125SX 2015 QUI BROUTE A CHAUD
24 ans33 messages
Posté le 23-06-2024, à 18:52
J'ai un 125sx de 2015, la moto fonctionne parfaitement pendant 5/10min et après quand elle bien chaude elle se met à brouter, elle prend moins les tours, ne tiens plus trop le ralenti, elle fini par caller puis au bout d'un moment je ne peux même plus la démarrer, une fois qu'elle est froide elle redémarre du premier coup, j'ai commencer par changer la bougie et nettoyer le carbu mais le problème est toujours la, j'ai constaté qu'il y avait un peu de mayonnaise grise qui sortais au niveau de la durites de la valve d'échappement, je pense que c'est du liquide de refroidissement car ce n'est pas très gras. Qu'en pensez vous!?
Posté le 23-06-2024, à 21:32
Le seul liquide qui peut sortir par la durite évent des valves d'échappement, c'est l'huile de mélange non brûlée. Si il y a une autre fluide, il faut ouvrir et contrôler les joints toriques de culasse.
24 ans33 messages
Posté le 23-06-2024, à 22:27
Je vais contrôler, merci beaucoup
Posté le 24-06-2024, à 15:38
L'huile contenue dans la BV peut remonter par la commande qui vient de la boite jusqu'à la valve
Posté le 24-06-2024, à 19:36
C'est effectivement possible, mais il faut qu'elle soit poussée sacrément fort pour remonter, traverser le compartiment du mécanisme des valves et trouver la sortie par le petit cache côté gauche du cylindre.
Attendons la suite  😉
Posté le 25-06-2024, à 11:32
il y a aussi une mise à l'air côté droit
Posté le 25-06-2024, à 18:58
125sx 2015 qui broute a chaud
Je ne vois pas d'évent côté droit
Posté le 26-06-2024, à 11:19
effectivement, il n'y en a pas sur celle-là, vue que les gaz peuvent passer de l'autre côté...
24 ans33 messages
Posté le 07-07-2024, à 16:42
Effectivement c’était bien de l’huile de mélange qui sortais de la durite évent des valves d’échappement, j’ai remarqué qu’au ralenti il y avait des coupures d’allumage, j’ai contrôlé le stator il étais ok, je contrôler aussi la bobine haute tension qui elle n’avais pas les bonne valeurs, je l’ai changé et nickel c’était bien ça, elle fonctionne parfaitement. Merci beaucoup pour vos conseils qui m’ont bien aidé!!
