jp-pareballes a écrit :Je déterre ce topic ,afin de réactualiser ce probléme de joint a la 🤬 , si quelqu'un a une solution qu'il n'hésite pas a nous en faire profiter parceque je sens que je ne vais pas être le seul a me trouver en galêre si on ne trouve rien..... :/
Va voir un spécialiste des joints / roulements (TNT pour ceux qui sont a coté de Creil). il existe une foultitude de joints levres (souvent appelés joint SPI) certains pour l'etanchéité en translation (joint de fourche), d'autres pour la rotation comme celui que tu cherches.
Ils se ressemblent fort mais n'ont pas du tout les memes caractéristiques.
Vu que tous les roulements et les joints de ces vieilles KTM sont normalisés, y'a pas de raison que celui la ne le soit pas.
Bon, là, je suis tranquille, elle ne fuit pas, mais une solution de rechange me conviendrait bien aussi en cas de malheur....
sur ce site ,mais dimenssion ,24/10/11 mais pas donné
Du coup, j'ai achete une brele presque entiere presque que pour ca , mais ca fait de la piece .
Coup de bol ce dimanche 1er mai a la bourse de st galmier , j'ai trouve une pompe complete qui tourne bien libre pour 5€. Je vais la mettre a coin pour plus tard .
un concessionnaire m'a confirme que meme sur les motos neuves qu'il vendait a l'epoque, ce joint avait tendance a lacher quelques gougouttes .
Ma question,est de savoir si ce fameux joint n° 8 est bien la cause du passage de l'eau de refroidissement dans la boite de vitesses !!!!
Ce qui m'a fait de la mayonnaise !!!!
Le torique N°8 dont être monté surtout SANS SERRER trop fort le corps de pompe qui est en plastique. S'il se déforme, ça pisse
jld125 a écrit :Bonjour,
je suis à la recherche d'un joint spi de pompe à eau pour un KTM 125 RVLC de 81 (moteur type 500)
les dimensions du joint sont les suivantes:
diametre ext: 24.20mm
diametre int: 10.25mm
hauteur: 11.34mm
j'ai tenté chez André Horvath mais il ne le possède pas. La ref KTM est 500.35.008.000. Il n'est pas non plus fourni dans la pocette de joint ou avec les spis bas moteur.
J'ai fait 3 fournisseur indus mais ils ne connaissent pas ce type de joint.
Pour info les infos marquées sur le joint: KACO AAE 10.24.10. J'ai vu que KACO etait un fournisseur allemand de joints mais rien d'interressant sur leur site.
Est-ce que quqlqu'un a déja trouvé ce type de joint?
merci de vos réponses
et bien sûr quelques photos
Pour ce joint CYCLAM , celui ci ne fait pas l'affaire !! 10-24-11
En partenariat avec CyclamJoint tournant Cyclam - Fabrication française
Application : Pour tous types de machines tournantes, pompes, compresseurs,
peut être utilisé en eau distillée, eau avec antigel, eau avec détergent, eau de mer, glycol, glycérol ou acide.
Dimensions joint tournant
Pièces métalliques : Inox aisi 316
Joint : Nitrile
Piste : Carbone imprégné de résine
Température : -20°C à +100°C
Pression : 6 à 10 bars
Vitesse : Jusqu'à 12m/s
Dimensions (mm) : d (arbre) x D x L
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Marque
Sur ce forum -et parceque j'aimais ces modéles -j'ai été un des premiers a posséder et m'intérésser aux"liquides" et donc amené a me pencher sur le probléme du joint"cyclam" . D'ailleurs j'en parle sur un post (oui mais lequel?????) ou je fais état d'une longue conversation avec le responsable ( trés sympa cela mérite d'être dit ,vu qu'en général les SAV c'est n'importe quoi ) ou il rechercha même dans un possible stock : rien ! Rien de ce qui aurait pu être un palliatif intéréssant ! Ailleurs -hydraulique TP, pompes piscines -ce fut idem .
