ENFIN TROUVÉ
65 ans255255 messages 168168 images
Posté le 21-01-2024, à 13:16
bonjour
après plusieurs mois de rechercher, et 2 achats annulés, 1 par moi, i autre par le vendeur dont le fils voulait garder la moto (ça se comprends), j ai fini par trouver une 250 MC5 76 ou 77.
là en l'occurence il s'agit d'une 240 de 1976. Déjà elle est complète ce qui pour moi est très important et n'a pas l'air d'avoir trop souffert. Premier points coté moteur est très bonne compression, les vitesses passent, allumage ok, boisseau bloqué dans le carbu (a été arrêtée avec de l'essence dedans) donc pas mise en route. Le pot est rouillé mais sans gros pocs et le silencieux est démontable coté chicane. Coté partie cycle les amortisseurs sont encore opérationnels, ne fuient pas et tiges non piquées mais je vais les remplacer quand même par un modèle à bonbonnes intégrées. Ceux la je vais les renover et les garder en secours. Coté fourche quelques points de rouille sur les tubes dans la zone de travail, mais avec un peu d'huile de coude ça devrait aller (ceux de ma 125 étaient plus piqués et ça fonctionne sans fuite depuis 4 ans). Sur le cadre, de la rouille de surface, les roues ne sont pas voilées et l'accastillage est propre. Objectif être derrière la grille avec elle, le 7 Avril à Argenton/Creuse. Dans un premier temps, rende le carbu opérationnel, essaie de démarrage et démontage du moteur pour chgt spi et rlt de vilo, pour bielle et piston verdict après démontage.
enfin trouvé
enfin trouvé
enfin trouvé
enfin trouvé
enfin trouvé
35 ans6161 messages 6767 images
Posté le 21-01-2024, à 13:49
Chouette trouvaille elle semble très propre !
Pour la rouille superficielle il y'a un produit magique chez restom qui galvanise la rouille plutôt que de la ronger.
Si le temps le permet un aérogommage et traitement époxy du cadre et c'est reparti pour 20 ans 😉
Pour le carbu chacun sa solution perso si pas de bain a disposition je laisse trempé dans le diesel puis rinçage et j'ai eu de résultats très concluant dans du coca (oui oui ça ronge tout !).
Pour la fourche un lien vers une technique simple à mettre en place donnant de bon résultats mais j'ai pas de recul sur une utilisation intensive type enduro...
Bonne resto !!!!
www.hondacx.com/viewtopic.php?t=12638
Posté le 21-01-2024, à 16:57
voici d'autres photos de la bestiole
enfin trouvé
enfin trouvé
enfin trouvé
enfin trouvé
enfin trouvé
enfin trouvé
Dès demain, j'attaques le chantier par le carbu, grosse commande chez DD à prévoir (GB, cables, filtres à air, joints moteur, guidon, ....)
Posté le 21-01-2024, à 17:56
Bonne pioche  👍  👍  👍  👍  👍
Dans son jus , mais complète .
Mets nous des photos !!!
Bonne restau .
851851 messages 173173 images
Posté le 21-01-2024, à 18:00
Ta bécane est une 77.  Cadre spécifique avec deux points d’encrage différents pour la position de cale-pied. Avec un peu de boulot tu en feras une très belle machine
Posté le 21-01-2024, à 18:03
Grillé par jfhd
Déco 77
681681 messages 492492 images
Posté le 21-01-2024, à 22:40
Bonjour guyrou
J’ai remonté ça il y a quelques temps  😉
enfin trouvé
enfin trouvé
Posté le 21-01-2024, à 23:32
vous avez l'oeil, c'est bien une 77
Ben56, tu me mets la pression, la tienne est magnifique.
Posté le 22-01-2024, à 09:16
Guy, tu peux regarder le post suivant, il manque malheureusement les plus belles photos de la belle.  🙂
Une remarque, Ben a opté pour une déco 76. 😉
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=40148#p...
enfin trouvé
Posté le 22-01-2024, à 09:38
bonjour
perso je prefère la déco 76, pour cette saison je ne vais pas toucher au réservoir il va rester comme il est.
pas le temps de tout reprendre de A à Z, priorité au moteur et "dérouiller" la partie cycle, l'epoxy se sera pour l'année prochaine
j ai aussi le moteur de la 125 à refaire (je guettes la dispo des pistons chez DD)
Posté le 23-01-2024, à 18:46
La bavette arrière se trouve elle encore ?
enfin trouvé
enfin trouvé
Ou faut il soit en refaire une en fibre ou renforcer celle-ci ?
Je cherche un bing 54/36/102 le mien est HS
Puit gicleur ralenti éclaté et boisseau collé dans le corps
enfin trouvé
enfin trouvé
Posté le 23-01-2024, à 21:47
C'était dispo chez DD et chez Thermoforma (Vintage art plastic) mais je ne le trouve plus.
