PROBLEME SURPRESSION 250 SXF DE 2011
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
41 ans2424 messages 44 images
Posté le 12-04-2021, à 14:09
Oui mais c’est ca que tu appel calorstat?
Posté le 12-04-2021, à 14:11
Pour moi c’est juste une sonde de température câblée avec deux fil qui vont au boîtier électronique non?
Posté le 12-04-2021, à 14:17
Je viens de regarder il s’agit bien d’une sonde de température
Posté le 12-04-2021, à 15:39
Non , un calorstat a une arrivée et une sortie . Pieces 26 31 et 32 sur l'éclate excf
Posté le 12-04-2021, à 16:24
Il n'y a pas de thermostat sur SX-F.
La sonde de température est nécessaire au système d'injection. Démarrage à froid et ajustage de l'alimentation, en fonction des paramètres moteur.
Posté le 12-04-2021, à 17:00
Oui exactement
Posté le 12-04-2021, à 17:10
Alors si tout a été contrôlé et éprouvé il reste le cylindre qui est peut-être fissuré , a voir ...
Posté le 12-04-2021, à 17:48
Le cylindre a été déglacé et les plan de joint refais. Il y aurait vu quand meme non?
Posté le 12-04-2021, à 17:50
Perso je ne vois plus de piste
Posté le 12-04-2021, à 18:08
Malheureusement j’en suis au même point que vous je ne sais plus quoi faire. Je ne vais quand même pas la brûler ce serait dommage…
Posté le 12-04-2021, à 19:19
Es tu sûr de l’état de la surface sur laquelle le joint du bouchon de radiateur vient se plaquer ?
Posté le 12-04-2021, à 20:54
oui le méplat dans le radiateur appuie bien sur le joint du bouchon.
Posté le 12-04-2021, à 22:52
Quand ta moto chauffe, constate tu une différence de température entre les deux radiateurs ?
À l’avant du bas moteur, un conduit est traversant pour faire remonter le ldr. Bouché ?
Enfin, le joint de culasse a un sens , aucun doute sur son montage ?
Posté le 13-04-2021, à 12:51
Sur le joint de culasse non aucun doute. En plus on ne peut pas se tromper sur ce model la. Il y a une sorte de detrompeur. Je vais verifier la température des deux radiateur a chaud. Mais bizarre car meme a froid au bout de 30 sec voir 1 min ca commence a debortpar le trop plein
Posté le 13-04-2021, à 17:29
Si ça lève le bouchon aussi vite, je ne vois pas d’autre piste que la compression qui part dans le circuit de refroidissement.
Pour tester ça, je placerais l’ensemble cylindre/ culasse dans un bain d’eau et mise en pression via le circuit de refroidissement. Des bulles devraient apparaîtrent.
Posté le 16-04-2021, à 12:39
En demontant mes radiateurs je me suis apercu qu’il y avait un bruit métallique dedant.... le l’ai secoué en le retournant et une rondelle d’un vieux bouchon de radiateur en ai tombé... il se peut que c’ette rondelle allait au fond du radiateur bouchant un peu le passage du liquide... j’ai tout remonté pour essayer et ca ne coule plus par le trop plein. J’espere que la panne etait bien ca....
je vous met la photo de la rondelle en piece jointe. Cliquez sur image a cote de mon peudo.
probleme surpression 250 SXF de 2011
Posté le 16-04-2021, à 12:44
Ça ne devait pas aidé la circulation du liquide.  🤭
Je ne sais pas comment tu postes les photos.  🙂
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
42 connectés : 1 membres : laurent73, 41 invités et 28 Robots d'exploration.
