KTM EXCF 2012 NE DÉMARRE PAS
20 ans66 messages
Posté le 07-06-2024, à 17:34
Bonjour à tous, je viens en désespoir car mon KTM ne démarre pas. Après un assez long hiver sans tourner je me penche dessus pour voir si tout est bon pour cet été.
Batterie HS, je la change or elle ne démarre toujours pas. À noter que je n'entends pas la pompe a essence ni au kick ni au démarreur.
Mes fusible 10A sous la selle sont bon
Avez vous des pistes ?
Loen
Posté le 07-06-2024, à 17:56
est-ce que le voyant "FI" clignote?
20 ans66 messages
Posté le 07-06-2024, à 18:40
Il s'allume mais ne clignote pas, et s'éteint rapidement, il me semble que quand tout marchait nickel, il s'allumait quand la pompe tournait, or MTN dès que je lâche le démarreur il s'étain
Posté le 07-06-2024, à 18:42
As tu essayé de débrancher rebrancher la pompe à essence ?
20 ans66 messages
Posté le 07-06-2024, à 18:51
Oui, sans succès
Posté le 07-06-2024, à 21:16
Fais pareil avec TOUS les connecteurs de la moto. Tu as peut-être une corrosion qui s'est installée pendant l'immobilisation et qui perturbe le calculateur.
20 ans66 messages
Posté le 08-06-2024, à 17:20
J'ai tout débranché, et soufflé mais toujours rien, ce qui m'enmerde c'est cette pompe qui ne tourne pas, y'a t'il un moyen de la tester ?
Posté le 08-06-2024, à 17:59
Déjà, à son connecteur, tu as une tension quand tu fais une procédure de mise en route ?
Tu peux relier la pompe à une batterie directement. Tu seras fixé si elle s'anime ou pas.
20 ans66 messages
Posté le 08-06-2024, à 18:13
J'ai 4.7v quand je ''demarre'' et le voyant Fi qui clignote .Pour le branchement de la pompe a la batterie 2 câble relié en direct suffise ou la tension sera trop forte ?
20 ans66 messages
Posté le 19-06-2024, à 17:42
Bonjour, est ce que quelqu'un a une idée e où cela pourrait venir ?
Posté le 19-06-2024, à 22:05
Le régulateur a de multiples fonctions (et pas que sur la régulation de la tension électrique ) et est souvent coupable de problèmes de ce genre.
38 connectés : 1 membres : Thierry Adeline, 37 invités et 12 Robots d'exploration.
