NOUVEAU PROJET DE RESTAURATION 240 KTM GS 1981
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
41 ans5353 messages 2020 images
Posté le 02-09-2021, à 12:47
hurricane papa a écrit :
Oui c'est bien 280 cm3 soit effectivement 28cl
1 litre=100cl=1000cm3  ;)
Pour la viscosité c'est en fonction de tes goûts.
Une viscosité de 7,5 devrait convenir
Merci pour la confirmation de l'huile. Un ami m'a dit d'y mettre plus de la 15 car la fourche est vielle et avec mes pb de tubes piqués ce serait mieux.
Tu mets 7,5 dans tes fourches en utilisation enduro?
Mon ami fait du cross à l'ancienne ce qui peut expliquer aussi le fait d'y mettre une viscosité plus élevé pour le cross
Posté le 02-09-2021, à 14:25
Ben fais ce que tu veux 🙄
Mais change d'ami  😂
On ne choisit pas la viscosité pour compenser une éventuelle vétusté ou éviter une fuite. Tout comme le fait de faire de l'enduro ou du cross.
On choisit la viscosité en fonction d'ou l'on roule, comment on roule et le ressenti que l'on veut avoir.
Je ne serais pas d'un bon conseil car j'adapte l'huile de mes fourches en fonction de comment j'ai envie de rouler et ou je vais rouler.
7,5 me semblait un bon compromis. 15 si tu fais du technique et de la caillasse ça va tabasser dans les bras  🤭
La viscosité n'est qu'un paramètre parmi d'autres dans le setting d'une suspension.
Posté le 02-09-2021, à 14:32
Oui je suis d'accord avec tes dires hurricane.
Je sais qu'il y d'autres type de réglage mais je ne voulais pas y toucher car malheureusement je n'ai jamais rouler avec cette moto encore. J'essaie pour le moment de rester au plus près de l'origine.
Je vous ferai un retour quand j'aurai roulé avec. ????
Posté le 03-09-2021, à 09:32
Salut Toto ,
Fourche Marzo à vendre sur le GV.
C'est du 38 , mais pas chère : 150 €
Ca peut dépanner , non ?
www.leguidevert.com/annonce.php?id=58082
Posté le 03-09-2021, à 09:37
J'ai envoyé un mp. Oui ça peut dépanner pour le prix...
Posté le 03-09-2021, à 10:40
Attention aux roulements de la colonne.
Sur une 81 c'est des billes ;)
Posté le 03-09-2021, à 10:59
Exact et tu penses que ce ne sera pas les même ?
Posté le 03-09-2021, à 11:10
Je ne pense pas.
La colonne de ta moto n'est pas prévue pour des roulements coniques tout comme le tube qui risque de ne pas être au bon diamètre pour tes coupelles. En plus il te faut le frein car le tien ne se montera pas car il est fixé avec une barre à la fourche et cette fourche est dépourvue de la fixation.
Ça fait beaucoup de points d'interrogations.
Posté le 03-09-2021, à 12:14
Excuse moi , Hurricane , mais d'après la RMT 48 , les modèles 81 et 82 sont encore livrées avec des cuvettes à billes ...
Nouveau projet de restauration 240 KTM GS 1981
Posté le 03-09-2021, à 12:18
De toute façon , c'est mort . La Marzo a déjà disparu de l'annonce  :/  :/  :/
. Ca n'a pas trainé . Pas étonnant à ce prix là ...
Posté le 03-09-2021, à 12:22
jp-pareballes a écrit :
c'est finit l'époque des marzo à 100ou 150 € .
Qu'est ce qui disait , JP Pareballes   🤔  🤔  🤔
Posté le 03-09-2021, à 12:23
Ben c'est ce que j'ai dit non?
Posté le 03-09-2021, à 12:24
Non , elle y est encore mais 200 euros le tout.
Posté le 03-09-2021, à 12:42
Bon merci quand même et j'ai eu confirmation, elle est bien vendue...
Posté le 03-09-2021, à 13:09
N'aies aucun regret. Elle n'allait pas sur ta moto.
Si tu es patient tu tomberas sur une marzo 38  de l'année de ta moto.
Posté le 03-09-2021, à 13:17
OK , c'est moi qui me suis emmélé les pinceaux ...
C'est celle qui était à vendre qui avait des roulements coniques . J'avais pas bien vu ...  :(  :(  :(
Posté le 03-09-2021, à 13:20
Oui d'ailleurs merci de m'avoir averti car je me serais fait avoir ????. J'aurais absolument pas regardé ça...
Posté le 09-09-2021, à 09:47
La soudure n'a pas tenu sur le pied de fourche. Je vais tenter une nouvelle approche en chargeant beaucoup plus mais on a des doutes sur la solidité.
Je vous enverrai les photos quand j'y serai arrivée ou quand j'aurai abandonné. En attendant je scrute LBC mais peu d'affaires.
Peut être cette moto complète mais chère et les tubes ont l'air piqué...
www.leboncoin.fr/motos/2037336035.htm
Posté le 11-09-2021, à 09:28
Ça y est c'est certain, je ne sauverai pas mon fourreau...
Donc je suis officiellement à la recherche d'une fourche marzocchi en 35 avec axe déporté.
Posté le 11-09-2021, à 09:37
C'est un soudeur pro qui t'as fait ça?
Posté le 11-09-2021, à 09:43
Oui, c'est un ami. Le truc c'est que ça fond dès que tu y mets la baguette.
Le premier essai était propre mais en fait c'était collé en Surface. Dès que j'ai tapé à peine dessus c'est sortie.
Au second essai on a essayé de chargé plus pour faire pénétrer l'apport et faire une soudure plus profonde et non de surface. Mais là ça passe à travers du coup.
Donc pour résumer, en chauffant pas trop on arrive à faire quelque chose de propre mais pas solide car seulement superficiel. Si on chauffe trop on fond tout. Impossible de trouver le compromis.
Au final au vu de mes tubes, une fourche complète sera le mieux
Posté le 11-09-2021, à 10:19
Attend, me dis pas que tu as essayé avec les baguettes duramachin?  🤔  :(
Avec un TIG ou au MIG, ça le fait, j'ai posté des exemples.
Il ne faut pas tender de ressouder le morceau cassé. Lui, c'est poubelle. Fraisage pour aller chercher le métal sain et rechargement de la pince, en totalité. Ensuite, usinage de l’excédent de recharge.
Posté le 11-09-2021, à 10:36
Non je crois que c'était au MiG. Par contre oui on as essayé de remettre le morceau. En tout cas on s'en est pas sorti malgré tout.
On a pas fait avec une baguette
Pour être honnête au vu de la fragilité de la matière je vais opter pour trouver une fourche en meilleure état et complète.
Posté le 11-09-2021, à 11:28
En même temps j'ai essayé de souder le morceau restant. Je m'y suis entêté...
Mort pour mort je vais tenter ce que tu as dit et je vais essayer de trouver un rondin de la taille de l'axe...
Posté le 11-09-2021, à 11:44
Il te faut absolument souder en tig ou mig en ac.
Ton soudeur doit parfaitement maîtriser sinon ça ne tiendra jamais.
51 connectés : 3 membres : freduro JMO Thierry Adeline, 48 invités et 17 Robots d'exploration.
