660 RALLYE
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
Posté le 04-02-2023, à 13:25
Starter ok, oui il existe un kit réparation pompe, on va y jeter un œil dès qu on a finit la révision de la grosse... (1190)
Pneus en attente depuis 15 jours... Ca commence à trainer...
Posté le 04-02-2023, à 15:02
Ok, je vois, une pompe à membrane, je confondais avec un robinet automatique.
C'est assez proche dans la conception.  ;)
Si la durite de dépression est craquelée ou fissurée, ça demande peut-être plus de dépression pour fonctionner.
Sur ma 560 Rotax, le carbu est un PHM40NS, à pompe de reprise, je n'ai jamais eu de soucis avec ce carbu.
660 rallye
4 semaines plus tard...
Posté le 06-03-2023, à 09:56
Au final, on a trouvé une solution pour la démarrer... On la démarre en plusieurs fois....
On essaie 1 fois, si ça marcha pas, on laisse reposer qq mn et on réessaie, et ainsi de suite de suite ...
en général au 4 ème essai ça part....
Solution de dépannage mais ça fonctionne... faut juste s'y prendre un peu en avance avant de rouler ;)
Posté le 25-03-2023, à 08:23
Un peu d'entretien car on a quasiment rien fait dessus depuis l'achat... nettoyage graissage des axes, changement kit chaine
660 rallye
660 rallye
660 rallye
e
660 rallye
t modification de la bête pour la rendre un peu plus "civilisée", montage et modification d'un boucle arrière de duke1 pour le montage d'un pot traditionnel avec déplacement de la batterie,
du coup montage d'un béquille centrale, va falloir fabriquer la pièce introuvable qui maintient les ressorts...
660 rallye
660 rallye
660 rallye
Posté le 12-04-2023, à 16:27
Montage du pot Akra homologué...
660 rallye
Fabrication de la patte pour la béquille centrale
660 rallye
Montage du faisceau de clignotants
660 rallye
660 rallye
Fabrication d'un support pour instruments dans la nouvelle bulle plus costaud...
660 rallye
660 rallye
660 rallye
660 rallye
Posté le 12-04-2023, à 18:15
Good Job !!!  😎  👍  👍  👍  👍
Posté le 12-04-2023, à 21:30
Oui, Doud, c'est du gros boulot.  👍
Bon, je dirais que ce n'est pas mon modèle favori.
Posté le 14-04-2023, à 11:08
moi, j'aimais bien le côté "vaisseau du désert"
Posté le 14-04-2023, à 12:10
Belle somme de travail !
Petites remarques perso.
Un seul et unique support pour toute l'instrumentation c'est en cas de satellisation tout qui disparaît.
La sacoche sur le GB AR, c'est du poids supplémentaire à lever à bout de bras en cas de tankage et aussi une marche supplémentaire pour enjamber la monture, déjà bien perchée.
Posté le 14-04-2023, à 17:16
Le soucis c est le pot en passage bas... ça gêne pour la conduite... et le bruit...et c est proche du réservoir
Et la rareté des pièces en cas de chute
Posté le 14-04-2023, à 17:19
Y aura juste le compteur, le téléphone en GPS et chargeur... rien de bien méchant...
Et pour la hauteur de selle, je  ne m inquiète pas, mon fils va sûrement en faire faire une plus haute...  😂
Posté le 29-04-2023, à 17:06
QQ autocollants....
660 rallye
660 rallye
Posté le 06-05-2023, à 18:20
Petite question électricité encore....
Sur le chargeur 12V branché en direct avec fusible on a 12.8V moteur tournant... pas normal ?
Sur les fils rouge et noir qui partent du régulateur 30V moteur tournant... pas normal ?
Régulateur HS  ou d autres tests à faire ?
660 rallye
Merci d'avance ????
Posté le 06-05-2023, à 18:41
Chargeur branché ET moteur tournant ?
Moteur tournant, aux bornes de la batterie, tu devrais avoir dans les 14 volts.
En sortie d'alternateur, selon le régime moteur, ça peut monter à bien plus que 30v, en alternatif.
Posté le 06-05-2023, à 18:51
Je me suis mal exprimé... dsl..
Le chargeur  c est un chargeur usb branché en plus permanent avec un fusible... on est d accord qu on doit avoir aux environ de 14V et non 12 V... moteur tournant...
Ça veut dire que la batterie ne se recharge pas correctement ?
Posté le 06-05-2023, à 19:17
Quel voltage, aux bornes de la batterie mais sans le chargeur usb?
Posté le 06-05-2023, à 21:03
Je n' ai pas pris aux bornes de la batterie mais sur la prise 12V du chargeur qui est branché en direct sur la batterie... J essaie cette semaine...
Posté le 07-05-2023, à 16:05
J'ai pris comme sur la 990...sur la prise usb 12V et ça affiche 14V.... oui...oui... c est bien 109 410 km... 😉
660 rallye
Sauf que sur la Rallye  ça affiche 12V...
Posté le 07-05-2023, à 16:18
Le plus fiable reste un multimètre branché directement aux bornes de la batterie.
En bout de faisceau, avec des retours de masse de ci de là, c'est moins précis.
Solide KTM ! Comme tant d'autres marques quand c'est entretenu.
Posté le 09-05-2023, à 21:39
Test du condensateur OK
Test avec le régulateur de la duke, on a bien les 14V donc le stator est hors de cause...
Et après nettoyage des cosses, on retrouve par moment seulement les 14V mais plus régulièrement 13,8V aux cosses de la batterie ( lithium au passage si ça a son importance,) .... donc est ce qu'une connectique foireuse peut occasionner ce genre de problème, ou alors un fils coupé?
1 an plus tard...
Posté le 19-05-2024, à 07:54
Remise en état "origine " en vue de la vente...
660 rallye
660 rallye
660 rallye
660 rallye
Posté le 19-05-2024, à 17:19
je ne comprends pas pourquoi les photos ne s'affichent pas. Quand j'utilise le lien direct, j'ai une erreur 404, ça signifie que les photos ne sont pas présentes.
C'est un soucis à soumettre à laurentP.  :)
Posté le 19-05-2024, à 19:14
Oui... J ai vu... Je ne sais pas pourquoi...
Posté le 21-05-2024, à 09:29
Et donc passage à la caisse..
CT.
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
