ALLUMAGE KTM 620 GS
40 ans1212 messages 33 images
Posté le 28-11-2021, à 23:24
Bonsoir je possède 1 ktm 620 gs de 97, je vient de changer mon allumage pour 1 st5500l, la moto démarre bien mais j'ai 0 volt sur les fils jaunes. Le jaune bleu est connecté au cadre et sur les outres  0 volts si je le débranche du cadre j'ai 3v par phase. Le cdi c'est le original quelqu'un pourrais me aider à ce sujet. Merci
Posté le 29-11-2021, à 12:50
La partie alternateur (jaune/jaune/bleu) est indépendante de la partie allumage. Le CDI n'intervient pas dans l'éclairage.
Posté le 29-11-2021, à 18:55
Je pense que j'ai 1 problème de masse. Ou je branché au cadre j'ai enlever la peinture pur bien faire, à part ça j'ai plus des outres masses. Sans brancher le jeune bleu à la masse j'ai 3volt par fil jeune et si je le branche à la masse 0 volt
Posté le 29-11-2021, à 18:58
Si tu as un ohmmètre, contrôle: jaune1/jaune2, jaune1/bleu et Jaune2/bleu.
Il est peut-être HS!
Allumage ktm 620 gs
Posté le 10-12-2021, à 17:47
Bonsoir, je viens de mesurer mon allumage st 5500 avec calibre 200 ,  et sur les fils jaune j'ai 1.1ohm. Quelqu'un connais les valeurs du stator. Merci
Posté le 10-12-2021, à 17:52
Ça donne ca
Allumage ktm 620 gs
Posté le 10-12-2021, à 18:42
1 ohm, ce n'est pas déconnant, ça pourrait être un peu plus faible.
Place le commutateur de ton testeur sur 200V~ et tu fais les même mesures, moteur tournant, avec les trois fils en l'air, non connectés à la moto.
Posté le 10-12-2021, à 19:56
Ok merci je ferais ça demain.
Posté le 10-12-2021, à 20:01
Les volts je mesuré aussi mas pas avec cette appareille et je avais 3v par fil.
Posté le 20-12-2021, à 19:38
Bonsoir, je démonter mon allumage est je crois que je trouver le problème.  J'ai remarqué que mon volant magnétique est trop petit, la partie des bobines que aliment les phares reste à la extérieur du volant magnétique.  Voir photo.
Posté le 20-12-2021, à 19:40
Allumage ktm 620 gs
Allumage ktm 620 gs
5151 messages 22 images
Posté le 20-12-2021, à 21:46
Bonsoir;
Je vais peut-être dire une bêtise mais tu n'aurais pas un rotor de cross au lieu d'un enduro, ce qui expliquerait qu'il n'englobe pas les bobines lumière  :/
As tu déjà vu la lumière fonctionner avec l'ancien stator?
Posté le 20-12-2021, à 22:36
Oui c'est vrai, avant ça marché pas non plus, je pensais que le problème venait de l allumage et quand je monté la nouvelle allumage je pas fais attention à ça. Aujourd'hui je démonté pour 1 dernier contrôle et je suis aperçu que le volant magnétique été pas profond. Après des recherche sur internet je vu que existe le même volant magnétique plus profond.  Je vais voir si je arrive à trouver l outre mais c'est pas facile.
Posté le 20-12-2021, à 22:45
J'ai aussi 2 questions à posé.  Au niveau d huile moteur quelqu'un pourrais me conseiller le meilleur huile pour ce moteur. Mois je pensé  le 15w50 ou le 20w60. J'ai remarqué 1 outre chose quand je démarre la moto il monte en température très vite  soit c'est ma pompe eau ou le thermostat, je pensé de enlever le thermostat.
Posté le 21-12-2021, à 18:56
As-tu regardé dans la doc? Qualité et quantité de l'huile sont indiquées.   😀
Posté le 21-12-2021, à 22:25
J'ai pas les documents.
Posté le 21-12-2021, à 23:15
Les lc4 et lc8 ont tendance à chauffer très rapidement...
Contrôle ton niveau de liquide et sa qualité,  remplace si doute...
Posté le 21-12-2021, à 23:26
Tu devrais trouver une doc qui convient sur le lien suivant:
Posté le 27-12-2021, à 21:07
Merci pour votre aide. Je vais tout contrôler
25 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 24 invités et 20 Robots d'exploration.
