, à 22:29
Waou super résultat! ????
Est-ce que vous pourriez nous faire profiter des RAL de chaque peinture svp?
Ça serait super cool!
Merci d'avance et bonne fin d'année ????
Posté le 01-01-2021, à 13:24
Je souhaite une très bonne nouvelle année à tous 👍
Quentin
Le RAL du cadre est le 2002
Pour le bleu, désolé pas de code RAL, le mélange a été créé par l'atelier 216, il a réussi a recréer la couleur de l'époque avec une peinture très fine et résistante (cerakote)
N'hésite pas à le contacter
https://latelier216.fr/
Il fait un excellent travail
Posté le 01-01-2021, à 14:05
Contacte TXP 51 içi ou sur le GV ,il est l'intervenant qui pourra t'en dire plus ...et te réaliser tes piéces .
www.leguidevert.com/viewtopic.php?id=22094...
46 connectés : 2 membres : freduro JMO, 44 invités et 15 Robots d'exploration.
