FUITE D'EAU 450 EXC 2006
22 ans1313 messages 22 images
Posté le 16-02-2024, à 22:29
Bonjour à tous, je viens de remarquer aujourd’hui que ma 450 EXC de 2006 fuyait légèrement de l’eau, à chaud par le petit trou derrière le cache pompe à eau ! Quelqu’un sait à quoi sert ce trou ?
Et pourquoi ça fuit ? Merci
Posté le 16-02-2024, à 23:56
Ça fuit parce le joint spi et/ou l'arbre de pompe à eau sont cuits.
Ce petit trou permet au liquide de refroidissement de s'échapper vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur du moteur et s'y mélanger avec l'huile.
Si de l'huile coulait par là, ça signifierait que c'est le joint spi sur l'axe de la pompe à eau côté moteur qui est HS.
Posté le 18-02-2024, à 16:51
Merci pour ta réponse, donc je peux le changer juste en démontant le cache pompe à eau ?
Posté le 18-02-2024, à 21:22
Fuite d'eau 450 exc 2006
Une image vaut mieux qu'un long discours.
Le joint incriminé est repéré 40. Tu peux effectivement le remplacer seul en l'atteignant derrière la turbine de la pompe à eau. Attention au petit axe qui permet son entraînement.
Si tu arrives à voir l'état de la portée du spi sur l'arbre à cames, ça peut influer sur la suite.
8383 messages 6060 images
Posté le 20-02-2024, à 17:22
Salut, au prix que ça coûte je changerai aussi les joints toriques 37 et 38  ;)
Posté le 20-02-2024, à 17:27
pour changer 37 et 38, il faut déposer le couvre culasse ;)
Posté le 20-02-2024, à 23:12
Ils sont neufs déjà !
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
