j ai donc verifier le serrage de l ecrou de vilo sortie embrayage(celui au pas inverser) et rien
j'ai verifier aussi le serrage de l ecrou du rotor et pareil ras...
la chaine de distri a une 40 aine d heures et j ai pas limpression qu elle soit detendu...
le truc c'est qu il y a une 40aine d heure le moteur avez ete ouvert pour remplacement des roulement de boite, de vilo, les roulement d arbre a came et l arbre a cames aussi a ete changé , tout ca a cause d un ressort de soupape cassé
le mecano aurait pu identifier une bielle fatiguée avec 16 h de main d oeuvres
la moto marche trés bien pourtant ... je n ai pas de limaille sur le bouchon de vidange
si la bielle ete fatigué est ce que la moto fonctionnerait moin bien que d habitude? :Nail Biting:
la je sais plus quoi faire... :Nail Biting:
je n ai pas envie de me faire encore assomé avec des facture de 1500 euros :Thinking:
j ai vraiment besoin de vos conseil merci
Néanmoins un ptit coup de fil chez ktm et peut etre pourrai tu avoir des infos ?
a plus tient nous ou jus.
ben j ai des doutes maintenant sur la bielle sur d autre forum ils me disaient que ca pourrait venir de la distri... le truc c'est qu elle a exactement 64h de fonctionnement... enfin bon
sinon t as reussi a trouvé ta cote pour ton collecteur?
mais descrit nous le bruit en question, ça peut aider
sinon, si la bielle est "hs" ça veut dire qu'il y a du jeu dans sa cage a aiguille de tête (en bas coté vilo), ça n'affecte pas le fonctionnement du moulin sauf que le jeu devient de plus en plus grand et que tu risque de tout péter !!!
La chaine de distib peu etre bruyante si elle est détendu, voir son tendeur, si il y a?
je ne connais pas ta mob
ya t il une chaine primaire (entre vilo et boite) ??? souvent bruyante aussi...
et l'embrayage ???
a+
couragea plus
si tes roulements ont été changer il y a peu , c'est peu probable que ce soit ca à part si ton mécano les a montés comme un charron ... 😂😂
Controle ta chaine de distrib et ton tendeur pour ca:
-enléve la vis central de ton tendeur de distrib
-enleve le ressort
-pousse avec une petite tige ASSEZ FORT au fond du tendeur
-puis remet ressort et rayon.
Y se peut que ton tendeur soit entre 2 dents de cliquets ce qui tend mal ta chaine et ca ca va y remedier.
Est ce que ton mécano a changer les roulements d'arbre à cames?? si c'est pas le cas gaffe y arrivent a casser à la longue mais c'est sur le haut de ton moteur.
Sinon aprés ca peu etre tes roulements primaire ou secondaire de boite de vitesses...ou la couronne de ta cloche d'embrayage qui fait du bruit ( le meme son qu'une chaine détendu) mais plus constaté sur les 2 temps alors bon.
BON COURAGE ET TIENS NOUS AU COURANT:P
PS : sinon sache que toutes réparations chez un pro est garantie...et que toutes erreurs est humaine
www.klorophylracing.com
voila une video de mon moteur en route
c une ligne spes pour 2005 a 2007...:D
fo juste changé la bride d 'echapement sur la culasse et la boucle arriere passé en model 2005 voila et tu montera tout ce que tu veux...😎
ce qui est sur c'est qu il ne faut pas que tu roules ou même que tu évites de démarrer ta moto...
En tout cas vu le bruit je pense pas que ce soit ta chaine ni meme ton embrayage.
Quand tu kick à la main est ce que tu sens un point libre ou une sorte de cran ? car on dirai bien une bielle.
Le mieux a mon avis pour te faire une idée plus précise c'est de démonter ton carter d'alternateur et de faire tourner ton moteur à la main . Tu sentiras mieux le rouage de ton moteur .
Bon courage et tiens nous au courant de la suite :(
bye
david
dbvorey a écrit :ouais c est bizard si il te reste que 2 crans pour une chaîne quasi neuve
bye
david
Wé...
J'voudrais pas casser les moraux, mais ca craint un peu... :(
c est normal qu il ne reste que 2 crans.la mienne a 14 heures et il ne reste que 3 crans.c est comme une chaine de transmission,elle se detend et apres se stabilise.met ton moteur en route et colle le bout d un tournevisse sous le carter moteur et ton oreille sur le bout du tournevisse ,si ta bielle est hs tu vas l entendre l cogner.courage
A ta place, je ferai comme conseil DBvorey.
Dépose le carter d'allumage et fait doucement pivoter ton volant à la main dans les deux sens.
Si la bielle a du jeu, tu devrais le sentir.
Tu peux également déposer la bougie et avec un tournevis venir contrôler que le piston suit bien la montée et la descente de la bielle.
vu que les roulement d aac ont 64h est ce que ca vau le coup de les changé?
il me faudra joint d embase et de culasse normalement n'est ce pas?
et si vous connaissé un derive chaine pour distrib pas cher dite moi ou le prendre ...lol:D
ben a écrit :salut ,non tu a juste besoin de la chaine (57 euros ktm)et des roulements d arbre a cames 15 euros les 2 plus joint de pompe a eau (celui en papier).tu enleves le cache culbuteur tu ouvres la chaine ,si t as pas de derive chaine tu utilise une tenaille.tu racordes les 2 chaines avec une attache rapide,et tu fais tourner ton vilo ,et ta chaine en tournant prend la place de la vieille.c est facile a faire ;).
Sertissage tenaille hummmmmmmmmmm !!!!!!!!!
tu peux le trouver la:
.http://klorophylmotodistrib.wifeo.com/boutique-article-11824.html
bye
david
Tiens nous au courant plz
:D
mais aussi je recherche un couvercle de pompe de reprise pour un FCR genre bud ou autre si defois vous connaissés?
Je voulais savoir combien tacaud coûté cette histoire chaîne de distrib ?
Pièces et mains d'œuvre ?
