660 RALLYE
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 15-08-2022, à 21:43
A priori, il ne manque rien...
660 rallye
Pour le cheminement, on est tout à fait d'accord...
Ce qui a dû se passer... Vu qu'il y avait bcp de matériel de navigation, la durite de frein AV gênait, d'où le cheminement bizarre, là dessus en braquant la durite touchait le régulateur, donc régulateur entre les deux platines... et les autres câbles ont suivis...  On a remis tout ça en place, c'est bcp mieux...
Nouvelles plaquettes avants aussi... elles avaient plus de 20 ans....
660 rallye
Pour le filtre, c'est réglé, mauvais montage des joints, ils avaient été pincés.... ça ne fuit plus  👍
Et je pense que le radiateur droit est HS, avec un bouchon neuf 1.4 bar, ça fuit encore.... On voit bien une irrégularité sur le plan de joint.... certainement un phénomène d'electrolyse avec le vieux LDR....
660 rallye
A l'achat....
660 rallye
Va falloir prendre celui de la Duke donneuse d'organe...
Et sinon, la machine tourne du tonnerre et la partie cycle, c'est du pur bonheur en Off road...  ️  ️  ️  ️
Posté le 17-08-2022, à 09:02
660 rallye
Vous pensez qu'on peut tenter la résine bi composant pour niveler ?
64 ans4444 messages 2525 images
Posté le 17-08-2022, à 09:48
Autre idée, ton tuyau de trop plein est bouché?
Posté le 17-08-2022, à 10:29
Le bouchon est neuf  et le plan de joint a un petit soucis, il n est pas vraiment plat... d ou la fuite par le trop plein...
Sur ce modèle,  pas de ventilo ni de sonde de température sur le radiateur...
Posté le 17-08-2022, à 11:45
Difficile de se rendre compte de la profondeur de la marque visible sur le plan de joint. La souplesse du caoutchouc en appui dessus doit pouvoir combler cet espace.
Perso, je trouve que 1,4b, c'est faiblard. C'est pas une moto pour jardiner,mais pour comparer la mienne (350 excf) est équipée en 1,8. J'avais essayé avec 1,4 et ça refoulait très vite.
Posté le 17-08-2022, à 17:08
Ok merci, on va essayer un tarage plus important  ;)
Posté le 18-08-2022, à 10:35
C'est bien sûr si il n'y a pas de soucis ailleurs. À voir si ça turbule ou si ça bouillonne sans bouchon.
Posté le 22-08-2022, à 07:22
Test, ce week-end... pas de bulles d air ni de bouillon...  👍
On a monté un 1,6 bar neuf,...
À suivre...
Posté le 27-08-2022, à 22:28
Ça fuit tjs un peu... on va sûrement remplacer le radiateur et voir si par la même occasion on pourrait monter un ventilateur...
Sinon, fabrication de repose pied plus grands, d un db killer et pose d une sacoche a outils sur le GB arrière...
660 rallye
660 rallye
660 rallye
Posté le 28-08-2022, à 12:49
Laurent, la portée du bouchon de radia, pourrait être rattrapée avec une plaquette de bois, une grosse rondelle ... avec du papier abrasif collé dessus et zou, au bout de la perceuse.  ;)
Posté le 28-08-2022, à 13:13
Option à essayer😉  👍
Posté le 03-09-2022, à 17:47
Du coup...
Démontage, 2 trous de 2mm pour que la résine tienne bien...
660 rallye
660 rallye
660 rallye
On poncera à la dremel quand ça sera sec...
Posté le 14-09-2022, à 17:47
Ben ça tient...
660 rallye
Et ça roule bien...
660 rallye
Posté le 14-09-2022, à 20:03
Chouette paysage!   😀
Posté le 14-09-2022, à 20:21
Tunnel du Parpaillon...
Week-end  du moto Alpes festival ;)
Posté le 14-09-2022, à 20:27
Posté le 15-09-2022, à 08:18
C est toi?
Posté le 15-09-2022, à 09:15
Non, je trouvais marrant qu'un guide fasse sa pub sur gogole.  😀
ça m'a surpris de voir un visage sur maps, puisque normalement ils sont floutés.
Je ne connais pas ce coin et ça donne furieusement envie d'y aller.   😀
Posté le 15-09-2022, à 11:08
gs-600-xc a écrit :
Guide gogole?, oups,google?   😀
www.google.com/maps/@44.4911866,6.6438358,...
www.google.com/maps/contrib/10293168600066...
Et tu découvres que google attribue un statut de guide local à quelqu'un qui diffuse des images. Ce sympathique citoyen anglais passe peut être du temps dans les environs, mais...
Posté le 15-09-2022, à 12:33
Exact, je découvre ce truc. 😉
D'où ton inter LGV "Trails" ?
Posté le 15-09-2022, à 13:28
C'est celà, oui.
C'est peut-être les mêmes qui s'achètent des 4x4 pour monter les trottoirs du 16 ème. Il n'empêche qu'on a vu l'effet quad sur les tentatives de nous sortir des chemins. Je veille.
Désolé Laurent pour la "pollution" de ton sujet.
4 mois plus tard...
Posté le 03-02-2023, à 23:25
Petite question concernant la pompe à essence...
C est une pompe à  dépression et elle semble se désamorcer très rapidement, au bout de qq jours et c est galère pour démarrer la moto ensuite...
Si on met de l essence directement dans la durite qui arrive au carbu elle démarre de suite, on rebranche la pompe et ça fonctionne...
Comme la moto n avait pas tourné depuis qq années, je pense qu une bonne révision lui fera le plus grand bien, mais...
Est-ce que les 640 adventure ont aussi  cette pompe et les mêmes problèmes ?
Posté le 04-02-2023, à 09:43
Qu'appelles tu pompe à dépression? C'est un robinet ou une pompe?
Bizarre quand même, avec un carbu, l'essence dans la cuve n'est pas sous pression et il doit en rester en permanence.
Un soucis de starter?
ça me rappelle mon XLV, utilisée au quotidien, elle démarrait nickel mais deux ou trois semaine sans tourner, il fallait insister pas mal de fois pour qu'elle démarre.
Posté le 04-02-2023, à 10:12
Robinet plus pompe à dépression
660 rallye
Pour le starter, c est un carbu Dell orto,... on va le réviser...
Je n en ai pas un bon souvenir sur mon ex 600 lc4 de 88... très capricieux...
Posté le 04-02-2023, à 10:34
J'avais des problèmes similaires sur ma 750 super Ténéré. Une pompe à membrane activée par la dépression d'un des conduits d'admission.
La membrane se détend avec le temps et le contact du carburant. Je ne sais plus si j'avais pu trouver la membrane seule.
50 connectés : 1 membres : SylvainF, 49 invités et 41 Robots d'exploration.
