COMPATIBILITÉ CACHE CULBUTEUR
43 ans99 messages
Posté le 20-01-2024, à 06:58
Nouveau sur le forum, je possède un 400 exc 2001. Je souhaiterai savoir si un cache culbuteur de ktm 450 exc  2007 était compatible avec ma culasse, culbuteurs  etc…
Je vous remercie.
Posté le 20-01-2024, à 08:59
Il semble que la culasse était  vendue et donc usinée  en même temps que le cache culbuteur comme sur les lc4 et donc ils sont appairés...
normalement chaque montage est unique n'est pas compatible avec un autre moteur....
A confirmer en regardant sur ta culasse et sur ton cache culbuteur, tu devrais avoir un numéro frappé à froid...
www.esprit-ktm.com/culasse-pour-400-exc-ra...
A confirmer toutefois par les spécialistes ;)
Posté le 20-01-2024, à 10:05
Quels sont les dommages sur ton couvre culasse ?
43 ans99 messages
Posté le 20-01-2024, à 15:15
Bonjour, mon couvre culasse est fissuré et a été ressoudé mais l’huile suinte un peu. Je souhaite le changer pour éviter la fuite.
Posté le 20-01-2024, à 16:15
Le couvre culasse n'est effectivement pas vendu séparément.
Si une réparation ne te tente pas, tu peux peut-être regarder vers de l'occasion. Il y a souvent des pièces de exc F en vente sur Leboncoin chez des vendeurs pro.
Une fuite doit être facilement stoppable. Il n'y a pas de pression sous le couvre culasse, que du barbotage.
43 ans99 messages
Posté le 20-01-2024, à 16:35
D’accord merci. Et donc je peux me diriger vers un couvre culasse d’occasion seul ? Est-ce que je pourrais mettre mon acc et mes culbuteurs sans problème d’ajustement ?
Posté le 20-01-2024, à 16:46
Ça me semble risqué de monter deux éléments non appairés. L'usinage des paliers est fait culasse et couvercle assemblés.
Même s'il y a un Pouillème d'écart, c'est un de trop.  :)
43 ans99 messages
Posté le 20-01-2024, à 17:17
D’accord, je te remercie.
Posté le 20-01-2024, à 18:15
À Cournon d'Auvergne, une culasse complète pour 120€ sur lbc  👍
43 ans99 messages
Posté le 21-01-2024, à 21:29
Bonsoir, merci pour l’info je vais voir l’annonce de suite.
Posté le 22-01-2024, à 11:54
www.leboncoin.fr/offre/equipement_moto/173...
avec un lien, c'est plus facile 👍