Toujours présent chez DCplastics.
www.dcvmx.com/1976-1978-KTM-MC5-Rear-Fende...
enfin trouvé
Ah si, trouvé via gogole mais pas en direct sur le site!  🙂  mais pas en stock.
www.enduroklassiker.at/en/plastics-and-bod...
enfin trouvé
Posté le 23-01-2024, à 23:43
je viens de faire une bonne cde chez DD, effectivement pas  vu d'ou ma demande ici.
je vais lui envoyer un mail pour en cder un ou deux sur sa prochaine cde chez DC Plastic, on avait proceder comme ça pour les ouies de la 125.
Posté le 24-01-2024, à 14:17
bonjour
pour info, la bavette sera dispo sous 3 ou 4 semaines chez DD
Posté le 25-01-2024, à 19:03
Aujourd'hui démontage roue avant
C est propre côté frein
enfin trouvé
Le pneu va être sympa à démonter d après son marquage il est de 77
Posté le 25-01-2024, à 19:51
pneu = disqueuse
Posté le 25-01-2024, à 21:02
Disqueuse, disqueuse ... Avec moult précautions, l'aluminium des jantes pourrait en trembler de peur.  :)
Guy, vérifie que la garniture des mâchoires est encore bien collée, ça serait dommage que sur un freinage, la garniture se barre!  :(
59 ans3838 messages 1111 images
Posté le 26-01-2024, à 10:04
Salut j'ai un bing 54/43/115 en bon état passé a  l'ultra son
Posté le 26-01-2024, à 11:02
bonjour
la disqueuse se sera en dernier recourt, j ai un support pour le décoller et 5 démontes-pneus en 500mm, ça devrait suffire avec un peu de sueur et de patience.
pour le carbu, c'est un 36  (je suppose que ton "43" c'est un "34" en verlan  :D
j 'ai 34/38/40 en stock sauf le 36, je vais essayer démarrage avec un 38, c'est la monte d'origine à partir de 79.
5 semaines plus tard...
Posté le 02-03-2024, à 12:27
bonjour
des news sur l'avancé du chantier, la bête est entierement démontée.
vant ça, avec un carbiu de 38 "propre", elle a craqué au deuxième coups de kick, j'ai mis en réglage de base le std du modèle 79, juste le ralenti à paufiner sinon marche très très bien.
et encore là elle a tourné avec le silencieux vide. finalement les pneus étaient tellement secs qu'ils se sont démonter sans pb.
enfin trouvé
le cadre et le B-O sont revenus de peinture
enfin trouvé
le pot a retrouvé un bel aspect, c'etait juste de la rouille de surface, et la tole est nickel dessous
enfin trouvé
enfin trouvé
enfin trouvé
la fourche est remontée avec des beaux tubes (grand merci à Paolo)
enfin trouvé
reste à faire, remontage de la partie cycle, nettoyage du moteur, chgt des joints, peinture des nouveaux caches latéraux, pose des GB, etc
bref de quoi s'occuper et tout ça doit être fini pour  20/22 mars que j'ai le temps de faire un roulage avant Argenton/Creuse
Posté le 07-03-2024, à 18:32
Remontage commencé elle a retrouvé ses roues
enfin trouvé
enfin trouvé
enfin trouvé
Il y a encore un peu de boulot dont extraction  des vis cassées dans la selle c est celles qui fixent le GB arriere
Et pour finir la motorisation
Posté le 07-03-2024, à 19:04
Posté le 08-03-2024, à 08:09
Ouep, bel avancement, encore une belle moto qui reprend vie!  👍
De quelle marque sont les amortisseurs?
Posté le 08-03-2024, à 12:05
bonjour
c'est des Bilstein, les même que ceux qui étaient dessus.
ceux qui étaient montaient fonctionnaient, pas fuite, tiges non piquées, mais des rotules ou silent-blocs à changer, je vais leurs faire une beauté et les garder en secours.
je vais faire les petites annonces pour rechercher des Marzo AG2 ou mettre des YSS.
y a pas urgence de ce coté là.
il me manque juste la bavette arrière, pas dispo chez DD, et la mienne est bien, bien fendue à 2/3 endroits. j'ai peur qu'elle se casse au premier cailloux.
donc pour ne pas en arriver la, je vais en faire une en fibre de verre en attendant la dispo.
Posté le 08-03-2024, à 13:53
La moto n'a pas dû faire beaucoup de terrain, les Bilstein en bon état sont rares, voir très rares. Tellement rare qu'on n'en voit jamais à la vente, ils ont pratiquement tous finis à la benne.
23 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 22 invités et 13 Robots d'exploration.
