COMPATIBILITÉ CACHE CULBUTEUR
Nouveau sur le forum, je possède un 400 exc 2001. Je souhaiterai savoir si un cache culbuteur de ktm 450 exc 2007 était compatible avec ma culasse, culbuteurs etc…
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Il semble que la culasse était vendue et donc usinée en même temps que le cache culbuteur comme sur les lc4 et donc ils sont appairés...
normalement chaque montage est unique n'est pas compatible avec un autre moteur....
A confirmer en regardant sur ta culasse et sur ton cache culbuteur, tu devrais avoir un numéro frappé à froid...
www.esprit-ktm.com/culasse-pour-400-exc-ra...
A confirmer toutefois par les spécialistes ;)
Quels sont les dommages sur ton couvre culasse ?
Bonjour, mon couvre culasse est fissuré et a été ressoudé mais l’huile suinte un peu. Je souhaite le changer pour éviter la fuite.
Le couvre culasse n'est effectivement pas vendu séparément.
Si une réparation ne te tente pas, tu peux peut-être regarder vers de l'occasion. Il y a souvent des pièces de exc F en vente sur Leboncoin chez des vendeurs pro.
Une fuite doit être facilement stoppable. Il n'y a pas de pression sous le couvre culasse, que du barbotage.
D’accord merci. Et donc je peux me diriger vers un couvre culasse d’occasion seul ? Est-ce que je pourrais mettre mon acc et mes culbuteurs sans problème d’ajustement ?
Ça me semble risqué de monter deux éléments non appairés. L'usinage des paliers est fait culasse et couvercle assemblés.
Même s'il y a un Pouillème d'écart, c'est un de trop. :)
À Cournon d'Auvergne, une culasse complète pour 120€ sur lbc 👍
Bonsoir, merci pour l’info je vais voir l’annonce de suite.
