SORTIE DE GRANGE D'UNE 175 GS DE 1978
<< Préc. 8 9 10 Suivant >>
<< Préc. 9 Suivant >>
41 ans135135 messages 196196 images
Posté le 31-01-2022, à 11:57
Salut les gars ! J'espère que vous avez passé un bon WE ?
J'ai récupéré à l'instant ma commande d'embrayage 🙂
Bon ce n'est pas ce qui était dis qui a été fait...   Mais ca a été bien fait...  Je ne sais pas si  c'est mieux ou moins bien ?
Sortie de grange d'une 175 GS DE 1978
Donc, pas d'ajout de bague d'usure, mais usinage d'un nouveau cylindre et élargissement (2mm au diamètre) du logement.
C'est pas donné, puisque ça m'a couté 130€. J'ai aucun jeu, et l'étanchéité à l'air bonne. Le gars m'a assuré que j'allais gagner en onctuosité. Je remonterai ça dans la semaine.
Posté le 03-02-2022, à 12:54
J'ai loupé ton retour.   😀
Le boulot est bien fait.
Impression mitigée. Bien  / pas bien?
La commande est opérationnelle, c'est bien.
Le prix? bah, le prix de l'heure de MO, machine-outil, est élevé. Sinon, il y a la perruque mais ça coute aussi.
Moins bien, tu repars avec le même type de commande que l'origine. Elle finira par s'user et ne sera pas réparable.
Ça reste subjectif, dans combien de temps? Pas sûr que tu en vois le bout.
Posté le 06-02-2022, à 17:11
Ouai, voilà, t'as bien résumé :)
Sentiments mitigés, mais au moins ça avance... ;)
Posté le 06-02-2022, à 17:14
Amortos rassemblé avec les pièces neuves. Tout c'est bien passé 🙂 Merci le précieux tuto Enduro Vintage 😍
Posté le 06-02-2022, à 17:33
Je voudrais changer mes cylindres blocs supérieurs et inférieur des amortos...  Vous les trouvez où ? Ils n'étaient pas dans le kit de rénovation Marzo et je les trouve pas sur enduroklassiker ...
Mes vis sont en Diamètre 8.
Mes entretoises doivent faire 22,5mm de longueur.
Mes oeillets d'amorto mesures 25mm (du coup c'est mon diamètre extérieur... )
J'imagine que ça laisse plusieurs solution 🙂
Sur enduro klassiker, j'ai trouver des entretoises uniquement en 8 x 18 x 22,5 ca me ferait un caoutchouc de seulement, 3,5 d'épaisseur ?  🙄
Merci d'avance pour vos retours 🙂
J'ai vraiment hâte de pouvoir essayer ça  :)
Posté le 06-02-2022, à 17:59
Je suppose que tu veux dire silentblocs? 😉
Un conseil, sauf s'ils sont complètement morts, je ne les toucherais pas. Les œillets de fixation sont fragiles. Tu risques de les casser.
Posté le 06-02-2022, à 18:14
Silentbloc ????
La question ne se pose même pas....  les amortos que j'ai rénové sont pour des  boulons de 10 et 12mm...
Ma moto est en 8mm....
Posté le 06-02-2022, à 18:18
Il suffit de scier des entretoises dans du tube acier ou alu, en 8x10. ça se trouve dans tous les castorbricomerlin. 😉
Avec un coupe tube, ça va bien aussi et la coupe est propre.
Posté le 06-02-2022, à 18:34
Le plus long ... mettre les photos sur le PC!  :D
Posté le 06-02-2022, à 18:35
Mer..credi!  :/  j'ai foiré celle avec l'entretoise coupée!  😳
Posté le 06-02-2022, à 18:39
Yes, merci, j'ai aussi une scie à ruban bien précise.
Ça solutionne le problème des entretoises.
Et du coup, je peux trouver où les silentblocs (j'ai fini d'abîmer ceux qui étaient dessus en démontant )
Posté le 06-02-2022, à 18:53
Aucune idée, si  UGO n'a pas. Voir du coté de l'industrie.
Posté le 06-02-2022, à 20:32
Ugo ??
Posté le 06-02-2022, à 21:05
Ugo Zanardini de www.suspensionzana.com
Tu peux voir chez:
www.solutions-elastomeres.com/fr/articulat...
