250 SX 99
29 ans66 messages 22 images
Posté le 04-06-2023, à 10:29
250 sx 99
Bonjour, la team moi c’est Marvin je me suis lancé dans un projet de restauration d’une 250 sx de 1999 et j’ai besoin de vous ! Je viens de remarquer que ma boîte à clapet n’épouse correctement le carter gauche ,  est il usé ou tout simplement ce n’est pas le même que le droit ? Merci d’avance pour vos réponses.
Posté le 04-06-2023, à 22:30
C'est pas simplement les butées de clapet qui touchent dans le carter ?
Posté le 04-06-2023, à 22:58
Je pense pas car là boîte à clapet épouse bien le carter droit mais pas le carter gauche j’ai une petite différence de niveau entre les deux
Posté le 04-06-2023, à 23:01
250 sx 99
Posté le 04-06-2023, à 23:39
Peut être des demi carter provenant de moteurs différents ???
A voir pour faire un usinage propre façon surfacage de culasse?
5151 messages 22 images
Posté le 05-06-2023, à 09:29
Oui, sûrement un demi carter de changé et comme les carters sont appairés, on se retrouve avec un décalage.
Il serait peut-être plus simple de faire une cale en alu de rattrapage du niveau du demi carter.
Posté le 05-06-2023, à 16:13
En zoomant gros on voit effectivement que ça ne correspond pas. Resurfacer est effectivement une solution mais des vis de maintien ne seront plus perpendiculaires au nouveau plan de joint.
Étonnant cet appairage sauvage.
Posté le 05-06-2023, à 18:00
Le mieux c’est de changer la carter droit ou gauche pour vous ?
Posté le 05-06-2023, à 18:36
Salut les jeunes
dirtypart.com/dirtypart_files/Manualer/KTM...
le lien au dessus c'est ton moteur
ton carter droit provient d'un carter millésime a partir de 2001
le moteur 99 ne doit pas avoir le petit renfort (voir page 3 du lien au dessus).
Quitte a changer les carters, les deux jeune homme
Voili
Posté le 05-06-2023, à 20:57
Du coup pour les carter les années compatibles sont de 90 à 2000 ?
Posté le 05-06-2023, à 21:22
Je t'ai dit 2001, n'ayant pas trouvé de doc année 2000.
je te dirai oui.... mais:
sous réserves qu'il n'y ait pas des variantes dans la commande de valves et pompe à eau.
Tant que tu restes dans le type de moteur 546
28 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 27 invités et 31 Robots d'exploration.
