AMORTISSEURS POUR GS 1980
66 ans1616 messages 1313 images
Posté le 05-01-2022, à 16:03
Bonjour Les amis,
J'ai une GS 1980 avec des amortisseurs HAGON avec un entraxe de 408mm. Je veux remplacer ces amortisseurs de merde par des Ohlins  type KT 111 PFP S36P.
J'ai fait faire les nouveaux Ohlins avec le même entracte,
Mais au montage, les ressorts de mes nouveaux amortisseurs touchent le cadre et la chaine !
Il semblerait que les amortisseurs d'origine avaient un entraxe de 357mm !
Pouvez-vous me le confirmer ou me donner une solution ?
Merci d'avance
Jérôme T
Moto(s) : KTM 495
Posté le 05-01-2022, à 16:56
Chez Ohlins, le modèle adapté a la référence: KT P3-6 PFP (S36P)
pfpracing.com/catalogsearch/result/?cat=&q...
Et pour la 250 de 1981, ta référence.
Si tu as demandé un modèle personnalisé, ils pouvaient certainement de sortir l'équivalent adapté.
Je suis curieux de voir la bécane avec des amortos trop long de 50mm. Elle doit avoir le cul vers les étoiles!  :/
Posté le 05-01-2022, à 17:25
AMORTISSEURS pour GS 1980
merci ami
Moto(s) : KTM 495
Posté le 05-01-2022, à 18:41
Est-ce un modèle 80 ou 81?
Tu n'as pas une photo de profil?
Posté le 05-01-2022, à 18:51
Avec les numéros de série, c'est bien une 80
Moto(s) : KTM 495
Posté le 05-01-2022, à 18:53
Il y a quelque chose qui te trouble ?
Moto(s) : KTM 495
Posté le 05-01-2022, à 19:23
Posté le 05-01-2022, à 21:15
Avec des amortisseurs aussi longs, la chaîne va tronçonner le bras oscillant. 😳
Posté le 07-01-2022, à 09:24
Sur le forum traine quelque part un schéma constructeur des deux longueurs de BO  . il y a aussi comme  données les entraxes des points d' ancrages. De mémoire il me semble que c' était 380 mm pour le 125, et 420 pour les cylindrées superieures, a confirmer par veux qui ont encore ce type de machines... Rien d' étonnant a ce que la coupelle du pied d' amortisseur touche le  BO , c ' est souvent le cas en dehorsvdes ohlins spécifiques ktm . En ayant la bonne longueur pour les amortisseurs j' ai eu ce soucis avec plusieurs paires de WP et corte cosso en raison du renfort supérieur du BO 78/82 . Donc démontage et remplacement du pied lorsque c' est possible ( plus de pièce chez WP depuis des années), comme l' a fait Paolo par exemple . Dans ton cas  la longueur inappropriée  des ohlins engendrera toujours ce soucis  en raison de l' inclinaison de ceux ci ...
Posté le 07-01-2022, à 13:36
417mm sur le modèle 1981. Pour le 80, je n'ai pas trouvé. Les modèles 1979, sont désigné GS80. Et clairement, les amortos sont beaucoup plus courts que sur les 81.
Posté le 10-01-2022, à 12:39
Merci ami pour tous ces détails ! Ohlins a retrouvé les cotes 1980 qui correspondent aux derniers messages ! On verra bien !
Moto(s) : KTM 495
Posté le 10-01-2022, à 13:14
LA bonne longueur pour les amortos, c'est quand les pieds touchent par terre..... :D  :D  :D  :D
19 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 18 invités et 7 Robots d'exploration.
