REMPLACEMENT PISTON 250 GS 1979
Bonjour, changement de piston d'un Elko pour un Wossner sur un bloc 54: faut il percer le Wossner au niveau de la lumière d'échappement tel qu'indiqué dans le manuel ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
sono tutti motociclisti
Sans hésitation. Pour lubrifier et refroidir cette pauvre barrette qui ne voit que du chaud.
Extra, merci beaucoup pour cette information 😀
J'en profite pour vous demander ce que le manuel entend par " lorsqu'on monte un nouveau piston, il faut tenir compte des tolérances (1,2,3,4)"
Selon la taille et les tolérances de fabrication, les cylindres ( et pistons) sont classés dans des catégories. 1, 2, 3 ou 4. Ce sont des valeurs constructeur.
Dans ton cas, une métrologie est le meilleur moyen d'appairer cylindre et piston.
ok, je comprends mieux maintenant.
merci beaucoup 😀
merci beaucoup 😀
