COMMENT ÇA SORT?
Hurricane papa | pipelette
59 ans | 466 messages | 186 images
59 ans | 466 | 186
 le 22-03-2021, à 17:21
Hello la compagnie,
Je remets un peu les mains dans la graisse  smile
Avez-vous une astuce pour sortir une cage de roulement quand y'a pas de place pour se prendre derrière?
Je sèche et je voudrais rien abimer.
Comment ça sort?
Mille mercis  smiley_15
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,769 messages | 1,870 images
62 ans | 8,769 | 1,870
 le 22-03-2021, à 20:01
Qu'est ce que c'est?
Extracteur par le centre.
59 ans | 466 | 186
 le 22-03-2021, à 20:17
C'est la cage du roulement de vilo d'un 125 rv avec les anciens roulements ou les billes restent sur la soie.
Par le centre mais avec quoi?
 le 22-03-2021, à 21:54
Ah, ok! je ne voyais pas comment c'était foutu.
Pat, les sortait, en soudant un bout de ferraille dans la bague.
Si Étienne passe par ici, il devrait pouvoir te dire comment faire. Il n'utilise que les roulements à contact oblique.
 le 22-03-2021, à 22:12
Tu pourrais essayer de chauffer le carter. Comme son coefficient de dilatation est plus important, que celui de la bague, elle pourrait tomber toute seule. Au besoin, tu la refroidit, jet d'air ou glaçon.  smile
59 ans | 466 | 186
 le 23-03-2021, à 08:39
Merci pour tes conseils.
Je vais essayer en chauffant.
La soudure j'y ai pensé mais j'ai peur d'abimer les pièces qui sont derrière et que je souhaite récupérer.
Et la dremel pour le couper?
Etienne t'es ou ????? ????
Belgokatoche | pipelette suprême
65 ans | 2,106 messages | 1,300 images
65 ans | 2,106 | 1,300
 le 23-03-2021, à 09:17
Voilà , voilà , suis là .
Bizarre , au vu de ta photo , on dirait pas que c'est un roulement de vilo ???
C'est la cage extérieure qui reste dans le carter ?
Perso , je chauffe le carter au four à 150° et en le tapant sur l'établi , les cages tombent toutes seules . Si pas , un petit coup de jet dessus , et ça se décolle .
Pour les bagues int. qui restent sur le vilo , j'utilise ça
Comment ça sort?
Comme ça
Comment ça sort?
En chauffant au chalumeau , ça vient tout seul
Comment ça sort?
Mais , franchement , en voyant ta photo , je suis pas sur qu'on aie bien compris ...
59 ans | 466 | 186
 le 23-03-2021, à 09:24
Hello,
Bon j'avoue que ma photo n'est pas très explicite.
La photo montre la cage extérieure dans le carter gauche.
C'est un moteur de lc. Donc derrière c'est la vis sans fin de la pompe a eau que l'on voit et qui perturbe.
C'est cette cage que je veux sortir.
@belgokatoche: je fais comme toi pour la bague de roulement intérieure.
Freduro | Modérateur
59 ans | 3,193 messages | 35 images
59 ans | 3,193 | 35
 le 23-03-2021, à 09:25
C’est la cage extérieure du roulement qu’il faut sortir du carter.
Hormis avec la méthode douce de GS600XC, je ne vois que faire des points de soudure sur la portée des billes pour soit chasser par l’arrière, soit compter sur le choc thermique et ses effets dilatation rétractation.
 le 23-03-2021, à 09:43
extrait RMT 48
Comment ça sort?
59 ans | 466 | 186
 le 23-03-2021, à 09:49
@belgokatoche:
Génial smiley_15
Je vais faire comme ça. J'avais pas osé taper de ce  côté en m'appuyant sur la bague alu du côté pompe.
Merci à tous pour vos conseils ????
 le 23-03-2021, à 12:35
belgokatoche a écrit :
extrait RMT 48
Avec le plan en coupe, on y voit plus clair.
Ça me semblait bizarre qu'il n'y ait pas de solution mécanique.  smile
59 ans | 466 | 186
 le 23-03-2021, à 13:43
Le seul hic c'est que sur le liquide il y a la vis sans fin qui empêche de taper sur le porte joint en alu
 smiley_06  smiley_06
Pour l'instant rien ne sort smiley_13
Je vais augmenter la chauffe côté roulement.
Il doit être collé au carter.
 le 27-03-2021, à 20:27
Deux solutions,  smile
- à la presse:
Comment ça sort?
- avec tige filetée et écrous;
Comment ça sort?
La pièce en jaune, peut être un vieux roulement de plus grand Ø. Ou une plaque épaisse, sur laquelle on fixe des boulons, pour en faire des colonnettes, 3 ou plus.  smiley_25
Comment ça sort?
59 ans | 466 | 186
 le 28-03-2021, à 09:09
Je peux pas proceder de la sorte car sur le lc il y a une vis sans fin en plastique devant la piece en alu ou s'appuyer.
Je vais tenter la solution no 2 peut être plus douce car je n'ai pas de presse.
Faut également que je tente de mettre le carter au four. Peut être qu'au décapeur la chauffe n'est pas assez uniforme.
En tout cas merci pour ces conseils ????
59 ans | 466 | 186
 le 28-03-2021, à 12:24
Nouvelles du front:
Solution no2 essayée et approuvée  smiley_15
J'ai pas mal chauffé et c'est sorti presque tout seul. Je pense que mes cages étaient vachement collées aux carters. Du coup j'avais trois carters et j'ai pu tous les faire. Seule une vis sans fin sur les trois n'a pas survécu à la pression...
@gs-600-xc mille mercis pour tes précieux conseils smiley_25
