PROBLÈME DÉMARRAGE À FROID COMME À CHAUD 250 SXF 2012
39 ans1212 messages
Posté le 04-03-2015, à 18:43
Bonjour à tous!
Alors voici mon problème,
grosse difficultés de démarrage sur mon 250 sxf de 2012, à froid, j'ai une chance sur deux de vider la batterie (qui est neuve et chargée), à chaud, il y à du mieux mais ce n'est pas transcendant (5 secondes non stop sur le démarreur).
Pour infos, après avoir retrouvé un morceau de rondelle dans mon huile de vidange, j'ai démonté le moulin complet et j'ai tout vérifié; boite ok, villo ok, bielle ok, piston mort, cylindre ok, soupapes ok.
J'ai donc tout remonté en suivant scrupuleusement le manuel de réparation ktm, avec un piston neuf, kit joints complet, bougie neuve et bien sur calage aux petits oignons de la distri (ce qui n'était pas le cas avant, en effet l'arbre à cames d'admission était décalé)
J'ai également réglé le jeux aux soupapes (3 pastilles sur 4 à changer).
J'avais remarqué que depuis le moment de l'achat, jusqu'au moment ou j'ai démonté le moteur (12h de roulage), le démarrage était de moins en moins efficace.
J'ai donc changé la batterie, vérifié toutes les connections du faisceau électrique, vérifié à l’ohmmètre les différents points conseillé par ktm (antiparasite, bobine, stator) et tout est ok.
J'ai également vérifié le moteur du démarreur (charbon, bobine), le pignon limiteur de couple du démarreur et bien évidemment l'injection (changement des joints de l'injecteur, changement crépine d'injecteur à chaques vidanges (6h), nettoyage injecteur au bac à ultrasons).
La moto démarre très bien à la poussette.
Je ne sais plus quoi faire... Une éventuelle usure du capteur TPS peut il être à l'origine de ce problème?
A savoir que une fois démarrée, la moto tiens très bien le ralenti et roule impeccablement bien.
A froid le ralenti redescend en 2 temps comme sur un deux temps qui aurai un mauvais réglage de l'aiguille...
Merci d'avance!!
Antho.
Moto(s) : 250 sxf 2012
57 ans138138 messages 33 images
Posté le 04-03-2015, à 20:05
Re Salut ,
désolé , moi ne n'y connais rien en 4 temps
Posté le 04-03-2015, à 20:15
si tu dis que la distri etait decalee cote admission tu as de grandes chances que la soupape soit pliee , as-tu controle l'etat du siege et l'etancheite des soupapes ?
39 ans1212 messages
Posté le 04-03-2015, à 20:55
Salut, merci de ta réponse, mais oui, soupapes et sièges de soupapes vérifiés selon les instructions ktm: siège de soupapes 1.4mm et même côte pour la largeur d'étanchéité...
Je n'y comprends plus rien...
Et dans le cas ou une soupape avait été tordu, je ne pense pas qu'un décalage de une dent à l'admission aurait produit ceci.
Merci en attendant!!!!!
PS: bien le 360 Husqy de 95!!!!!
Posté le 04-03-2015, à 21:43
Si tu avais une soupape tordue, la moto ne fonctionnerait pas.
Moi je m'interroge sur le morceau de rondelle que tu as trouvé dans le moteur: d'où vient-il? En reste-t-il des bouts qui viendraient perturber quelque chose?
39 ans1212 messages
Posté le 04-03-2015, à 21:58
pour le morceau de rondelle impossible de trouver son origine... j ai vraiment mis le moteur en pièce, j'ai pris toutes les vues en éclaté de chez ktm et il ne manquait rien.
Apres, si, un moteur peu "tourner" avec une soupape tordu, j'ai déjà vu le cas sur un 250 yzf de 2006, cela se voyait surtout avec des problèmes de démarrage, ce qui explique l’hypothèse de ktm64.
Merci quand même!!!
Anthony
Posté le 05-03-2015, à 16:20
Si elle démarre tres bien a la poussette, je ferai un test avec des pinces sur la batterie reliée a une batterie de bagnole (en bon état vérifié ou la bagnole moteur tournant).
39 ans1212 messages
Posté le 05-03-2015, à 16:54
Salut Charly, il n'y a que ca que je n'ai pas essayé... Je tâche de tester ca samedi!
J'ai pourtant installé une batterie neuve et bien chargée...
Merci!
Anthony.
Posté le 05-03-2015, à 17:00
anthokrokmitaine a écrit :
Merci quand même!!!
Anthony
Je ne comprends pas comment le moteur peut marcher avec une soupape tordue car normalement elle ne peut pas fermer correctement.