La seule possibilité c'est du joint de pompe pour lave-linge . Mais sans référence a une marque il n'y a pas un vendeur qui daignera jetter un regard sur vous (2 magasins chez moi et les gars sont antipathiques au possible ,idem sur le net voire pire) expérience vécut.
j'ai aussi contacté KACO le fabriquant et son distributeur en france ,je ne me souviens plus de la rêponse mais ce fut négatif !
On avais trouvé une éventuelle fabrication mais il fallait 1000 piéces minimum (sans commentaires) donc négatif la -aussi !
Donc en attendant que DD se penche sur le probléme est entame les négoçiations pour une fabrication ,il ne vous reste plus qu'a écumer les annonces en croisant les doigts car pas souvent dispo etSURTOUT......en quel état sera le joint ?.........
Il essaie de trouver une solution et me rappelle.
Question : le 10-28-12 est disponible, en agrandissant le 24 en 28 au tour, c'est jouable ???
J'ai fouillé dans mes vestiges SACHS, j'en ai une neuve , mais elle ne te sera d'aucun secours
Sur le sachs pour l'étanchéité tu as un spy entre garniture et roulement.
Là elle fait double étanchéité
smiley09 smiley09
il pourrait peut être t'aiguiller sur plus petit en diamètre
www.christophe-voitures-anciennes.com/join...
Sur le rouet et sur la douille de l'arbre
Pas simple
Home » Garnitures Automobiles » Type MLE ø 8 and 12 mm
Conçue pour éviter le contact entre le liquide à étancher et le ressort pour améliorer sa fiabilité.
Mise en place très aisée, adaptée au montage en grandes séries.
Déjà utilisée avec succès dans des moteurs de compétition automobile de haut niveau.
Conditions d'emploi
Température : -20°C à +120°C (Selon l'élastomère).
Pression : Jusqu'à 5 bar (Si la pression extérieure à la garniture est supérieure à la pression intérieure).
Vitesse : Jusqu'à 8 m/s ou 10500 tr/mn (ø8 mm).
Diamètre : ø 8 ou 12 mm (Faible encombrement axial).
Interbague : L.
Cyclam SAS
75 rue Robert le Coq
80038 Amiens, Cedex 01
France
Tel.: +33 (0)3 22 54 59 70
Fax.: +33 (0)3 22 54 59 98
Secteur automobile
Hervé Holuigue
Téléphone: +33 (0)3 22 54 58 98
Portable: +33 (0)6 76 78 57 66
E-mail: h.holuigue@cyclam.fr
Secteur de l'industrie
Dorothée Bourbier
Téléphone: + 33 (0)3 22 54 59 71
Portable: +33 (0)6 80 78 03 51
E-mail: d.bourbier@cyclam.fr
Eric Laurent
Télépone: + 33 (0)3 22 54 59 72
Portable: +33 (0)6 76 75 51 22
E-mail: e.laurent@cyclam.fr
FAX: +33 (0)3 22 44 46 36
Copyright © 2016,
Moto(s) : des mobs
Je viens de poser la question
Le pire j'avais oublié avoir acheté chez eux.
Attendons
16.50 x 39.80 x 16.50 en mm
:cry: :cry:
je mets ce lien pour compléter en texte et images et vais continuer à chercher
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=77783#p...
Moto(s) : des mobs
Suffit d'adapter une entretoise en Ø12 ext.
www.wolff-ktm.com/pieces-de-rechange/35482...
Il y a quelques années que, parmi mes pièces détachées... inconnues, j'avais ce morceau de plastique et je m'étais toujours demandé où il pouvait être monté.
En fait, l'abréviation montrée ci-dessus n'est pas le classique des pièces détachées Ktm :
FAA 10-24-10
mais, en regardant le catalogue de pièces détachées du moteur Lc1 / Lc2, je suis tombé sur la pièce détachée : ù
500.35.08.000
et, je dois avouer que j'en ai plus d'une, rigoureusement originale, neuve !
Quiconque le souhaite peut me les demander et je me ferai un plaisir de les envoyer en France.
Je demande 5,00 euros pièce et il me semble un prix plus que correct pour une pièce détachée qui, d'après ce que j'ai vu, est spécifique à Ktm et est absolument introuvable. :)
