FUITE HUILE DE BOITE PAR LE CARTER DE POMPE A EAU
34 ans55 messages
Posté le 05-05-2023, à 18:23
Bonjour à tous, récent propriétaire d'une 125 Exc de 2009, je me suis aperçu que de l'huile de boite fuit sur le côté de la pompe à eau (normal de l'huile de boite au niveau de la pompe à eau ?). Je suis quasi novice en mécanique et je voulais savoir si certain avaient eu le même problème et qu'elle était la probable cause (joint spi ?)
Posté le 05-05-2023, à 20:43
Fuite huile de boite par le carter de pompe a eau
Ton joint 27 est cuit et laisse sortir l'huile de bv.
34 ans55 messages
Posté le 05-05-2023, à 21:14
Merci beaucoup pour la réponse, est ce complexe à changer soit même ? Novice mais bien outillé  🙂 et motivé à apprendre  😂
Posté le 06-05-2023, à 07:12
Il faut sortir le carter côté embrayage. Rien d'infaisable pour quelq'un d'attentionné et curieux. Pas besoin d'outils spécifiques, juste du matériel de qualité.
Précaution au remontage car ce carter supporte aussi la commande des valves qu'il faudra remettre en place précautionneusement sous peine de se retrouver avec un moteur anémique.
34 ans55 messages
Posté le 06-05-2023, à 08:37
Merci, je vois à peu près grâce à quelques vidéo que j'ai trouvé. Je change simplement ce joint et celui du carter d'embrayage ?
En attendant, puis-je rouler modérément ce week-end sans risque ? (balade)
Posté le 06-05-2023, à 09:11
Vaut mieux éviter....
Y en a qu'on essayé.... 🤬
34 ans55 messages
Posté le 06-05-2023, à 10:52
Ça marche. Je précise qu'il s'agit d'une légère fuite, un suintement...
Afin d'éviter d'oublier des choses, quelqu'un peu me confirmer que je n'ai pas besoin d'un kit complet de réfection, simplement la pièce 27 du schéma et un joint de carter ?
Posté le 06-05-2023, à 13:49
Ça, il n'y a qu'en démontant que tu verras si il y a d'autres éléments à commander et remplacer.
Posté le 06-05-2023, à 13:50
Si ce n'est qu'un suintement, en partant avec un niveau de boîte parfait, c'est faisable. Modérément.
34 ans55 messages
Posté le 06-05-2023, à 13:56
Merci à vous  👍