Posté le 05-03-2015, à 17:19
Bin, ça dépend comment tordue est la soupape!!! un peu ou pas beaucoup!  :(
C'est comme un deux temps aux segments usés, perte de compression et difficultés pour démarrer!!  :/
Le bout de rondelle!! c'est pas un bout de la chaine de distri??  🤔
Car si la distri est décalée, soit elle l'a toujours été, soit ça été démonté et mal remonté soit encore, décalage en fonctionnement et donc forcément il y a eu des dégâts collatéraux!!
Posté le 05-03-2015, à 18:02
une dent de décalage ! avec un diagramme serré et un taux de compression plutôt élevé, le piston passe si près des soupapes, qu'un bisou est plus que probable.
en 2012, injectée ou pas ?
Posté le 05-03-2015, à 20:56
si ta moto est effectivement injectée, il y a multitude de pistes à écarter.
reprendre toutes les connexions au contact cleaner, même celles qui semblent bien protégées d'origine.
vérifier, voir remplacer les filtres à essence.
avant la mise en route, une impulsion sur le bouton du démarreur lance la pompe à essence. l'entends tu tourner ?
39 ans1212 messages
Posté le 06-03-2015, à 19:03
Salut à tous! Merci de vos conseilles,
Donc je viens d'essayer de brancher la batterie de la moto sur la batterie de mon vivaro moteur tournant, aucune différence...
C'est un 2012, donc oui, c'est une injection.
J'ai déjà changé toutes les crépines et autres filtres.
Autres symptômes: elle ne démarre que si je mets un filet de gaz. Le ralenti est plutot bas et lorsque le moteur est chaud, le ralenti est trop haut. Je le redescend donc et impeccable. Mais dès lors que je mets un coup de gaz, le ralenti remonte et redescend ensuite, en 2 temps.
Lors des premières mise en route, j'ai également de temps en temps un "poff" dans l'échappement: de l'essence sort donc du cylindre et explose dans la ligne d'échappement.
Sinon, oui, la pompe à essence tourne.
Merci d'avance, je suis perdu...
Bonne soirée et bon week end!!!
Posté le 06-03-2015, à 19:21
As tu essayé de voir s'il n'y a pas une prise d'air quelque part dans le circuit d'admission?
39 ans1212 messages
Posté le 06-03-2015, à 21:29
Salut, aucune prise d'air, ni avant, ni après l'injection.
J'ai d’ailleurs changé les joints torique de l'injecteur des fois que... mais rien n'y fait.
Et un problème de débitmètre d'air ou de capteur TPS (capteur de position du papillon des gaz)?
Comment tester ces capteurs? Aucune valeur à relever au multimètre sur le manuel de réparation katoche...
Posté le 06-03-2015, à 21:54
KTM a prévu un outil de diagnostic électronique pour cet engin, qui doit être dispo chez les concess'.
Comme pour les bagnoles, ils se branchent et tu sais. J'ai bien peur qu'il ne te faille en passer par là si tu veux éviter de tourner en rond trop longtemps (je veux dire faire diagnostiquer la bécane, hein, pas acheter le truc à plus de 2000 €).
39 ans1212 messages
Posté le 06-03-2015, à 22:34
Je pense que je vais finir par y passer...
Etant donné que je pense garder cette moto un bout de temps, l'achat de l'outil de diag pourrais être judicieux non? Pour 246€: ensemble 2> www.boutique-ktm.com/piece/Catalog.show/?c...
Je suis un grand fan du "Do it yourself"!!
Posté le 07-03-2015, à 10:49
Si t'es fan du fait maison, va voir la : www.tuneecu.com/TuneECU_Fr/index.html
Je fais tout sur ma Triumph Speed Triple grace a ce logiciel merveilleux. Il faut juste la prise diag et un ordi.
Regarde si ta meule est compatible. Ca vaut le coup, meme si les systemes de détection de panne electronique ne sont pas toujours plus malins que les humains.
Quand il y a un probleme, le truc accouche bien d'un message d'erreur mais parfois en piochant un peu au hasard dans la base de données... (vécu avec un diag Volvo, pas avec Tune Ecu)
Pour en revenir a ton probleme, je ne comprends pas pourquoi elle demarre bien a la poussette et pas au demarreur.... Il entraine bien le moteur ? La vitesse de rotation semble correcte ?
Posté le 07-03-2015, à 12:49
En effet, je n'avais vu que le truc complet à 2000 et quelque.
Posté le 07-03-2015, à 12:52
Ca a l'air nickel mais si je regarde la liste des bécanes, il n'y a que les KTM de route... Dommage.
4 ans plus tard...
36 ans11 message
Posté le 05-01-2020, à 15:51
Bonjour à toi
Je possède la même moto que toi qui me fait le même problème de démarrage à froid
As tu réussi à résoudre le problème ?
Moto(s) : 250 sxf
2 ans plus tard...
25 ans33 messages
Posté le 08-02-2022, à 00:07
Bonjour j’ai le même problème sur un 500 de 2013 y’a t’il de l’avancement
30 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 29 invités et 21 Robots d'exploration.
