NOUVEAU
53 ans322322 messages
Posté le 24-08-2024, à 21:50
Bonjour jp du 30 , 51 ans mécano auto et passionné de moto principalement de piste !
Je m’inscris sur le forum afin de trouver des idées et solutions pour remettre en route une GS ER 600 LC4 de 1987 qui m’a été donnée en pièces détachées !
Je recherche principalement manuel d’atelier et catalogue de pièces détachées afin de faire ce puzzle !
Au plaisir de vous lire !
Nouveau
Nouveau
Posté le 24-08-2024, à 21:59
Bienvenue,  🙂
Tu trouveras toutes les docs, ou presque, pour ta bécane sur le lien suivant:
Peut-on espérer un sujet dédié à la réfection de ta machine?  ;)
12031203 messages 465465 images
Posté le 24-08-2024, à 22:10
Bienvenue...
Ne serais tu pas jp34 d un autre forum  par hasard ?
Bon courage pour la restauration de ton lc4...
Sur ta machine tu as la pompe à eau en bout d aac alors que sur les premiers modèles elle était électrique,  un détail  ;)
Posté le 24-08-2024, à 22:11
Cool merci pour le lien !
J’ai du mal à trouver la dénomination exact de ce modèle ! J’aimerais surtout savoir si le carburateur qui est neuf sur la moto est le bon car j’ai des doutes !
Nouveau
Oui je pense faire quelques photos de l’évolution ! La priorité avant toute chose est de savoir si ça en vaut la peine et si elle craque sinon c’est pas peine !
Posté le 24-08-2024, à 22:13
Non du tout !
Oui la pompe est mécanique !
N’y a-t-il pas de modification ou options possibles pour la passer en démarreur plutôt que kick ?
Posté le 25-08-2024, à 07:37
Normalement c est un dell orto... tu trouveras le modèle exact sur la doc ;)
Pour le démarreur électrique,  à part remplacer les carters moteur par des plus récents,  je n ai pas connaissance d option...
Si allumage SEM, il vaut mieux envisager son changement,  il cause souvent des problèmes...
Posté le 25-08-2024, à 09:19
À oui donc le carbu présent sur la moto n’est pas le bon ! J’ai un mikuni 38 à la place !
Pour l’allumage je pense que c’est celui d’origine avec un gros Condo !
Vous mettez quoi de plus fiable à la place ?
Posté le 25-08-2024, à 09:23
Si les réglages du mikuni sont corrects,  ca va le faire ;)
C est surtout le stator SEM qui pose soucis,  remplacement par un Kennedy si disponible pour lc4...
Posté le 25-08-2024, à 09:33
Ok merci je regarderai ça ! Car le stator a été changé apparemment ! Le carter est alu et pas peint comme le reste du moteur . J’en déduis donc qu’il n’est pas d’origine ! Tout comme le carbu qui est neuf contrairement au reste !
Posté le 25-08-2024, à 10:31
Oui donc c’est bien un seim !
D’après ce que je vois sur la doc , il n’y a pas de batterie pour faire tampon sur le schéma !?
Posté le 25-08-2024, à 10:38
Non... pas batterie... au plus simple chez KTM  ;)
Posté le 25-08-2024, à 10:39
Quel genre de problème on ces stators ?
Existe t’il des valeurs de référence que l’on peut prendre en sortie de celui ci afin de déterminer son état ?
Posté le 25-08-2024, à 16:25
Pour vous est-ce normal ?
D’être autant à fond dans les trous oblongs pour être au point d’allumage ?
Ou il y a une dent à la distribution ?
Nouveau
Nouveau
Posté le 25-08-2024, à 22:39
Faudrait contrôler si le rotor a ete changé aussi... contrôler le calage de distribution et ka presence de la clavette sur le vilo...
Et remettre le boulon du support moteur   ;)
Posté le 26-08-2024, à 06:46
Merci !
Clavette en place et rotor changé effectivement et pas serré !
Je soupçonne un apprenti mécano d’avoir voulu ce faire la main dessus vu tout ce que je trouve !
Moteur pigé niveau vilo voilà ce que ça donne ! Je suis obligé d’être à fond des oblongs pour être en face du point d’allumage !
Ça te paraît cohérent ?
Je regarderais le calage distribution quand j’aurai 5mn !
Posté le 26-08-2024, à 22:28
Si tes reperes sont alignes y a pas de raison....
possible que la fonderie soit différente  entre les 2 modèles  ce qui pourrait expliquer...
Posté le 27-08-2024, à 05:13
La distri est indépendante de l'allumage,
Posté le 27-08-2024, à 07:00
Ok merci !
Une procédure pour la contrôler sans tout démonter ? Je n’ai rien trouvé sur les docs !
Bonne journée !
Posté le 27-08-2024, à 08:55
Vilo bloqué avec la vis, repère de l AAC et pignon aligné sur le plan de joint de la culasse, faut enlever le cache culbu.... et la pompe à eau du coup....
être sûr, d'être au bon PMH ;)
Posté le 27-08-2024, à 09:23
Laurent, pour caler l'allumage, tu t'en tapes du bon PMH puisqu'il y a étincelle à chaque tour.
Posté le 27-08-2024, à 11:38
GS600 , un quatre coup qui péte à tous les tours ,oula besoin de vacances 😎
Tu n'as pas du répondre sur le bon post
Posté le 27-08-2024, à 11:41
Ok merci j’avais compris le principe !😜
Posté le 27-08-2024, à 11:44
Ok donc du coup faut déposer les AC ? Car ils ont l’air fixés sur le cache culbu (axes visibles côté droit du moteur)!
à moins qu’ils ne se désolidarisent en tombant le couvre culasse !?!?
Posté le 27-08-2024, à 13:09
Autant pour moi !
Je viens de regarder la vue éclatée et les axes sont apparemment ceux des culbuteurs !
Je regarderai la distribution dans le we si j’ai le temps !
En tout cas merci à vous pour l’accueil et les conseils avisés !
Posté le 27-08-2024, à 14:06
Pépé le minot a écrit :
Pépé, que crois tu qu'il se passe quand l'aimant du rotor fait coucou au capteur? Ne le fait-il pas à chaque tour? 😉
fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27all...
