PROBLÈME DE SEGMENTATION
22 ans6060 messages 22 images
Posté le 27-06-2023, à 14:27
Salut les gars, j’ai un problème sur mon 400 mono, j’ai mon cylindre à 91.98 j’ai donc acheter un piston à 91.93… je monte mes segment racleur puis me rend compte qu’il dépasse beaucoup du piston et pas possible de les faire rentrer comme les segments coupe feu…  :/  j’essaye donc de mettre le piston dans le cylindre seulement avec l’es racleur, et le piston est très compliquer à faire rentrer il faut forcer très fort. Une fois dedans très difficile de le faire bouger de haut en bas il faut beaucoup forcer aussi… est-ce normal ? J’ai essayer de mettre l’es racleur de mon ancien piston et le problème est le même  🙄  … je ne sais pas si c’est normal ou si il y a un problème de segmentation ou de piston ?
Ride safe et poignée dans l’angle !!!!Moto(s) : GasGas 250 EC 2001, KTM 250 exc 2013, Suzuki 125 RM 1993, Honda 125 CRM 1999
Posté le 27-06-2023, à 14:38
as-tu bien pris les cotes de l'alésage du cylindre ? haut , milieu , bas ...avant de commander ton piston
Posté le 27-06-2023, à 14:50
Oui j’ai pris 3 mesure en haut 3 mesure au centre et 3 mesure en bas elles sont toute à 91.98
Posté le 27-06-2023, à 14:56
Les racleurs c est la misère à mettre en place...
Idéalement faut le compresse segments et rentrer le piston par le as puis le reassembler sur la bielle...
Posté le 27-06-2023, à 15:00
Mais je ne peut pas compresser le segment justement… le segment strié est trop gros on dirait.
Posté le 27-06-2023, à 16:00
Positionne les dans le cylindre sans le piston et mesure le jeu à la coupe tu seras fixé
Posté le 27-06-2023, à 16:42
Tu mets bien l'écarteur, puis les segments racleurs l'un après l'autre en place sur le piston ?
Posté le 27-06-2023, à 17:41
Il faut bien prendre son temps et bien positionner le racleur qui en général est en 3 parties...
Les colsons fonctionnent aussi... faut être méticuleux
Problème de segmentation
Posté le 27-06-2023, à 18:24
Je met d’abord le segment doré en vague jsp comment il s’appelle, puis les 2 segment qui vont en haut de en bas de celui ci. J’ai réussi à le monter finalement je l’ai bourré d’huile et j’ai rentrer le piston dans le cylindre et j’ai fais des aller retour à la main pour le « pré roder » Maintenant il coulisse plutôt bien à voir au démarrage
Posté le 27-06-2023, à 19:12
Bien tiercés les becs de segments ?
Posté le 30-06-2023, à 23:23
Oui
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
