RESTAURATION 600 GS 1987
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
12361236 messages 491491 images
Posté le 17-09-2024, à 07:20
J ouvre le bloc de 625 dans la semaine,  je te dirais...
53 ans322322 messages
Posté le 17-09-2024, à 07:54
Merci Laurent
Posté le 17-09-2024, à 12:05
Restauration 600 Gs 1987
Il doit avoir cette tête là.... si c'est comme sur les plus récentes, l'huile circule à travers le vilo via le carter, attention au joint 😉
je ne vais pas te donner les dimensions, c est pas les mêmes années et y a sûrement eu des changements, je ne voudrais pas t induire en erreur....
Posté le 17-09-2024, à 14:47
Ok merci l’huile passe donc bien par le vilo!
Je vais essayer de le rectifier et de le baguer afin d’être nickel !
Merci  pour la photo, à savoir qu’il est sorti nickel lors du démontage !
Posté le 17-09-2024, à 17:22
de 98 à 2005....
Génération d'avant.... 1996
EDIT
Pour ta génération normalement...
Posté le 17-09-2024, à 18:38
Ok donc important que la portée soit nickel pour la pression d’huile !
Je vais voir ce que je peux faire !!
Sinon là il est sensé y avoir quoi ??
Posté le 17-09-2024, à 18:45
Oui je sais j’en pose des questions mais bon, ça peut intéresser plein de gens !
Sur ceux là de carter il y a deux pompe à huile ?
Posté le 18-09-2024, à 07:46
Sur la version juste après (1997?) il y a effectivement 2 pompes à huiles!
Posté le 18-09-2024, à 08:52
de 98 à 2005....
EDIT
À la vue des différents circuits de graissage mon moteur correspondrait plus à celui-ci !
bizarre les numéros plaque châssis et moteur correspondent entre eux mais pour la version du moteur un doute persiste !
Posté le 18-09-2024, à 08:54
Donc les carter en rabio dans mes pièces est antérieur à 1997 !?!?
Posté le 18-09-2024, à 11:01
C'est marrant j'arrive pas à trouver ta ref 583.30.003.500 de carter ...
Posté le 18-09-2024, à 15:23
Vu le numéro inscrit sur le carter 58330004500, il semble que se soit pour une 400 SX-C
Posté le 18-09-2024, à 16:28
oups, moi je lisais   58330003500, je risquais pas de trouver...
Posté le 18-09-2024, à 17:08
Non en plus tu as raison c’est moi qui me goure dans les chiffres !
C’est bien comme tu as lus !
58330003500
Posté le 21-09-2024, à 08:41
vroomjp a écrit :
Sinon quelqu’un pourrait me donner les côtés d’origine d’un embout de vilebrequin côté distribution svp ?
Bonjour à tous !
les pièces arrivent tout doucement, et je vais ouvrir les carters pour refaire l’étanchéité et voir l’état général dans le we !
quelqu’un pourrait me donner un avis constructif sur l’état du vilebrequin ?
j’avoue avoir un doute car qu’il soit marqué par la mauvaise utilisation d’un arche je veux bien , mais la collerette en bout me semble uniforme et d’origine !
de plus en présentant le carter le joint rentre bien et a l’air de faire étanchéité malgré la forme conique du vilo !
je me tâte à laisser comme ça tant que la pression d’huile est présente et que le bas du piston est graissé !
Posté le 21-09-2024, à 12:46
J'ai du mal à croire qu'une queue de vilebrequin puisse présenter un tel bourrelet qu'un spi doit franchir sans dégâts pour assurer l'étanchéité d'un passage d'huile.
Posté le 21-09-2024, à 13:22
Je veux bien le croire ! Mais le bourrelet et trop uniforme pour être une déformation ou alors c’est vraiment le hasard !
Si quelqu’un est en mesure de me donner les cotes exactes, cela me permettrait de savoir vers quoi me diriger !!
Posté le 21-09-2024, à 14:23
Posté le 21-09-2024, à 17:59
Merci gs600xc !
Je vois qu’une fois de plus tout est dans la documentation ! 😜
J’ai présenté un joint neuf sur la queue de vilo , ça a l’air de faire étanchéité, le passage du bourrelet de la queue ne détériore pas le joint.
Donc si je trouve personne pour me rectifier la queue je remonterais comme ça !
Posté le 21-09-2024, à 18:03
Pour cette après midi ça suffira !
Nettoyage des carters et des plans de joint !
Échange des joints spi et contrôle des roulements, pignons de bv, etc…
Posté le 21-09-2024, à 18:27
Avec le joint d'origine, ce n'est pas possible que ce soit étanche.
Baguer serait une bonne solution, quelles sont les cotes des différents Ø ? Non usé et ceux de la zone usée? Mini maxi?
Rechargement avec résine epoxy et pose d'une bague speedi sleeve.
productselect.skf.com/guidedflow/index.htm...
ou tu fais sauté l'épaulement et tu montes un joint adapté au Ø mini.
Posté le 21-09-2024, à 19:41
Je ferai une petite vidéo demain !
Le joint en question est un joint spi !
Le bourrelet passe le joint sans le déchirer et la portée ou viens la lèvre du joint et toujours de 12 donc je ne pense pas que cela pose de problème !
Si je trouve quelqu’un pour descendre la queue à 9mm ce qui est jouable, j’avais plutôt pensé à ça comme bague !
Pointage de la queue réduite à 9mm, scelle roulements et roule ma poule !
Posté le 21-09-2024, à 20:13
Si tu peux usiner la portée, tu peux monter un joint avec un Ø interne plus petit.
www.123roulement.com/joint-etancheite/join...
Posté le 21-09-2024, à 21:49
Oui aussi !
Posté le 22-09-2024, à 19:23
En attendant d’avoir la possibilité de faire retailler la queue de vilo , j’ai nettoyé aux ultrasons le carbu acheté sur le coin coin !
Question pratique !
Comment faire pour sortir l’axe de bielle sans rien matraquer dans l’idée de pouvoir passer le vilo au tour !
