ALLUMAGE SEM PLUS DE COUPE CIRCUIT
47 ans11 message
Posté le 24-01-2021, à 16:48
bonjour.
je viens prendre conseil auprès des experts ktoche
mon problème : le coupe circuit n' arrête pas le moteur a froid mais a chaud ca fonctionne un peu mieux mais c'est pas franc
ma moto 250gs de 1995 avec allumage sem bobine TM-14-07
j'ai tester de mettre directement le fil orange de la bobine a la masse , démonter la bougie, mis un coup de kick et la j'ai une belle étincelle alors que a priori je ne devrai rien avoir.
comment faire pour tester la bobine a-t-elle un problème
et aussi ce problème pourrait-il être la cause de claquage de bougie
Merci de vos reponse
Moto(s) : 1
Posté le 24-01-2021, à 17:51
Il n’est pas trop recommandé d’utiliser le coupe circuit avec un allumage SEM, sous peine de coupure définitive.
Posté le 24-01-2021, à 20:52
C'est bien la première fois, qu'un gars cherche à mettre en panne un SEM. D'habitude, c'est plutôt le contraire.  🤭
Posté le 24-01-2021, à 21:00
3232 messages 3030 images
Posté le 25-01-2021, à 17:05
Pas mieux que gs-600-xc et freduro
Posté le 25-01-2021, à 21:57
Si tu continues, à ce rythme, il est fort probable que tu vas te retrouver à acheter un nouvel allumage.   😳
Depuis 1998, le mien fonctionne encore car, précisément, je n’utilise jamais la mise à la masse.  🙄
C’est comme croiser les faisceaux... C’est mal !  🙂
Quant au claquage de bougie, c’est soit un allumage défaillant (donc !), soit une mauvaise carburation.
allumage  sem  plus de coupe circuit
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
