2009 C'EST L'HEURE DU REMONTAGE!
203203 messages
Posté le 03-01-2009, à 19:36
bonne année a tous
le cadre est donc en peinture, j'ai attaqué le remontage du bas moteur avec l'aide de Tranber pour la pignonerie recalcitrante et la, nouvelle boulette, j'ai mal huilé le joint de demi carter et celui ci s'est mal positionné au serrage des demis carter( il frottai carrement contre les masses du vilo, 2 vis pas pris dans les trous), bilan: le joint est mort ya plus qu'a un commander un neuf je craignais la galere pour ouvrir a nouveau avec les 6503 montés en lieu et place des m25 , mais apres un coup de fil a notre moderateur preferé j'ai tenté le coup avec un arrache un peu modifié et ca a tres bien marché, ouf....
Posté le 03-01-2009, à 19:51
Oublie pas de nous faire partager le roman photo du remontage.....
;):D
Posté le 05-01-2009, à 08:31
Qu'est ce que t'as fait Fabrice. As tu bien monté les deux bagues de centrage sur le DC-moteur gauche ?? As tu mis de la pate à joint pour bien faire tenir le joint bien place . Tout ça ca aide bien quand même.
Moi j'ai même retaillé légérement dans le joint 1 ou 2 trous qui ne tombé pas pile-poil en face des taraudages !!
Tu doit bien pouvoir le récupérer non ?? Ou il est carrément foutu ??
203203 messages
Posté le 05-01-2009, à 13:46
j'avais huilé le joint pour qu'il adhere , ca a pas suffi, non pas recuperable de toute façon je devai faire une commande chez DD j'ai rajouté un joint a 6€ et quelques....ça m'apprendra a faire plus attention tu mets quoi comme pate a joint, de la bleue?
oui j'avais bien mis les deux pions du bon coté !
Posté le 05-01-2009, à 16:26
Oui ca ira.
Posté le 05-01-2009, à 16:52
Fabrice, la bleue, moué bof...mets donc de l'AJ45S de chez loctite, c'est du silicone armé de poussière d'alu, ça résiste aix huiles et hydrocarbures ainsi qu'à la chaleur, c'est vraiment pas mal...
Posté le 05-01-2009, à 17:00
Pareil, j'ai un peu de bleue, parce qu'ils n'avaient pas d'or.
203203 messages
Posté le 22-01-2009, à 22:47
bien j'ai recuperé mon cadre aujourd'hui  apres microbillage et peinture epoxy, j'ai aussi remonté le bas moteur bien comme il faut avec un joint neuf, samedi  normalement je recupere une paire d'olhins en 350 donc le pûzzle va pouvoir commencer a se former!!!#image1#
Posté le 22-01-2009, à 23:21
ouhhhhh joliiiiii!!!! c'est bô quand c'est neuf......:)
Posté le 23-01-2009, à 07:01
Vi...:)
Posté le 23-01-2009, à 09:19
Bon, c'est le moment de ne pas déconner !
- 1)  Penser à rentrer la boite à air avant le moteur !
- 2)  Ne pas oublier de préparer les contacts ( masse ) sur le cadre.
Oui, oui, je sais, ça tombe sous le sens...
N'empêche, j'en connais un qui avait oublié !
203203 messages
Posté le 23-01-2009, à 09:42
oui la boite a air j'ai bien vu au demontage qu'il faut la mettre en premier, je pense ensuite mettre le bras, la fourche, les roues et ensuite le moteur comme ça l'ensemble est plus stable lors d ela mise en place du moteur, moto posé sur le leve moto.
Posté le 23-01-2009, à 10:47
Si ton cadre est bien fixé sur le support, tu n'as pas besoin des roues ou d ela fourche. Par contre l'axe de bras oscillant passe à travers le moteur, donc en dehors du centrage, tu ne gagneras pas grand chose à le prépositionner
Posté le 23-01-2009, à 10:50
nan, pas sur les 80 type 54, l'axe de bras ne traverse pas le moteur comme sur les 541/542
Posté le 23-01-2009, à 11:16
Ha oui tiens...
C'est ou déja ca ? :P
Posté le 23-01-2009, à 11:23
Bin sur les pattes qui tiennent le moteur ( à l'avant par exemple), et la patte de fixation de la bobine aussi !
Si j'osais, je dirais que de belles masses franches, c'est toujours un plus (  + )   !
Humour !
Posté le 23-01-2009, à 11:50
Humour !
Mouarfffffff !!
Ben merci, j'aurai zappé le moteur... ;)
Enfin les pattes denudées.
Ca peut riper ca? hein ?
wé wé... :P
Posté le 23-01-2009, à 12:00
ça peut...mais ça ne ripera pas...j'veille au grain.....:)
Posté le 23-01-2009, à 12:09
Je la prends toujours sur une des vis de demi-carter, sans aucun souci.
Posté le 23-01-2009, à 13:37
mieux encore, faire une liaison électrique entre la masse de la bobine et une des vis du plateau de maintien de motoplat....ça c'est l'assurance de ne jamais griller un allumage....
Posté le 23-01-2009, à 14:59
Diab' !
On voit là les électriciens !
Moi, perso, pour ma part, moi même, je vise la totale ascèse, le racinge pûr et limite extrémiste torpédo !
Le gain de poids, pas un fil en trop ! C'est pour ça que je préfère le confit de canard / gratin Salardais, aux haricots verts, à cause des fils !
Suivez un peu, merde !
Donc chez les intégristesil y aurait un courant, " masse franche"  !
Ca mérite un conclave !
Posté le 23-01-2009, à 15:01
Diab' !
conclave, c'est bien l'inverse de convlexe non???😄
Posté le 23-01-2009, à 15:04
Nan, nan, pas vexé !
Posté le 23-01-2009, à 15:58
Motoplat ? Connais pas !
Je vais m'offrir un Kennedy avant de la ressortir, c'est décidé.
Posté le 23-01-2009, à 16:01
Diab' !
Diab' !
En l'occurence, j'en suis, de formation...
Tous ceux qui ont bossé sur un véhicule italien de la bonne époque le diront : l'électricité ne souffre pas l'approximation !
Pis je ne me considère pas comme intégriste, malgré ma préférence avérée pour l'ancien, j'ai même encore mon Perfecto !
39 connectés : 1 membres : Thierry Adeline, 38 invités et 12 Robots d'exploration.
