ALIGNEMENT ROUE ARRIÈRE 240GS 1983
57 ans1414 messages 66 images
Posté le 23-04-2024, à 21:25
Bonsoir à tous, j'ai un problème au niveau de la roue arrière, je m'explique ! Quand je règle de manière identique les deux tendeurs mon pneu touche le guide chaine ? La dimension du pneu est 140, mais peut être qu'il faut un 120 sur ce modèle ? Ou alors mon cerclage n'est pas aligné correctement par rapport au moyeu.
Pour l'instant j'ai décalé la roue sur la gauche de 7mm et ça passe... comme les crabes!
Si vous avez déjà eu ce problème je suis bien intéressé.
Alignement roue arrière 240gs 1983
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains paraissent brillants avant d' avoir l' air con.Moto(s) : 240 gs pl1983
Posté le 24-04-2024, à 07:04
La vraie vérification c'est la distance identique entre l'axe de Bo et l'axe de roue ar de chaque coté 👍
Une photo des écrous de rayons ?  ;)
Posté le 24-04-2024, à 07:23
Salut, j'ai la même moto que la tienne. La largeur  de 140mm pour le pneu est excessive, à l'époque la taille c'était du 4.50 donc environ 115mm. Pour ma part, j'utilise du 110 ou 120.
Posté le 24-04-2024, à 07:32
120 maximum sinon ça touche
Posté le 24-04-2024, à 09:19
Un alignement très important, celui du pignon de SDB et la couronne. Une chaine qui travaille de travers c'est une transmission qui s'use à vitesse grand V.
Gadget ou pas. 😉
www.amazon.fr/Motoforti-Outil-dalignement-...
Posté le 24-04-2024, à 18:15
Pas mal goupillé cet outil , Didier  👍  👍  👍
En plus , relativement facile à réaliser soi même .
Pour le pneu , je confirme , 120 max .
Posté le 25-04-2024, à 17:03
Oui Étienne, c'est ce que j'ai pensé en trouvant ce truc.  ;)
Posté le 25-04-2024, à 22:09
On peut utiliser, un réglet métallique de 60 cm, un mètre à ruban, voire un fil électrique avec des noeuds…
Tant que l’entraxe bras oscillant / roue arrière est identique de chaque côté, c’est parfait.
Et ça va très bien !  👍
Posté le 02-05-2024, à 20:24
Merci à tous ! Vraiment c'est une mine d'informations, de l'expérience surtout sur cette machine ! Mon problème est résolu avec le montage d'un pneu d en 120, comme quoi !
Maintenant direction Cabasse pour la deuxième épreuve du championnat de France vintage.
Merci et gaz à tous.
6 connectés (7 min)Membres actifs : Charly
