ALLUMAGE
5858 messages 88 images
Posté le 17-08-2022, à 13:53
Salut à tous
Qui a déjà monté se modèle d allumage est ce compliqué à monter ?
C est pour un 250 gs de 1990
Allumage
Posté le 17-08-2022, à 14:42
Bonjour, j'ai monte un Kennedy sur la mienne, de 1985 , très facile à faire,  mais il te faudra un peu d'outils pour le calage du fait que tu  supprimes la clavette du volant.
Posté le 17-08-2022, à 15:14
Merci  ktm64
Quand tu parle d outillage tu peux préciser ?
Posté le 17-08-2022, à 15:20
Au minimum une pige de calage et un bloque volant pour l'immobiliser quand tu vas le serrer
Posté le 25-08-2022, à 21:16
Salut
J ai craqué j ai commandé l'allumage
Reste a le monter et voir si il y a des modifications
Allumage
Allumage
Posté le 26-08-2022, à 12:54
Salut
J ai démonté la pipe d admission ainsi que les clapets j ai remarqué un liquide blanchâtre sur la bielle et le piston
Qui peut me dire ce que c est ?
Posté le 26-08-2022, à 13:32
Un liquide blanchâtre… Ça n’est pas net ton affaire !  😂
Sinon, peux-tu peser le rotor seul ?  Par curiosité par rapport à la concurrence (VAPE).
Merci.
Allumage
Allumage
Posté le 26-08-2022, à 15:08
regarde si ton liquide de refroidissement a baissé , si c'est le cas joint de culasse .
Posté le 26-08-2022, à 16:35
Liquide blanchâtre = eau+huile
Posté le 26-08-2022, à 18:35
Salut
Mon niveau d eau n a pas bouger
La moto n a pas tourné depuis 4 ans j ai refait une vidange huile est nickel
Voici une photo du rotor pour le poids
Allumage
Posté le 26-08-2022, à 18:57
311 grammes… C’est un poids plume !
C’est drôlement léger pour une enduro.
Mais avec la masse du vilebrequin, verra-t-on une différence.
Pour rappel, 720 grammes chez VAPE.
Je n’ai pas la valeur du SEM d’origine.
Merci pour la mesure.
Allumage
Allumage
Posté le 26-08-2022, à 19:31
L'huile de boîte de vitesse ne passe pas dans le bas moteur. Donc même si BV vidangée récemment, ça n'exclut pas la présence d'eau dans le bas moteur. D'autant plus si resté 4 ans inactif.
Pour la survie des roulements de vilebrequin et de la bielle, je te conseille de sortir le moteur du cadre et de vider ce qui se trouve sous le piston.
Posté le 26-08-2022, à 19:38
Donc tu me conseilles d ouvrir le moteur ? 😢
Pour le poids c est quoi l incidents en enduro
Merci de m éclairer
Posté le 26-08-2022, à 20:51
Cela fera la différence entre un moteur montant en régime facilement voire avec brutalité (motocross) et un moteur plus docile avec une inertie telle qu’il ne calera pas aisément (trial).
Pour enrouler (enduro), mieux vaut être un peu lourd.
Donc :
Ajout de poids:
- Très bas régimes plus lisses
- Meilleure traction
- Augmentation du régime plus lente
- Réduit le risque de calage du moteur à basse vitesse
- Nécessite plus de freinage pour ralentir.
Réduction du poids:
- Très bas régimes plus « rugueux »
- Moins de traction
- Augmentation plus rapide du régime moteur
- Réponse plus rapide des gaz
- Plus facile de caler le moteur à basse vitesse
- Moins de freinage pour ralentir
Allumage
Allumage
Posté le 26-08-2022, à 21:17
Merci de m éclairer
Tu fais comme tu le sens, mais remettre en marche un moteur inactif depuis relativement longtemps, qui en plus laisse voir un liquide incompatible avec un bon fonctionnement, perso, je fais pas.
Posté le 26-08-2022, à 23:28
Je vais suivre ton conseil
Sais tu ou je pour trouver le manuel d atelier
Ainsi que des adresses pour commander les joints merci
Posté le 27-08-2022, à 09:33
Pour le poids du rotor il propose un disque a inertie de 300 g en option
Posté le 27-08-2022, à 12:13
Poids du rotor sem d origine
Donc si tu rajoute le disque d inertie à 50 g tu est bon
Allumage
Posté le 27-08-2022, à 14:59
C’est super d’avoir mesuré la masse du rotor Sem. Merci.   😀
Chez HPI, la plaque d’inertie supplémentaire a une masse de 280 grammes.
Ça doit valoir la peine de la rajouter, soit 11 % de moins que l’original.
P.S. Voilà qui peut servir : c8software.com.au/ktmold/1990/20157.pdf , le manuel d’atelier, et le reste : www.boltonmotorcycles.com/cms/page/~1/side...
Allumage
Allumage
Posté le 27-08-2022, à 20:33
La ou j ai commandé le mien le disque fait 300 g je pense le commandé après les explications que tu m as donné je comprends l'utilité
Posté le 27-08-2022, à 21:42
Le modèle HPI à commander est le 210V257 (280g) , pas le 068V101 (300g) …
En tout cas, c’est ce que je comprends !  🙂
Allumage
Allumage
Posté le 28-08-2022, à 16:00
Salut si faible étincelle à la bougie ça peut venir d ou ?
Posté le 28-08-2022, à 19:48
Retour de masse. Relie directement la masse de la bobine HT à la masse de ton carter moteur.
Posté le 28-08-2022, à 21:36
Merci de ton aide freduro
Posté le 30-08-2022, à 19:25
Salut
L étincelle est un peu mieux mais pas franche elle est plus jaune que bleu avez vous des conseils à me donner ?
Mon antiparasite est mort donc je vais le changer
Pour la bougie vous me conseillez quoi ?
Celle Que j ai est une BR8ES
MERCI
5 connectés (7 min)Membres actifs : Jimmy'hoKtm 73
