ALLUMAGE
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 30-08-2022, à 19:29
Regarde bien la résistance inscrite sur l'antiparasite
5858 messages 88 images
Posté le 03-09-2022, à 11:14
Salut a tous
Pour l allumage j ai envoyé un mail au site
Donc il me conseille
antiparasite ainsi qu'une bougie non résistifs, donc 0 ohms et une bougie sans R
Posté le 15-09-2022, à 20:19
Salut à tous
Bon la moto démarre  👍 reste le ralenti à voir
Reste a tout remonter et faire un essai voir plusieurs  :D
Merci pour l aide
48 ans2222 messages 6363 images
Posté le 16-09-2022, à 10:20
Très intéressante cette discussion par rapport au poids du volant moteur et des masses d'inertie à  rajouter en option. Et puis  les conséquences sur le caractère moteur/ type d'utilisation de la bécane...
Désolé je ne pourrais techniquement pas t'aider, au passage je te souhaite bonne chance.
Moto(s) : Ktm 250 gs 1985
Posté le 17-09-2022, à 09:54
Salut
Vous mettez de l huile sur le filtre a air si oui laquelle ?
Posté le 17-09-2022, à 10:59
Allumage
Posté le 17-09-2022, à 11:10
Posté le 17-09-2022, à 13:14
pour l'huile de filtre à air, essaye de trouver quelque chose qui se nettoie facilement (sans solvants) et pas en bombe.
Posté le 17-09-2022, à 18:56
Qui peu me dire comment on règle le ralenti?
Déjà elle démarre du premier coup ????
Trop content
Un grand merci à tous pour l aide
Posté le 17-09-2022, à 19:46
Juste avec la vis de ralenti sur le côté du carburateur elle agit sur la montée ou descente du boisseau , avant il faut régler la richesse avec l'autre vis 1 tour et demi en général
Posté le 18-09-2022, à 01:41
Le truc c est que j ai que une seule vis
Allumage
5353 messages 22 images
Posté le 18-09-2022, à 09:55
Bonjour, la vis que tu nous montre est la vis de richesse, de l'autre côté du carbu du devrais avoir une autre vis qui agit sur la butée du boisseau, il faudrait nous mettre une photo de l'autre côté du carbu pour voir.
Posté le 18-09-2022, à 10:43
Sur les PJ, la vis de ralenti est intégrée au starter. Said33 le saurait, s'il lisait les docs, dont on lui a passé les liens.  :)
Allumage
Posté le 18-09-2022, à 11:40
Merci Pour la réponse
j ai pas pensé à relire les docs 🤬  Trop pressé
Posté le 18-09-2022, à 11:51
Se presser est le meilleur moyen de tout casser.  🙂
Freduro t'a mis en garde par rapport au mélange eau/huile, que tu as trouvé à la remise en route.  😉
Surveille bien, le bruit du moteur car si l'une des cages à aiguilles de la bielle, casse... ça en sera fini de la machina!  :/
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
