PROBLEME SURPRESSION 250 SXF DE 2011
LE STIG | membre
39 ans | 24 messages | 4 images
LE STIG | membre
39 ans | 24 | 4
 le 12-04-2021, à 14:09
Oui mais c’est ca que tu appel calorstat?
LE STIG | membre
LE STIG | membre
39 ans | 24 | 4
 le 12-04-2021, à 14:11
Pour moi c’est juste une sonde de température câblée avec deux fil qui vont au boîtier électronique non?
LE STIG | membre
LE STIG | membre
39 ans | 24 | 4
 le 12-04-2021, à 14:17
Je viens de regarder il s’agit bien d’une sonde de température
Ktm64 | pipelette
63 ans | 339 messages | 38 images
Ktm64 | pipelette
63 ans | 339 | 38
 le 12-04-2021, à 15:39
Non , un calorstat a une arrivée et une sortie . Pieces 26 31 et 32 sur l'éclate excf
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,762 messages | 1,870 images
62 ans | 8,762 | 1,870
 le 12-04-2021, à 16:24
Il n'y a pas de thermostat sur SX-F.
La sonde de température est nécessaire au système d'injection. Démarrage à froid et ajustage de l'alimentation, en fonction des paramètres moteur.
LE STIG | membre
LE STIG | membre
39 ans | 24 | 4
 le 12-04-2021, à 17:00
Oui exactement
Ktm64 | pipelette
Ktm64 | pipelette
63 ans | 339 | 38
 le 12-04-2021, à 17:10
Alors si tout a été contrôlé et éprouvé il reste le cylindre qui est peut-être fissuré , a voir ...
LE STIG | membre
LE STIG | membre
39 ans | 24 | 4
 le 12-04-2021, à 17:48
Le cylindre a été déglacé et les plan de joint refais. Il y aurait vu quand meme non?
Ktm64 | pipelette
Ktm64 | pipelette
63 ans | 339 | 38
 le 12-04-2021, à 17:50
Perso je ne vois plus de piste
LE STIG | membre
LE STIG | membre
39 ans | 24 | 4
 le 12-04-2021, à 18:08
Malheureusement j’en suis au même point que vous je ne sais plus quoi faire. Je ne vais quand même pas la brûler ce serait dommage…
Freduro | Modérateur
59 ans | 3,192 messages | 35 images
59 ans | 3,192 | 35
 le 12-04-2021, à 19:19
Es tu sûr de l’état de la surface sur laquelle le joint du bouchon de radiateur vient se plaquer ?
LE STIG | membre
LE STIG | membre
39 ans | 24 | 4
 le 12-04-2021, à 20:54
oui le méplat dans le radiateur appuie bien sur le joint du bouchon.
59 ans | 3,192 | 35
 le 12-04-2021, à 22:52
Quand ta moto chauffe, constate tu une différence de température entre les deux radiateurs ?
À l’avant du bas moteur, un conduit est traversant pour faire remonter le ldr. Bouché ?
Enfin, le joint de culasse a un sens , aucun doute sur son montage ?
LE STIG | membre
LE STIG | membre
39 ans | 24 | 4
 le 13-04-2021, à 12:51
Sur le joint de culasse non aucun doute. En plus on ne peut pas se tromper sur ce model la. Il y a une sorte de detrompeur. Je vais verifier la température des deux radiateur a chaud. Mais bizarre car meme a froid au bout de 30 sec voir 1 min ca commence a debortpar le trop plein
59 ans | 3,192 | 35
 le 13-04-2021, à 17:29
Si ça lève le bouchon aussi vite, je ne vois pas d’autre piste que la compression qui part dans le circuit de refroidissement.
Pour tester ça, je placerais l’ensemble cylindre/ culasse dans un bain d’eau et mise en pression via le circuit de refroidissement. Des bulles devraient apparaîtrent.
LE STIG | membre
LE STIG | membre
39 ans | 24 | 4
 le 16-04-2021, à 12:39
En demontant mes radiateurs je me suis apercu qu’il y avait un bruit métallique dedant.... le l’ai secoué en le retournant et une rondelle d’un vieux bouchon de radiateur en ai tombé... il se peut que c’ette rondelle allait au fond du radiateur bouchant un peu le passage du liquide... j’ai tout remonté pour essayer et ca ne coule plus par le trop plein. J’espere que la panne etait bien ca....
je vous met la photo de la rondelle en piece jointe. Cliquez sur image a cote de mon peudo.
probleme surpression 250 SXF de 2011
 le 16-04-2021, à 12:44
Ça ne devait pas aidé la circulation du liquide.  rire
Je ne sais pas comment tu postes les photos.  smiley_07
