RÉPARATION GARDE BOUE AVANT EN PA6
Posté le 03-08-2022, à 13:32
Petite mésaventure en chemin avec la 990, j'ai chopé un gros bout de câble en ferraille et ça m'a abimé le garde boue avant.....
les dégâts....
Réparation garde boue avant en PA6
Donc démontage et nettoyage, il s'agit d'un garde boue en PA6, du nylon en gros.... Pour la réparation j'envisage l’achat d'un pistolet qui chauffe des agrafes en métal, mais j'hésite sur la puissance de l'outil, 50,70 ou 100 W.... je pense écarter le 50W d'office et m'oriente vers le 70 W à peine plus cher
www.amazon.fr/gp/product/B09TT1R2N6/ref=ox...
et l'achat de baguettes de soudure en plusieurs matériaux, ce qui permettra une réparation d'autres choses...
www.amazon.fr/gp/product/B014VJASZW/ref=ox...
Est ce que vous avez déjà utiliser ce genre d'outillage et y a t il des astuces particulières,
merci d'avance...
Sujet à suivre car il est hors de question de mettre 220€ dans un garde boue neuf ;)
Posté le 03-08-2022, à 18:34
Vache! tu as eu chaud aux miches!  😕  Un coup à finir à l'hosto!  😢
J'ai regardé des vidéos sur l'utilisation de ce fer. ça semble assez simple.
YAPUKA   😀
Posté le 03-08-2022, à 19:43
Oui... Heureusement je n allais pas vite....
Posté le 03-08-2022, à 20:31
J'ai souvent ressouder du plastique. j'ai un fer à souder réglable de 170° à 350°. il va bien pour le plastique sans le faire cramer.
Un exemple, porte ampoule de phare 110mm.
Ce n'est pas très joli mais fonctionnel.  ;)
Le plus important, trouver le plastique du même type. Sur le scoot de ma miss, j'ai ressouder des pattes, et même un habillage latéral.
C'était du ASA et j'ai trouvé de l'ABS compatible. les deux matières fusionnait super bien.
Pour le porte-ampoule j'avais du PA6 d'un enjoliveur Renault.
Posté le 04-08-2022, à 07:25
D'accord avec vous...
J'ai déjà réparé mon garde boue de versys en ABS  avec des agrafes "maison" et le mélange ABS/acétone, ça marche super bien....
L'avantage du pistolet, c'est que c'est fait pour donc certainement bcp plus facile et l'avantage des différents types de baguettes, c'est que tu peux adapter la soudure au matériau ;)
Posté le 12-08-2022, à 18:21
Réparation en cours...
Posté le 15-08-2022, à 07:48
Après les agrafes, un peu de soudure avec la baguette qui va bien...
C'est assez grossier mais avec un peu de ponçage et vu où c'est placé, ça ne devrait pas trop se voir... L'ensemble semble assez costaud, à voir à l'usage...
Posté le 15-08-2022, à 21:50
Ajout de matière à l'intérieur...
Chanfrein à lext pour ajout de matière et ponçage...
Un coup de plastidip et c'est propre....
25 connectés : 2 membres : JMO ktm64, 23 invités et 46 Robots d'exploration.
