DÉMARRAGE IMPOSSIBLE 525 EXC 2004
32 ans1010 messages 11 image
Posté le 05-07-2021, à 10:46
Je suis le possesseur d’un 525 exc qui fonctionne bien ( en temps normal lol), lors de ma précédente sortie sur une portion de route, la moto à calée et impossible à redémarrer pendant 45 minutes, puis est repartie comme si de rien n’étais.
Une fois retourné à la maison, elle a démarré correctement 2 fois, puis depuis ce week end plus moyen de la démarrer.
Avez vous une piste par où démarrer pour trouver le problème ?
Merci d’avance de votre aide :)
Posté le 05-07-2021, à 13:50
Ca m"est arrivé une fois sur mon 400, j'avais le reniflard de bouchon de résé bouché. 🤬
Posté le 05-07-2021, à 14:05
Merci de ton aide je vais regarder ça déjà !
Posté le 05-07-2021, à 16:28
Visiblement ce n’est pas ça …
Posté le 05-07-2021, à 16:35
L'étincelle se fait elle systématiquement?
Quand ça arrive brutalement, c'est souvent un faux contact qui fait ...
Quand ça arrive que à chaud et pas à froid, ça peut être signe d'un allumage fatigué.
Moi quand ça ne démarre pas, les deux premiers trucs que je vérifie:
- l'étincelle
- l'essence (carbu pas obstrué, pointeau qui fonctionne, cuve qui se rempli...)
je résous 95% de mes pannes sur mon LC4 comme ça! Comme je n'y connais pas grand chose en 4 tps, je fais les mêmes diag de départ que pour mon 2 tps, et je dois dire que ça marche pas trop mal!
Posté le 05-07-2021, à 16:47
Il faudrait, en plus d’une présentation, que tu nous dises un peu si tu a commencé à chercher et dans quelles directions.
On aimerait aussi en savoir plus sur cette moto. Propriétaire depuis longtemps ? Entretien régulier ? Utilisation ? Etc...
Posté le 05-07-2021, à 18:09
Hello, pas de soucis !
Alors j’ai la moto depuis 2-3 mois, mais mon beau frère l’a depuis 2009, elle date de 2004, 321h,  toujours entretenu dans un garage, elle est sortie de révision il y a une 30aine d’heure, niveau amateur plus de balade que d’extrême !
Elle vient de démarrer à la poussette à l’instant elle fume a l’avant du moteur, possible de l’essence qui ai coulé sur le moteur ?
Merci de votre aide en tout cas !!
Posté le 05-07-2021, à 18:32
Et à part pouvoir vous dire que l’essence sort bien du réservoir par le robinet j’en suis à la pour le moment ! ????
Posté le 05-07-2021, à 20:58
Pour la fumée sur l’avant du moteur, il faut regarder ce qui provoque ça.
Ça peut être un suintement d’huile, ou du liquide de refroidissement qui s’échappe par le trop plein et tombe sur la tubulure d'échappement.
Pour démarrer un 525 à la poussette c’est soit vous y avez mis énormément de bonne volonté et d’énergie soit le moteur est en piteux état.
Posté le 05-07-2021, à 21:03
J’habite à côté d’une grosse descente donc j’ai pas forcément forcé mais j’ai laissé aller ! Pr contre une fois démarré, mis à part la fumée ça tourne normalement, pas de raté rien du tout
2 mois plus tard...
Posté le 13-09-2021, à 16:02
Bonjour à tous depuis le temps !
Pas trop eu le temps de m’occuper de tout ça dans l’été je m’y suis remis semaine dernière.
Nettoyage du carbu, changement de bougie, et la moto redémarre au premier coup de kick, par contre j’ai toujours cette fumée blanche qui sent mauvais après environ 30 secondes, au niveau de la sortie d’échappement côté moteur, il me semble pas avoir vu de fuite au niveau du radiateur !
Posté le 13-09-2021, à 19:21
Et au bout du tuyau de trop plein du radiateur ?
Et la durite haute de refroidissement, bien serrée ? En bon état ?
Si ça fume dans ce secteur, c’est qu’il y a un liquide qui coule sur les tubulures d'échappement. La gravité fait descendre, il suffit de regarder au dessus.
Posté le 15-09-2021, à 09:18
Salut Freduro, merci de ta réponse.
J’ai fait ma vidange hier soir, l’huile n’a pas fait la « mayonnaise », mais j’ai toujours pas trouvé cette fuite de liquide, c’est possible que du liquide ai coulé mais qu’il ne coule plus et que le dépôt qui reste sur l’échappement fume ?
Posté le 15-09-2021, à 19:18
Bon bah après nettoyage et vidange du refroidissement + purge, toujours le même problème, et je viens de m’apercevoir en plus qu’un liquide noir fuit juste avant la cartouche du pot :(
Posté le 17-09-2021, à 00:05
Si tu nous mettais des images on y verrait sans doute plus clair
Posté le 17-09-2021, à 07:31
Démarrage impossible 525 EXC 2004
voilà pour le pot !
Posté le 17-09-2021, à 07:58
On dirait que c'est la bonbonne d'amortisseur qui fuit
Posté le 19-09-2021, à 10:48
Euh, tu nous parlais de fumée provenant de L'AVANT du moteur...
Avec des commentaires et des questions précises ont peu arriver à des réponses précises.
38 connectés : 2 membres : JMC44 Vince Klorto, 36 invités et 67 Robots d'exploration.
