HAUTEUR KTM 250 EGS 1996
60 ans33 messages
Posté le 09-08-2024, à 14:52
Nouveau sur ce forum, je suis propriétaire d'une KTM 250 EGS de 1996 et j'habite Bordeaux pour une présentation succincte.
Je souhaite rabaisser la haute de cette machine de 45/50 mm - je n'ai pas trouvé de kit ou de pièces dédiées.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur le sujet svp ?
D'avance merci,
Bruno
Posté le 09-08-2024, à 18:37
Sur ce millésime tu peux faire varier la hauteur de l'arrière de la moto en jouant sur la longueur des biellettes du basculeur. Pour l'avant, en remontant les tubes dans les tés de fourche.
Posté le 10-08-2024, à 13:01
Probléme : ou trouver des biellettes sur ce modèles ?
Posté le 10-08-2024, à 16:47
Fabrication  ;)
60 ans33 messages
Posté le 12-08-2024, à 10:28
Merci pour ces retours.
La biellette d'origine est "moulée/fondue" - donc impossible de changer les pattes pour modifier.
Il est possible de réaliser par usinage une pièce équivalente, pour autant comment calculer la dimension de la nouvelle
biellette pour abaisser la moto ?
Posté le 12-08-2024, à 10:43
Il est fort probable que la modification de la longueur de la biellette modifie la cinématique de la suspension arrière et de se retrouver avec un ressort inadapté.
Peut-être ne sera-ce pas perceptible ?
On trouve de tout…
Si un ingénieur mécanicien venait à passer par là ?
Avec mes 166 cm d’altitude, je comprends bien le problème…  🙄
Posté le 12-08-2024, à 18:14
Il s'agit de quelques millimètres, ça a forcément une incidence sur la cinématique, mais pour en ressentir les effets il faut une sacrée finesse de ressenti.
Prends contact avec un préparateur suspensions qui saura quelles valeurs il faut modifier selon le gain attendu.
