PROBLÈME EMBRAYAGE
36 ans44 messages 11 image
Posté le 26-08-2021, à 17:19
bonjour, j'ai un souci au niveau de l'embrayage sur mon kt exc de 2009
A froid en passant la première la moto cale.
Lorsque je roule , pour m'arreter j'embraye a fond la moto continue d'avancée.
je suis obligé de la faire montée dans les tour pour pouvoir m'arreter .
quand le régime moteur est assez haut , je n'est plus ce probleme .
merci de votre aide
Posté le 26-08-2021, à 17:55
Quand tu actionnes le levier, tu débrayes et inversement, tu embrayes en le relâchant. C'est important la terminologie.  🙂
Posté le 26-08-2021, à 18:49
Voilà, tu as la réponse à ton problème   😂  😂   😂
Sinon tu as essayé de purger ton circuit?
Posté le 26-08-2021, à 19:26
Je débrayais autant pour moi  🤭  🤭
J'ai purger le système hydraulique  complet.
Posté le 26-08-2021, à 21:11
Si la purge est faite, que la commande semble fonctionner correctement. il faudrait tomber le carter et contrôler l'état des créneaux de la cloche.
Posté le 26-08-2021, à 21:27
Je vais démonter ça demain et regarder .
Qu'est ce que tu appele les créneaux de la cloche?
Y a t'il autre chose à vérifier pendant que ce sera ouvert ?
Merci ????
Posté le 27-08-2021, à 08:51
Un exemple de cloche HS, les créneaux portent de profondes entailles, qui empêchent les disques de coulisser. L'embrayage ne fonctionne plus correctement.
problème embrayage
Selon l'huile utilisée, l'embrayage peut coller.
