PROBLÈME 300 TPI 2018
26 ans55 messages
Posté le 28-05-2022, à 15:44
bonjour j'ai un gros soucis sur mon 300.
Elle démarre 5/10 seconde puis coupe direct, puis après j'attend 15 minutes et elle redémarre normal...
J'ai changer deja bougie bobinne et antiparasite complet..
J'ai controler tous mes fils mais la demoiselle veut rien savoir.. Capteur TPS Hs ? Ou autre ?
Posté le 28-05-2022, à 17:58
Capteur de chute ?
26 ans55 messages
Posté le 28-05-2022, à 18:20
Je l’ai commander et je vais voir, je peux le shunter par hasard ?
Posté le 28-05-2022, à 19:09
Ben déjà faut procéder par élimination   😀
Quand elle cale, tu démontes ta bougie et tu la pose sur ta culasse et tu la démarres.
Si tu as une étincelle c'est pas un problème d'allumage.
Si tu n'as pas d'étincelle c'est un pb d'allumage et/ou électrique.
Après sur une injection c'est moins évident à diagnostiquer sans le matériel adéquat.
Sur un modèle relativement récent des fois c'est plus rentable de l'amener en concession plutôt que de remplacer les pièces une par une jusqu'à trouver la bonne  ;)
26 ans55 messages
Posté le 28-05-2022, à 19:54
J'a deja changer Bobine Bougie Antiparasite cable Antiparasite et toutes les cosses sont propres...
J'ai aussi contrôler stator CDI et Rotor a l'état visuel.
Après je n'ai pas les valeurs constructeurs ce qui es bien dommages..
Posté le 29-05-2022, à 15:54
Autre piste, parce que confronté récemment lors d'une randonnée à une panne similaire. Le retour de masse de la batterie. La tresse est d'un côté maintenue via une vis prise dans du plastique. Mauvais serrage = mauvais passage du courant .
Point de serrage déplacé, panne éliminée.
26 ans55 messages
Posté le 29-05-2022, à 15:57
J’ai déjà déplacer la tresse de masse sur la gauche directement sur le cadre et toujours le même problème, je vous ferait une photo pour vous montrais l’endroit où je l’ai fixer
