RESTAURATION 600 GS 1987
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
53 ans322322 messages
Posté le 10-09-2024, à 13:30
Salut manu .
Ben à vrai dire on me l’a donnée car elle démarrait pas suite échange du carbu donc j’en sais pas plus et étant donné que je veux pas partir sur des on-dit, je préfère tout contrôler.
Niveau outils rien de particulier si ce n’est un arrache volant et éventuellement un compresseur de ressort de soupapes à moins de faire comme moi 🤣.
Après je verrais au fur et à mesure mais je fabrique beaucoup de choses donc …
Sino pour le moment :
Pochette de joints moteur 54,98€
Circlips d’AC 10€
Posté le 10-09-2024, à 18:01
Pareil, à  part l arrache volant, le leve soupapes et la clé dynamométrique pour etre bien, rien de spécial comme outillage...
106106 messages 4545 images
Posté le 11-09-2024, à 18:21
Bonjour ,
tiens ...regarde c est comme ça sur ma LC4 1988
Restauration 600 Gs 1987
la partie crochet du ressort  viens  sous la patte lève-soupape ....
et la partie arrière du ressort  viens ce coincer  sous une petite équerre  qui porte la durite d huile blindé ..... 👍
Posté le 11-09-2024, à 18:40
Nickel merci c’est donc l’inverse, quand on actionne le décompresseur c’est la gaine qui descend la came c’est pour cela que la vis d’échappement et plus longue et à un cran pour pincer le câble !
Tout s’explique !!!
Merci KTMan495
Posté le 12-09-2024, à 07:23
   Tout s'explique ....
Jamais pensé à ça ...
Posté le 12-09-2024, à 07:37
ça peut servir:
Je vous accorde que la qualité de l'image est bien pourrie.  😉
Posté le 12-09-2024, à 08:07
Oui puis la grosse flèche est bien posé au milieu histoire qu’on vois pas le câble !🤣🤣
Posté le 14-09-2024, à 18:08
Salut tous !
Pas travaillé sur la chignole ce we , trop de taf avec la voiture de ma fille !
J’ai quand même jeté un coup d’œil aux pièces disponibles dans la boîte qu’on m’as donné avec la moto !
Cette commande qui est à mon avis une commande de starter deporté elle vas sur quoi comme carbu à votre avis ?
Marque Magura.
Posté le 14-09-2024, à 18:15
La commande en elle même peut être utilisée sur quasi toutes les marques, pour peu que le câble soit compatible avec le starter.
Par contre, la partie avec les trois fixations est celle d'un dellorto PHM.
Posté le 14-09-2024, à 18:58
Merci c’est exactement ce que je souhaitais savoir ! 👍😜
Posté le 14-09-2024, à 19:14
Il y a aussi ces deux demis carter que je mettrai certainement à la vente si pas utilité au remontage !
Ils me semble différent ne serait-ce qu’au niveau de la fixation du câble d’embrayage !
Une idée de leur provenance ??
Photo 1/2 les carter en supplément
Photo 3 mes carter
Posté le 14-09-2024, à 23:39
Vu le numéro inscrit sur le carter 58330004500, il semble que se soit pour une 400 SX-C
Posté le 15-09-2024, à 08:34
Connaissant KTM, il serait étonnant que ce carter ne soit monté que sur les 400 SX C, il doit être commun à la gamme temps, 400-600 pour une période donnée... de  93 à 99 peut être...
Posté le 15-09-2024, à 09:35
Ok merci les Sherlock Holmes !!
Du coup qu’est-ce qu’il fait dans ce tas de pièces ? Le propriétaire voulait tout remonter dans ce carter ? Quel intérêt ? Donneur d’organes quelconque ? Il n’y a plus grand chose dedans !
Posté le 15-09-2024, à 18:25
 démontage du dimanche après-midi tranquillement !!!
Découverte confirmant le passage d’un pseudo mécano dans les parages !!🤬
Pour ma part, pas eu besoin d’arrache c’est venu à la main !
Pensez-vous que ce soit rattrapable ?
Ensuite pignon de 37dents du kick fissuré !
Puis tendeur de chaîne de distribution qui me paraît un peu louche !
La partie noire doit elle bouger dans son logement ? Pas sûr !
Puis en enlevant la vis de maintien du guide chaîne distri un insert et venu avec la vis !
A-t-il sa place ici ?
Voilà pour aujourd’hui !
Faut que je trouve des arraches pour le pignon d’entraînement distribution et un pour le volant moteur que j’ai eu le malheur de resserrer la fois où j’ai regardé l’état du moulin dans le châssis avant de prendre la décision de tout ouvrir !
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre !
Posté le 15-09-2024, à 18:38
Encore une petite louche avant l’apéro !
Le roulement d’arbre primaire est-il sensé bouger dans son logement qu’il y on mis un arrêtoir ?
Posté le 15-09-2024, à 19:02
la plaque de calage latéral est obligatoire, elle maintient le roulement en place.
Posté le 15-09-2024, à 19:08
Je l’entends bien, mais n’est-il pas sensé être monter un peu serré dans son logement du carter ? Car là il est un peu libre.
Au montage peut être utilisé un peu de  scellé roulement non ?
Posté le 16-09-2024, à 00:02
Pour l lnsert, ce n'est pas normal...
Tu vas peut-être avoir besoin de ton deuxième carter...
Posté le 16-09-2024, à 06:38
Le pire c’est que la vis je peux la revisser sans problème, le filetage du carter n’est pas abîmé !
Si cela avait été le cas je lui aurais mis un helicoil, il y à largement la place.
Ce qui m’intrigue c’est ce petit bout qui est venu avec ! Genre de petite tôle fine cémentée comme un ressort de montre enroulée sur elle même , qui était en bout de la vis mais pas sur le filetage.
Et le bout du vilebrequin tu en pense quoi Laurent73 ?
Posté le 16-09-2024, à 10:21
Je me demande si ta pièce bizarre n'a pas servie de butée de fin de course à la vis de maintien du patin tendeur. Ce ne serait pas la bonne vis. Celle-ci doit maintenir le patin en place mais aussi lui permettre d'osciller au gré de la chaîne de distribution.
Posté le 16-09-2024, à 10:48
Oui bien vu Freduro !
Je n’avais pas pensé à cela !
Effectivement il faut que le patin soit libre, je n’avais pas percuté sur le coup . 👍
Posté le 16-09-2024, à 13:46
vroomjp a écrit :
Bonjour à tous !
Je suis à recherche d’un carburateur pour ma meule en restauration !
Idéalement un dell’orto PHM38SD .
Merci d’avance !
Trouvé !!
Posté le 16-09-2024, à 15:50
L’insert viens certainement remplacer cette vis  N 6
Posté le 16-09-2024, à 21:01
Sinon quelqu’un pourrait me donner les côtés d’origine d’un embout de vilebrequin côté distribution svp ?
26 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 25 invités et 23 Robots d'exploration.
