NOUVEAU MEMBRE
61 ans1111 messages 22 images
Posté le 19-04-2021, à 11:52
A 56 ans, je viens de m'offrir la moto de mes rêves d'enfant : une 125 GS 1983. Elle a été merveilleusement rénovée : un vrai bonheur. J'ai cependant un problème pour passer la première sans caler. Je sais que c'est courant sur ce modèle mais quelqu'un a t-il un réglage ou une astuce pour m'aider. Merci. Dans l'attente de de vous lire,
Cyril.
Posté le 19-04-2021, à 11:58
Bienvenue !!!  👍
Vires le capteur de la béquille !!! Non, j'déconne.  🤭  🤭
Un pb de disques embrayage je dirais ?  Ou de garde. De visco d'huile.
A chaud ? à froid ?  😉
Posté le 19-04-2021, à 12:07
Merci de m'avoir répondu aussi vite. Dans les deux cas à chaud et à froid. Peut être dois je attendre que le moteur soit bien chaud pour que l'huile soit plus fluide. L'huile utilisée est de la dexron.
Cldt,
Cyril.
Posté le 19-04-2021, à 13:40
Bienvenue  👍
Montre nous ta belle  : 😎
Posté le 19-04-2021, à 18:46
Voici la "belle"
www.ktmaddict.fr/images.php?user_id=3822#
Cyril.
Posté le 19-04-2021, à 19:06
1983?
T'es sûr?
Posté le 19-04-2021, à 19:21
C'est du moins ce qui est écrit sur la carte grise. Tu penses à quel millésime ?
Posté le 19-04-2021, à 19:28
1982.
Le modèle 1983 est le 125 gs pl.
La carte grise indique une première date de mise en circulation et pas un millésime.
Quoi qu'il en soit elle est superbe ????
Posté le 20-04-2021, à 10:50
Numéro de série !  👍  😉
Posté le 20-04-2021, à 17:08
Bonjour Doudou 77,
Le numéro de série est 10930916. Ce la te parle ?
Posté le 20-04-2021, à 17:10
Rebonjour,
C'est une 125 GS11. Cela te donne plus d'info pour le millésime ?
Posté le 20-04-2021, à 17:21
Moi je dirais millésime 81 mois septembre.
Les experts confirmeront...ou pas  🤭
Posté le 20-04-2021, à 17:32
Merci. As tu une astuce pour résoudre mon problème de passage de première sans caler ?
Posté le 20-04-2021, à 17:58
Déjà il faudrait t'assurer que ton embrayage est bien réglé.
Je ne vois pas de raison pour que tu cales en passant la première.
Sur la commande d'embrayage du moteur tu as une petite vis au centre de l'axe:
NOUVEAU MEMBRE
C'est pas ton moteur mais tu as la même commande d'embrayage.
dévisse le petit écrou et visse un peu cette vis. Cela va diminuer la prise des disques et essaye à nouveau.
Dis-nous ce que ça donne.
Posté le 20-04-2021, à 18:33
GRATADOU a écrit :
Rebonjour,
Hurri  🤭 a raison, septembre 81
Par contre GS11, c'est comme les LC qui suivent, pourquoi pas.... 🙂
Posté le 20-04-2021, à 18:53
Bonsoir
Vas faire un tour là
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=5077&p=5
Réponse 112, histoire de ressorts pas libres dans les colonnettes de la noix, et plateau presseur qui monte de travers.
Une piste à creuser
Courage
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
Posté le 21-04-2021, à 08:06
Merci,
J'essaie ce week end et je te tiens au courant.
Posté le 21-04-2021, à 10:26
l'Ideal est de changer la commande d'embrayage en plastique qui se déforme par celle ci  😀
j'ai eu le soucis sur plusieurs KTM et cela change radicalement le fonctionnement ; plus souple et plus de facilité a trouver le point mort  😳
NOUVEAU MEMBRE
www.dagraracing.com/index.php?page=shop.pr...
Posté le 21-04-2021, à 10:39
Effectivement  👍
Si tu peux t'offrir cette commande ta vie va radicalement changer  😂
Ton embrayage va être beaucoup plus souple qu'avec la commande d'origine.
Dommage qu'elle soit si chère  :cry:
Personnellement  je pense que c'est le stagiaire de l'équipe r&d de ktm qui a pondu le système à pétales monté en standard en
s'inspirant du moteur rotax de l'époque  🤭
Cependant, même si cette commande est top, tu dois quand même chercher la cause de ton problème.
Posté le 21-04-2021, à 10:54
En soi, c'est pas si cher que ça. il y a plusieurs pièces usinées avec précision.
Comparé à un axe de roue, que l'on trouve parfois à 50 balles. C'est cadeau.
Ceci dit, 200 balles reste 200 balles et ça fait une somme coquette pour une belle, qui le vaut bien.  😀
Je vais éditer le message où tu as tenté de poster une photo. Histoire de la faire apparaitre.
Vous êtes plusieurs, à avoir des problèmes avec le postage des photos.
Posté le 21-04-2021, à 11:12
@Gs-600-xc
C'est pas faux et je te rejoins.
Cependant, je pense  qu'en la vendant moins cher, ils en vendraient plus et du coup ce serait peut-être plus rentable pour eux.
Et du coup pour nous aussi  😀
La seule pièce complexe est l'axe métal hélicoïdal. La pièce en plastique ça s'imprime en 3d en quelques minutes.
En même temps quand tu vois le prix des autres pièces comme des pistons à plus de 150 balles, ça reste cohérent.
Bon après moi je trouve tout trop cher... sauf ce que je vends  🤭
Posté le 21-04-2021, à 11:39
Pas sur que le plastique soit imprimé. Le carter alu sort d'une CN. Il y a de la MO qualifiée derrière ça.
Fais un tour chez ROTAX, tu pleures quand tu vois les prix pratiqués. Un piston pour 4T à quasi 500€, bielle à 350€. Tout le reste est à l'avenant. Les prix sont très élevés.
Le fait qu'il font dans l'aérien, doit y être pour quelques choses.  :(
Posté le 22-04-2021, à 11:53
L'usinage en CNC a un certain prix car avant la mise en œuvre il y a pas mal de CAO . Pour que la tarif soit raisonnable , il faut tabler sur un nombre conséquent de pièces  ( l'Ideal est de 1000 pièces) pour réduire le cout . Pas facile de vendre 1000 commandes d'embrayage de KTM des années 80 😀
Vu le travail et la qualité d'usinage je pense que 200€ est plus que raisonnable 👍
Pour info  😳
enggdir.com/combien-coute-lusinage-cnc/
3 semaines plus tard...
Posté le 15-05-2021, à 18:50
Merci pour ton aide. Cela marche. Je rajoute un petit de gaz et c'est parti...
0 connectés (7 min)Membres actifs : Vince Klorto
