NOIX D'EMBRAYAGE 125 MX 1987
41 ans99 messages
Posté le 03-10-2023, à 21:12
Bonjour à tous
Forum fort intéressant… je le découvre en m’inscrivant pour poser ces 2 questions…
Tout d’abord, je m’explique…
Mon voisin me donne une vieille KTM qui dort dehors depuis des années. Même pas bâchée, donc je vous laisse imaginer !
Après quelques investigations j’apprend que c est une 125 qui date de 1987. ( moteur type 502 )
Me voilà parti dans la restoration..
Je démonte les plastiques, le carbu et le moteur.
Je commande un kit joint complet pour le moteur et je commence à opérer.
Moto(s) : 125 MX 1987
41 ans99 messages
Posté le 03-10-2023, à 21:21
tout ce passe bien jusqu à la noix d embrayage.
( certains deviennent déjà la suite )
Plus malin qu’un autre, j’essaie de démonter l’écrou central sans l’outil à la con recommandé sur le manuel et je casse un des 5 tétons ou ce visse les vis avec les ressorts..
41 ans99 messages
Posté le 03-10-2023, à 21:22
D’ou mes questions:
- Est ce que quelqu’un a une noix d’embrayage pour moi qui traîne au fond de son garage ? Ou, est ce que quelqu’un sais ou je pourrais trouver ça ?
- Et ou est ce que je pourrais trouver le fameux outil à la con pour pouvoir enfin enlever la noix
Posté le 05-10-2023, à 08:26
Pas besoin d'outil spécial pour démonter ce fameux écrou .
Si ton moteur est toujours dans le cadre , tu passes la sixième , tu appuies sur le frein ar. , et tu utilises une clef à choc pneumatique .
Ca doit partir tout seul .
Pour la cloche d'embrayage ( c'est pas la noix que tu as pété , c'est la cloche )   , j'en ai une , mais je pense dans le même état que la tienne .
Je regarde et je te tiens au courant
Posté le 05-10-2023, à 14:12
Avec les doigts de guidage des ressorts, c'est bien la noix qui est cassée.
Et pour sortir la cloche, il faut d'abord sortir la noix en desserrant cet écrou.
Ça se répare ce genre de casse. Par l'autre côté, en perçant, taraudant et vissant. Déjà fait et la moto roule encore.
41 ans99 messages
Posté le 05-10-2023, à 21:54
Je voullai essayer de réparer en vissant par derrière mais je me suis dis que niveau équilibrage, ça doit pas être terrible. Heureusement, j ai trouvé une noix en bonne état via ce forum
Et j ai réussi à démonter l’ancienne à la visseuse à choc.
demain j attaque la partie allumage puis j’ouvre la boîte donc j aurai sûrement d autres questions à vous soumettre dans peu de temps ^^
41 ans99 messages
Posté le 08-10-2023, à 14:52
Une idée de comment enlever l’écrou qui tient le pignon de bout de vilebrequin sans l’outil spécial ?
Posté le 08-10-2023, à 17:00
Remets la cloche en place et en intercalant un truc mou dans l'engrenage ça se desserre très bien.
Un chiffon, un morceau de cuivre...