Le catalogue des articulations élastiques:
www.solutions-elastomeres.com/fr/index.php...
Posté le 07-02-2022, à 18:04
Ok ok !
Bon tout ca est bien complexe  😂
Après 2 heures de recherches en cumulé, je me suis découragé.
Au final, j'ai récupéré 2 silentsbloc en 8mm sur mes anciens amortos, et j'ai laissé ceux en 10mm pour la fixation haute des amortos. J'ai juste élargi les trous au niveau de la selle. C'est monté !
Je viens d'aller essayer 5 petites minutes, et c'est le jour et la nuit en terme de comportement de la moto ! Trop content 🙂  😍
Et rajouter à ça une commande d'embrayage onctueuse et souple !!! Appréciable ! 😍
Ca avance 🙂
On va pouvoir passer à l'embrayage ! Démontage du carter et envoi des photos à enduroklassiker pour savoir s'il a la pièce 😉
Et après....   ben je crois que ca sera pas mal.... (d'ici là, je trouverai bien un truc XD XD XD)
Posté le 14-02-2022, à 21:20
Salut salut !
Les dernières nouvelles :
J'ai contacté enduro klassiker pour l'embrayage :)
Il m'a répondu dans la demi journée ! Du coup, j'ai commandé la bonne référence et j'ai pu changer tout ça :-)
Du coup, j'arrive sur un fonctionnement satisfaisant ! La moto ne calle plus quand je mets la première et j'arrive à trouver le point mort facilement :-)
Mais !!! Pour ça il fallut que j'enlève l'espère de dent de requin qui est devant le pignon (photo)
En clair, mon levier s'approche trop du moteur....  quand je laisse le protège pignon, ma commande d'embrayage vient en butée et m'empêche de débrayer complètement ...
J'en viens à ma question : est ce que la tige traversant le moteur peut s'user et donc manquer de longueur ? Est ce que c'est du métal très dur et que donc mon problème vient d'ailleurs ?
Merci d'avance pour votre retour :-)
Posté le 14-02-2022, à 21:33
C'est la commande réparée? Quelque degrés de différence sur la position du pion, suffisent à décaler le levier.
Posté le 15-02-2022, à 12:11
Au final, j'avais le même souci avec la commande précédente :)
Mais j'avais d'autre chat à fouetter avant de m'occuper de ça :-)
Bon au final, tu penses que mettre une tige plus longue peut résoudre le pb ?
63 ans3030 messages 2929 images
Posté le 15-02-2022, à 16:03
Salut soupo,sur ton plateau de pression d'embrayage au centre il  a une vis avec un écrou qui serre pour le réglage de ton levier,si tu vis ça écarte ton levier du bloc moteur
Moto(s) : Ktm 240 gs 1982 .250 excf 2008
Posté le 15-02-2022, à 16:25
ah !!!!!!    Merci énormément  👍  👍  👍
Posté le 15-02-2022, à 16:29
Du coup, je viens d'aller voir les photos que l'ai prise lors du démontage...
J'avais pas fais gaffe, mais il a pas l'air un super forme cet écrou 🙂
Je vais regarder ca dès ce soir 🙂
Merci encore
Posté le 16-02-2022, à 19:57
Et voilà !!!
J'ai changé la vis centrale, j'ai pu régler la position du levier d'embrayage !
Ça marche au poil :-)
Je pense que j'arrive un peu au bout de ma sortie de grange, tout fonctionne !!!
Et c'est grâce à vous !!!
Mille merci à tous pour votre aide !!!
En particulier à belgokatoch et gs-600-xc qui ont fait preuve d'une sacré patiente et d'une grande gentillesse !!
Merci les gars😉
Comme à la fin de chaque restauration je suis tombé profondément amoureux de cette brêle !!!
Posté le 16-02-2022, à 20:12
Cool  👍  Reste plus qu'à faire une petite vidéo de roulage!   😀
5656 messages 1010 images
Posté le 17-02-2022, à 11:39
bonjour a tous
ou trouver le tuto pour la réparation amortisseur .
sportivement
Posté le 17-02-2022, à 16:34
26 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 25 invités et 23 Robots d'exploration.
