CARBU 125 SX
23 ans33 messages
Posté le 11-06-2022, à 19:19
Bonjour à tous
Je vous explique mon problème
J’ai une 125sx 2009
Et j’ai un gros problème avec mon carbu ( c’est un Keihin PWK 39mm) et impossible de bien le régler
A bas régime c’est un vaux et elle ne prend pas bcp de vitesse .
Ma vis de ralenti est à fond et elle tourne super bas ( a la limite de calé) et ma vis de richesse est à 1 tours 1/2 comme on m’a indiqué et mon aiguille est à 3 crans en partant du haut
Je ne sais plus quoi faire
Cordialement
Posté le 12-06-2022, à 10:16
Bonjour. Quelques questions pour se donner une idée de la situation.
Dans quel état est ton moteur ? Piston ? Cylindre ? Valves ?
Quels sont les réglages carburation en place. Taille des gicleurs ? Aiguille ?
23 ans33 messages
Posté le 15-06-2022, à 20:42
Alors
Piston 15h
Cylindre , bielle , valves 25h
Et aiguille 55 au 3ème cran en partant du haut
Gicleur de 185
Vis de richesse tournée de 1 tour 1/2
Posté le 16-06-2022, à 08:33
Hormis les incohérences dans les durées de vie des composants de ton moteur, tes gicleurs me semblent trop gros.
Tu a acheté cette moto récemment ? Tu roules à la même altitude que là d'où elle vient ?
23 ans33 messages
Posté le 16-06-2022, à 11:13
Alors j’ai acheté ma moto il y’a 2 semaine , et oui je roule dans les meme altitude de la d’où elle viens
Posté le 16-06-2022, à 23:00
Deux semaines et c'est le vendeur qui t'a annoncé les temps de fonctionnement des composants de ton moteur.
Si le cylindre a 25h, je ne m'explique pas pourquoi ton piston n'en a que 15...
Il faut que tu trouves le tableau des réglages de base de la carburation pour ta moto. Trouvable sur la toile.
Posté le 17-06-2022, à 10:34
pour les réglages carbu le manuel dit entre 300 et 750 mètres d'altitude:
R : 42
Aiguille NOZI au 3ième cran
Principal : 182
A vérifier en premier
ownersmanuals2.com/d/59888
39 connectés : 1 membres : JMO, 38 invités et 23 Robots d'exploration.
