Si on sert trop les bagues de friction risquerait de frotter de trop !
L’axe ne tournera jamais, en plus il a un épaulement prévu à cet effet !
L'épaulement d'arrêt n'est là que pour permettre le serrage avec une seule clé.
Si l'axe battait ne serait-ce d'un pouillième de mimille, à la longue les logements du cadre seraient ovalisés.
Pour les lc4 de 98 à 2006, si ca peut te donner une idée... attention à ta fourche, tu n as pas un 43 ou 48...
Ça donne au moins un ordre d’idée !
vis M8: 25 Nm,
vis M10: 50 Nm.
Moto(s) : Yamaha 500 XT 1977, KTM 600 LC4 1988, KTM 400 EXC 2002
Sur la mienne,
j'ai adapté un modèle "déporté" = celui des 620, pour gagner quelques précieux centimètres en course du kick,
"bricolé" un starter à chaud sur le Dell'Orto, 2 piquages sur le carbu en amont et aval boisseau, 2 tuyaux et un robinet genre robinet essence de tondeuse et le tour est joué,
et réglé l'allumage en pleine avance avec le stator en butée anti-horaire pour se rapprocher des 14° prévus à la conception de ce moteur.
Bilan: démarrages nickels quelque soient les circonstances, à froid, à chaud, après calages sur coup de piston ou chûtes.
Suis preneur de photo concernant le piquage sur le carbu si tu as !
Sinon le pignon de kick 35 dents a la place du 34, la modif se fait directement ? Pas besoin de changer un autre pignon ?
Le repose pied dont tu parle pour permettre plus de course au kick, il ressemble à quoi ?
En positionnant la fixation AR de ce repose-pied de 620 dans le trou de fixation AV du repose-pied origine, les repose-pieds G et D restent alignés.
Pour fixer ce repose-pied de 620,
j'ai ajouté un barreau épaisseur 10mm entre la vis de fixation AV du repose-pied origine et la fixation inférieure du moteur, la tige actuelle à remplacer par une + longue de 10 mm,
à l'emplacement de la fixation AV du repose origine, une vis prend en sandwich la fixation AR du repose-pied de 620, le barreau pré-cité et le cadre,
et sur ce barreau, j'ai percé et taraudé à 10x150 un trou pour accueillir une vis 10 lg 20 mm environ afin de fixer l'AV du nouveau repose pied de 620 sur le barreau ajouté. cf photo jointe.
Lec
Dans la semaine, je ferai des photos des piquages sur le carbu.
vroomjp a écrit :...
L'entraxe des pignons ne changeant pas, les deux pignons doivent être changés (même pas).
phd78 a écrit :C'est un repose gauche de 620 LC4. On en voit régulièrement sur LBC.
Lec
Et ça ? Ne réglerai pas le problème directement ?
Oui c’est ce que je me dit aussi ! Mais bon…🤷♂️
En jouant sur les diamètres de creux et de têtes d'un pignon, on peut lui ajouter ou retrancher 1 à 2 dents. Les diamètres primitifs des dentures ne sont alors plus tangents mais interférents. Ceci est couramment utilisé lors des conceptions de boites de vitesses motos et autos afin d'obtenir des rapports souhaités.
Avant de remplacer le repose-pied G, j'avais remplacé ce pignon. L'effet sur le démarrage n'avait pas été très probant.
Pour te convaincre de l'effet du repose-pied, tu pourras faire des essais de démarrage avec et sans repose-pied gauche.
Mais en pratique, on peut tricher d'1 à 2 dents en jouant sur les diamètres de tête et de creux d'une des 2 dentures. Les diamètres primitifs théoriques deviennent "interférents", mais sans effet notoires.
passant de 580 33 022 100 à 580 33 022 600.
Toujours à partir des modèles 90, la démultiplication de la 5ème a évolué de 27/21 à 27/21, sans évolution de l'entraxe primaire / secondaire.
Je n’avais pas remarqué la différence ! Je regarderai ça ce we !
Par contre il me manque une vis creuse qui vas au cadre si jamais quelqu’un a ça qui traîne !
Et encore merci pour toute la doc ! Je n’arrive pas à te répondre directement par mail , je reçois sans arrêt un message de non délivrance de celle-ci !
www.leboncoin.fr/ad/motos/2882545064
Pour te donner une idée pour le montage SM, il me semble que c est une fourche/roue de duke 1...
La moto me semble bien sur l avant... Fourche moins longue que l enduro...
Oui effectivement ça fait pas beaucoup de débattement !
Je vais faire ressouder le pied de celle que j’ai pour le moment et verrai une fois qu’elle tournera comment la remonter !
Le pied était largement fendu , bien plus que le tien .
Ressoudé par le mécano du patelin en 93 quand j'ai acheté la moto .
C'est pas joli joli , mais ça a toujours tenu le coup . Et pourtant , la moto en a vu , des bosses et des trous ...
