REMPLACEMENT PISTON 250 GS 1979
58 ans2525 messages 1313 images
Posté le 22-11-2023, à 11:07
Bonjour, changement de piston d'un Elko pour un Wossner sur un bloc 54: faut il percer le Wossner au niveau de la lumière d'échappement tel qu'indiqué dans le manuel ?
Merci de votre aide
Remplacement Piston 250 GS 1979
sono tutti motociclisti
Posté le 22-11-2023, à 16:29
Sans hésitation. Pour lubrifier et refroidir cette pauvre barrette qui ne voit que du chaud.
Posté le 22-11-2023, à 18:20
sur le piston que j'ai monté sur ma 350 , y en a même 3 , des trous
Posté le 22-11-2023, à 20:25
Extra, merci beaucoup pour cette information   😀
J'en profite pour vous demander ce que le manuel entend par " lorsqu'on monte un nouveau piston, il faut tenir compte des tolérances (1,2,3,4)"
Posté le 22-11-2023, à 21:08
Selon la taille et les tolérances de fabrication, les cylindres ( et pistons) sont classés dans des catégories. 1, 2, 3 ou 4. Ce sont des valeurs constructeur.
Dans ton cas, une métrologie est le meilleur moyen d'appairer cylindre et piston.
Posté le 23-11-2023, à 00:35
ok, je comprends mieux maintenant.
merci beaucoup   😀
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
